Aggiornamento DG834 andato male
  • 37 Risposte
  • 25022 Visite
Offline bovirus1963
  • 1072
Re:Aggiornamento DG834 andato male
« Risposta #15 il: 26 Maggio 2010, 06:50 »
La tua foto non corrisponde al DG834Gv3.
Non vedo un connettore JTAG per ricaricare il bootloader.
Per fortuna però il bootloader sembra funzionare regolarmente (riesci ad agganciarti con l'utility NetGear e a ripristinarlo).
In basso a destra ci sono 4 pin che dovrebbero essere quelli della seriale.
Dovresti costruirti una interfaccia console seriale (una RS232 da PC non va bene) per vedere al boot cosa succede.
Trovi lo schema dell console seriale qui: http://ciclamab.altervista.org/hard_corpo_ser.htm
Offline stefy1967
« Risposta #16 il: 27 Maggio 2010, 00:45 »
Grazie bovirus1963 !!
Ho dato un'occhiata allo schema del link che mi hai postato : ci voglio provare !!
Come ti ho detto per me saldature, condensatori e schedine sono "arabo"...quì vicino però c'è un negozio di elettronica.. se mi stampo quell'immagine e vado là mostrandola all'addetto, può essere in grado dall'immagine a darmi il materiale che mi occorre ??
Se non dovesse essere così mi potresti dire i codici ( nomi ) dei vari componenti che devo comperare ?
Grazie ancora
Ste
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #17 il: 08 Giugno 2010, 17:19 »
Attenzione che c'è un piccolo grande problema di fondo.
I NetGear DG834G v1/V2/V4 sono basati su CPU Texas TI AR7 TNETD7200ZDW
I Netgear DG834G v4/V5 sono basati su CPU Broadcomm BCM6348
Il NetGear DG934G è basato su processore Infineon PSB7200ZDW
Siamo sicuri che L'infineon PSB72000ZDW sia compatibile con il TNETD 7200ZDW (anche se la sigla sembra praticamente uguale)?
Offline stefy1967
« Risposta #18 il: 08 Giugno 2010, 19:28 »
Ho letto in giro in vari forum prima di acquistarli che erano dei DG834G costruiti dalla Netgear per la Sky e siglati come DG934G.
Quando hai tempo e possibilità prova ugualmente... mal che vada vanno a finire dove ci sarebbero già andati da tempo !!!
Buona serata
Ste
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #19 il: 09 Giugno 2010, 07:14 »
Ho fatta la prova ed entrambi vanno in idle
Per mandarli in idle tieni premuto il reset e dai alimentazione tennedo premuto il pulsante reset per qualche secondo fino a che i due led in basso a sinistra lampeggiano alternativamente.
Lo stato di idle è necessario per sparagli il firmware tramite l'utility recovery NetGear.
Lo stato di idle conferma inoltre che il bootloader (parte fondamentale non  ripristinabile in uqanto manca la JTAG) è funzionante.
Il problema è che l'utility NetGear ha problemi con molte schede di rete soprattutto recenti.
Il DGTeam (autore del firmware mod per DG834G/GT) ha creato un'utility per Linux che dovrebbe funzionare con un maggior numero di schede di rete.
L'ho inserita all'interno di un CD bootabile (non richiede installazione) di Linux e tempo permettendo oggi provo come funziona.
L'Infineon è un clone del TI AR7 TNETD 7200ZDW e quindi tutto a posto (sono dei DG834Gv3 per il mercato UK).
Offline stefy1967
« Risposta #20 il: 09 Giugno 2010, 11:07 »
Che buona notizia !!
Se riesci mi puoi fare una copia di quel CD ?
Avevo letto infatti che il DGTeam aveva un'utility "particolare" ma purtroppo l'iscrizione a quel forum era ( ed è  ) riservata ad utenti con "invito" per cui ero rimasto "bloccato" e non ho potuto tentare quella procedura.
Quando hai possibilità fai pure tutti i test che desideri.
Buona giornata
Ste
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #21 il: 14 Giugno 2010, 18:16 »
Ci sto provando ma c'è qualche problema nell'utilizzare il CD. Proseguo ni etst.
Questo è il log della seriale.
ADAM2 Revision 0.22.02
(C) Copyright 1996-2003 Texas Instruments Inc. All Rights Reserved.
