Aggiornamento DG834 andato male
  • 37 Risposte
  • 25327 Visite
Offline ginopilotino
  • 11
Re:Aggiornamento DG834 andato male
« Risposta #30 il: 07 Maggio 2012, 10:08 »
Mi sono procurato una jtag. E' questa:
http://www.easymg.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/u/n/universal.jtag.600_2.jpg
ho collegato tutto, ma il pin 1 con l'8 con un callegamento senza resistenza.
Adesso funziona, sto facendo il backup con ciclamab, ma e' molto lento.
Dove prendere i file necessari per bootloader e firmware?
« Ultima modifica: 07 Maggio 2012, 11:59 da ginopilotino »
  • 11
« Risposta #31 il: 07 Maggio 2012, 18:12 »
Risolto, trovato un backup con adam2, adesso si puo' fare il recovery, rimesso il firmware ufficiale, tutto ok.
Offline ilmarista
« Risposta #32 il: 31 Maggio 2012, 12:11 »
Ciao, sono contento che sei riuscito a risolvere il problema al tuo router che poi è uguale al mio, tanto vero che ho da poco comprato il dgn2200v3 (ottimo router), ma vorrei ripristinare anke il buon dg834 che x tanti anni ha funzionato alla grande. Sto cercando di reperire quante piu' informazioni possibili, pero' vedo che c'è bisogno di varie cose...di un pc con porta parallela che non ho, dell'apposito cavetto che non ho e dei vari programmi.....la vedo dura. Se per te non è un grosso disturbo, potresti farmi un ricapitolo completo dall' A alla Z di tutto il procedimento? Te ne sarei davvero grato.
Offline trekfan1
  • 22
« Risposta #33 il: 31 Maggio 2012, 13:33 »
Se non hai porta parallela e/o seriale (e sulle schede madri nuove NON ci sono più!) ci sono gli adattatori che si collegano alle porte usb.
  • 11
« Risposta #34 il: 05 Giugno 2012, 13:14 »
Prima di tutto ti serve un pc con xp e una porta parallela (o adattatore).
Poi ti serve una interfaccia jtag. Puoi costruirtela oppure comprarne una. E' facile da realizzare, io pero' ho preferito prenderne una universale gia' fatta. Non serve che sia buffered.
A questo punto scarichi da qui:
http://ciclamab.altervista.org/index_it.php
ed utilizzi l'accluso debrik-mod.exe
Gli devi dare in pasto adam2 del router originale. Io l'ho trovato qui (MTD2.BIN):
http://www.routertech.org/download/file.php?id=2052&sid=899b263ddf698e2586daf881152d12d6
Dopo di che gli ho dato questo comando, con jtag collegata e router acceso:
debrick-mod.exe -flash:custom /start:0x90000000 /length:0x00020000 /window:0x90000000 /fc:29 /f:mtd2.bin /xilinx
Qui trovi qualche altra informazione:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1489038&page=313
« Ultima modifica: 05 Giugno 2012, 13:15 da ginopilotino »
Offline cosibello
« Risposta #35 il: 22 Settembre 2015, 10:49 »
Attenzione che c'è un piccolo grande problema di fondo.
I NetGear DG834G v1/V2/V4 sono basati su CPU Texas TI AR7 TNETD7200ZDW
I Netgear DG834G v4/V5 sono basati su CPU Broadcomm BCM6348
Il NetGear DG934G è basato su processore Infineon PSB7200ZDW
Siamo sicuri che L'infineon PSB72000ZDW sia compatibile con il TNETD 7200ZDW (anche se la sigla sembra praticamente uguale)?
Salve, possiedo un modem NetGear DG834G v5, a seguito di un aggiornamento, firmware preso dal sito Netgear, dove tra l'altro mi ha chiesto il numero di matricola dove è stato comprato, ho scaricato il firmware, dopo averlo flesciato, non mi riesco a collegarmi con nessuna porta ethernet, in pratica all'accenzione: Power= Rosso  e tutte porte ethernet accese verdi, Wireless, dsl, internet spente, lampeggiano soltanto una volta all'accenzione poi si spengono, ho provato con la porta seriale, collegando i pin del J2: pin 2 al pin 3 del Pc, e rispettivamente il pin 5 al pin 3, pin 6 al pin 5 del Pc... Morto???
Grazie anticipatamente
« Risposta #36 il: 22 Settembre 2015, 19:57 »
Hai fatto un collegamento tra la seriale del PC e quella del router senza nessun adattatore???? Se è così probabilmente hai bruciato il router :(
Dovevi usare un adattatore seriale:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Adattatore_seriale
« Risposta #37 il: 22 Settembre 2015, 20:50 »
mi sa che ha collegato i cavi usb come capita capita XD
