Aggiornamento DG834 andato male
  • 37 Risposte
  • 25057 Visite
Offline Bassox
« il: 05 Febbraio 2009, 08:42 »
Ciao a tutti/e!Mi serve una mano con un DG834V3 spero mi possiate aiutare:
L'aggiornamento del firmware è andato male sul mio dg834v3 e il Recovery Utility della Netgear non mi rileva l'indirizzo MAC in Device List quindi non posso caricare un firmware originale.Ho fatto queste prove senza risultato:
1) Effettuati svariati reset
2) Attaccato l'alimentazione tenendo premuto il reset
3) Lasciato senza alimentazione il router una notte e riprovato quanto sopra
4) Provato con altri 2 pc per cambiare scheda di rete.-
Qualche idea?
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2009, 14:06 da Bassox »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:Aggiornamnto DG834 andato male
« Risposta #1 il: 05 Febbraio 2009, 10:26 »
Prova a cercare se esistono porte seriali e jtag
Offline Bassox
« Risposta #2 il: 05 Febbraio 2009, 11:29 »
Non riuscirò mai a fare qualcosa del genere  ;D
Possibile che non ci siano altri modi per far leggere l'indirizzo MAC?
Offline blacktoffee
  • 44
« Risposta #3 il: 05 Febbraio 2009, 13:31 »
L'indirizzo MAC è quello scritto nell'etichetta sopra le porte dello switch ethernet.
Nella figura sopra è: 00:0F:B5:54:E7:92
Offline Bassox
« Risposta #4 il: 05 Febbraio 2009, 13:56 »
Si ma il problema è che il software Recovery Utility della Netgear non lo legge quindi non me lo fa selezionare per il successivo ripristino del firmware.
Offline zdnko
  • 1750
Re:Aggiornamento DG834 andato male
« Risposta #5 il: 05 Febbraio 2009, 18:49 »
Prova impostando l'ip fisso sul pc (es: ip192.168.1.10 netmask255.255.255.0 gw192.168.1.1 o quello adatto alla sottorete del dg834 se ti ricordi se usava un altro).
Prova con un arp -d da prompt dei comandi.
bye
Offline Bassox
« Risposta #6 il: 06 Febbraio 2009, 09:32 »
Niente da fare non riesce a vederlo!!!!E quando dò il comand arp -d mi dice: La voce specificata non è stata trovata
Offline Bassox
« Risposta #7 il: 06 Febbraio 2009, 12:04 »
Per il problema mi stà dando una mano bovirus1963, vorrei ringraziarlo pubblicamente per la sua disponibilità!!!!!!!!!!
Grazie!
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #8 il: 07 Febbraio 2009, 18:48 »
La foto fa riferimento ad un DG834 che non è un V3.
Il DG834 V3 usa un processore TI AR7 e ha una borad identica a quella del WAG200G.
In caso di brick del modem e fallito recovery con l'utility Netgear è possibile aprire il modem è saldare il connettore seriale e JTAG.
Info su connettori JTAG e seriale: http://woytekm.googlepages.com/wag200g-euhardwareinfo
(fa riferimento al WAG200G ma è la stessa scheda)
DG834G V3: http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/Netgear/DG834G
Date un'occhiata alla foto del V3 e in particolare dove c'è il connettore JTAG e seriale (alto a dx), girate l'immagine di 90 gradi ins esnso antorrario e confrontatala con l'immagine del WAG200G. Sono la stessa board.
Per chi volesse usare la JTAG e avesse una flash MX29LV320MBTC (Macronix – 32Mb – 2Mb x 16 – Bottom layout – TSOP – 90ns)
tenere presente che debrcik-mod (Ciclamab) non riconosce la flash e si impianta nell'analisi della stessa.
 E' possibile forzare la lettura di una flash compatibile con /FC:29 o /fc:30 o sostituire (non aggiungere) una riga nel file FLASH.DEF 8definizioen delle flash) con i valori della 29LV320
0x00C2,0x227E,size4MB,CMD_TYPE_AMD,MX29LV320MB 2Mx16 BotB (4MB),8,size8K,63,size64K,0,0,0,0
0x00C2 è il Manufacturere ID (Macronix)
0x227E è il Device ID (MX29LV320MB/MT)
ottenuti dal datasheet della LV320MB/MT.
Offline Bassox
« Risposta #9 il: 13 Febbraio 2009, 22:05 »
Grazie bovirus1963 router perfettamente funzionante !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ;D
Offline stefy1967
« Risposta #10 il: 25 Maggio 2010, 18:31 »
Salve a tutti
... sono un "povero novellino" e purtroppo ho lo stesso problema di Bassox e non ne capisco quasi nulla di schedine, condensatori e saldature.
Chiedo venia.. qualcuno può aiutarmi ??
Il router è un DG934G (marchiato Sky-UK) a cui ho tentato di fare un aggiornamento con il soft DG834Gv3 scaricato dal sito ufficiale ma che però è andato in "palla" esattamente come quello di Bassox (stessi problemi)
Spero di tropvare un aiuto.
Bye
Ste
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #11 il: 25 Maggio 2010, 18:48 »
Le indicazioni le trovi nel post precedente.
Se non hai esperienze su saldature/ condensatori fatti aiutare da un amico con esperienza hardware.
Se non sai a chi rivolgerti ci sentiamo su MSN (id bovirus at live .it ) o mandami un PM.
Offline stefy1967
« Risposta #12 il: 25 Maggio 2010, 23:50 »
Grazie Bovirus1963.
Ti riferisci al tuo post "risposta nr.7" vero ?
Purtroppo non riesco ad aprire il primo link di quel post (Info su connettori JTAG e seriale) e l'altro link è per me proprio "arabo".
Ora provo a fare una foto della scheda e a postarla ( è leggermente differente da quella del v3)
Gentilmente se puoi ( o se altri possono)  gradirei delle info al riguardo ( se si può fare un debrick o se lo devo buttare ).
Grazie ancora
Ste
Offline stefy1967
« Risposta #13 il: 26 Maggio 2010, 00:25 »
Ecco quì la foto.. spero che si veda abbastanza bene.
Ho provato pure a fare un reset con il pulsantino ( per ripristinare le impostazioni da fabbrica ) ma anche se lo tengo premuto per oltre 60 secondi non succede proprio nulla.
Sarà possibile fare un reset con un ponticello "da qualche parte" ??... Facendo però partire in modalità debug si comporta nel modo corretto ( le luci lampeggiano in modo alternato ) e si riesce anche a flashare con un "nuovo" firmware tramite l'utility recovery-tool della netgear ( il MAC address però non veine rilevato nel modo corretto) ma poi riaccendendolo rimane tutto come prima.
Ringrazio ancora.
Ste
« Ultima modifica: 26 Maggio 2010, 00:36 da stefy1967 »
Offline stefy1967
« Risposta #14 il: 26 Maggio 2010, 00:28 »
Ops !!.. Chiedo Scusa !!.. E' venuta grandissima !!
Come posso rimediare ??
... spero di aver rimediato nel modo corretto.
Bye
Ste
« Ultima modifica: 26 Maggio 2010, 00:37 da stefy1967 »