(C) Copyright 2003 Telogy Networks, Inc.
memsize == 0x01000000Usage: setmfreq [-d] [-s sys_freq, in MHz] [cpu_freq, in MH
z]
memsize               0x01000000
flashsize             0x00400000
modetty0              115200,n,8,1,hw
modetty1              115200,n,8,1,hw
bootserport           tty0
cpufrequency          211968000
sysfrequency          105984000
bootloaderVersion     0.22.02
modulation            0xdf
ProductID             SKY2V3
HWRevision            Unknown
SerialNumber          none
my_ipaddress          169.254.87.1
prompt                SKY2V3
firstfreeaddress      0x9401bd20
req_fullrate_freq     125000000
mtd0                  0x900d0000,0x903e0000
mtd1                  0x90020000,0x900d0000
mtd2                  0x90000000,0x90020000
mtd3                  0x903e0000,0x903f0000
mtd4                  0x903f0000,0x90400000
oam_lb_timeout        100
maca                  00:xx:xx:ff:ff:ff
macb                  00:xx:xx:ff:ff:f0
ASMode.
Copying download from b0017000 to b4020000
psys_printf=90005a30
Molto strano il valore di my_ipaddress (169.254.87.1).
E' l'IP del bootloader. Tecnicamente dovrebebe ssere 192.68.0.1.
Con quel valore per comunicare con il bootloader bisognerebbe mettere la scheda su 169.254.87.2.
Farò ulteriori prove.
Offline stefy1967
« Risposta #22 il: 20 Giugno 2010, 21:44 »
Ciao Bovirus
Perdonami il ritardo ma sono stato via qualche giorno.
Fai pure tutte le prove che vuoi... non c'è nessun problema.
L'unica cosa che forse mi ero dimenticato di dirti è che con il prg della netgear quando tentatovo di flashare il router, veniva "visto" con un codice MAC del tipo 022FFFFFFFF (che non corrispondeva a quello riportato sulla sua etichetta).
Bye
Ste
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #23 il: 07 Luglio 2010, 08:14 »
Purtropppo il problema che anche flashando sotto Linux con l'utility nftp il risultato non cambia
--------------------------------- Flashing (Linux))
root@Ubuntu:/home/canon/Scaricati/dg834v3# ./nftp -u eth0 firmware.img
Sending frame on eth0 (0:50:70:22:ae:a6)
Found a router at 0:c0:2:ff:ff:ff
Router is a SKY2V3
Current version is 2222
Max upgrade size is 65572 kb
Could not find "magic hardware header" in this image.
Uploading this is not recommended.
If you want to proceed anyway, press Enter now, otherwise press CTRL+C
Erasing flash, this will take around ten seconds...
Upgrading:    4046848/4046848 bytes
Upload completed, will now verify:
Verifying:    4046848/4046848 bytes
Firmware updated/verified successfully!
Il modem viene riconosciuto e quindi il firmware caricato correttamente.
Al reboot il modem rimane però impallato (due led che lampeggiano in contemporanea velocemente).
Il problema che spegnendo e riaccendendo il modem questo è il log della seriale.
-------------------------------------- Boot
memsize == 0x01000000Usage: setmfreq [-d] [-s sys_freq, in MHz] [cpu_freq, in MHz]
memsize               0x01000000
bootserport           tty0
modulation            0xdf
ProductID             SKY2V3
HWRevision            Unknown
SerialNumber          none
prompt                SKY2V3
oam_lb_timeout        100
maca                  00:c0:02:ff:ff:ff
macb                  00:c0:02:ff:ff:f0
ASMode.
Rimangono strani il valore dell'ip del bootloader e il mac address.
Non avendo questo modem una JTAG l'unica cosa che si può fare è provare a saldare i pin sul processore.
Vediamo cosa si riesce a fare.
Offline moviemaniac
« Risposta #24 il: 26 Febbraio 2012, 00:04 »
Salve a tutti gli utenti del forum, sono alla mia prima!
Mi accodo a questa discussione perchè ho un serio problema col mio DG834GV3.
Ho installato il firmware dgteam (così come su un DG834GTIT) perchè volevo usare il dg834gv3 come ripetitore wireless.
Ho fatto l'aggiornamento del firmware mediante cavo ethernet dal pannello web del router. Quando ho finito era tutto ok.
Dopo un pò non c'era più verso di collegarsi al router.
Allora dopo vari riavvi e tentativi di reset (ma il router non reagisce alla pressione del tastino) ho provato, come suggerito dal dgteam, con l'utility di netgear.
Ho riavviato il router tenendo premuto il tasto reset, il router è andato in idle ed è poi stato visto correttamente, e sono riuscito a fare l'aggiornamento (sempre col firmware dgteam ahimè). L'unica cosa che non ho fatto è stata quella di resettare la scheda del pc, ho spento il roter e lo riacceso. Ma poi ho rilanciato l'utility che compie le "operazioni" sul driver della scheda di rete. Ma non c'è stato comunque verso di raggiungere il router e il pc non ottiene l'indirizzo IP in dhcp.
Adesso non riesco più a mandarlo in idle. Quando lo accendo tenendo premuto il reset, lampeggiano tutte le spie del router, non succede mai che rimangano solo le prime due a lampeggiare alternativamente. Quando lascio poi, rimangono accese power, test e porta ethernet cui collego il pc; dopo un pò si spegne test, si spegne ethernet che però poi si riaccende. E resto col router con power e ethernet accesi, non raggniugibile, e che non assegna l'IP.
Il reset non funziona.
C'è qualche speranza di recuperarlo? Ve ne sarei grato.
Saluti
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2012, 00:06 da moviemaniac »
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #25 il: 26 Febbraio 2012, 10:22 »
Saluti
se non sbaglio, dovrebbe essede un device con hardware uguale ai dlink 302 604 ecc con processore texas.
da quello che mi dici forse ti sei mangiato il bootloader, ma per essere sicuro dovresti avere una seriale, può essere che debba essere settato.
altrimenti vai di jtag con ciclamab e ripristini il bootloader e poi crichi il firmware.
su questa piattaforma mi sono fatto le oassa con la jtag, e ti assicuro che sono indistruttibili, resta il fatto che è un hardware datato e se vale la pena.
comunque nella mia cartella trovi tutto, e poi dai un occhio nei topic storici, in particolare quelli che fanno riferimento ai dlink citati.
Offline moviemaniac
« Risposta #26 il: 26 Febbraio 2012, 13:44 »
Ciao merlino60,
innanzi tutto grazie per aver risposto al mio help.
Io ieri ho provato ad aprire il router per capire un pò la situazione. Non mi pare che abbia una JTag, almeno questo è quello che riesco a capire.
Questo è il circuito del router
questa invece è la parte posteriore dove si legge il modello e il MAC, che è lo stesso riportato sul circito.
Premesso che quello che mi hai detto è un pò arabo, nel senso che sono tutte cose nuove per me, e che sono comunque "volenteroso" e abbastanza propenso allo smanettamento, hai voglia di guidarmi?
L'hardware è datato lo so, ma è praticamente nuovo avendolo usato solo pochi mesi qualche anno fa. E comunque mi serve solo per usarlo come range extender con un DG834GTIT con firmware DGTeam per abilitare il WDS.
Ciao e grazie mille
P.S: se non si aprono le foto, clicca sul collegamento, è altervista che previene l'hot linking.
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2012, 13:46 da moviemaniac »
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #27 il: 26 Febbraio 2012, 21:07 »
in basso a destra hai sia la seriale che la jtag dai un occhjo al link di seguito.
http://dliapp.wizhut.com/blog/?p=84
per il software e shemi di seriale e jtag qui:
http://ciclamab.altervista.org/index_it.php
poi serve il firmware e il bootloader.
comunque inizierei con una seriale per capire cosa succede, potrebbe solo avere bisogno di essere settato.
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #28 il: 26 Febbraio 2012, 21:29 »
mi viene in mente anche il software originale texas
lo puoi scaricare qui:
http://www.dlink-forum.info/showthread.php?tid=49
chiaramente usando il firmware originale netgear
Offline ginopilotino
  • 11
« Risposta #29 il: 23 Aprile 2012, 11:11 »
Mi ricollego qui perche' ho lo stesso identico problema di moviemaniac.
Ho a disposizione una jtag buffered che comprai per resuscitare un vecchio decoder sat. Ma non ho una seriale gia' pronta da collegarci, dovrei modificare qualche cavetto, come nel link che hai postato, ma se potessi risolvere prima con la jtag sarebbe meglio. Ma dove lo trovo il bootloader? Ho solo il file del firmware. E che software utilizzo? Come collego la jtag?
La jtag che ho e' questa:
http://www.diygadget.com/all-in-one-jtag-cable-for-fta-1.html
Va bene?
« Ultima modifica: 23 Aprile 2012, 11:15 da ginopilotino »
