Nuovo firmware D-Link 300t con supporto ADSL2+
  • 74 Risposte
  • 37715 Visite
Re: Nuovo firmware D-Link 300t con supporto ADSL2+
« Risposta #30 il: 22 Maggio 2006, 09:56 »
per upnp prova con questa guida se fai tutto giusto...
http://www.emule-project.net/home/perl/help.cgi?l=18&topic_id=639&rm=show_topic
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #31 il: 22 Maggio 2006, 13:37 »
allora ho provato a mettere il firmware russo in prima paggina ed è andato tutto bene, ho avviato il wizard e il modem risulta connesso  ad Alige. Solo che adesso non riesce ad aprire alcuna paggina web.. ho provato a vedè se esiste un opzione per inserire i dns ma niente.
qualche ideuzza?
Offline eroclate
« Risposta #32 il: 22 Maggio 2006, 16:10 »
ciao ho controllato , ii settaggi per L 'UPNP erano apposto dopo un paio d'ore di UPNP attivo si e bloccata connessione e router ho riavviato e ed e ripartitto tutto ,disabilitato UPNP non ho avuto piu problemi, ancora niente adsl2+ quindi non ho potuto provare la 20 mega!!
P.S sono entrato su telnet ma e molto diversi da altri router che ho utilizzato come setto la ddns?
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #33 il: 22 Maggio 2006, 17:42 »
ehm eroclate scusa ma te hai avuto qualche problema nel mettere i firmware di submax?
a mè fa quel verso di "scheda di rete connessa e dopo pochissimo riconnessa" .. ora sto firmware russo pare andare anche se mi sarebbe piaciuto mettere quello di submax dannazione
« Risposta #34 il: 22 Maggio 2006, 19:17 »
cosa vuol dire ? scrivi ddnstask e dai invio ... lui ti chiede le cose e rispondi
non è il firmware
Offline eroclate
« Risposta #35 il: 23 Maggio 2006, 00:45 »
Io ho seguito la procedura indicata su www.dlinkpedia.net
e il kernel e filesystem nel sito di submax http://digilander.libero.it/submaxWeb/index.html (sul ciclamab devi selezionare la partizione D-link dsl 300@Azthech by submax)
grazie sub ho configurato il ddns!, non trovavo il comando da scrivere per il settaggio!
P.S tutto ok il router va che è na bomba non si e fermato piu! grande!! ;)
« Ultima modifica: 23 Maggio 2006, 00:47 da eroclate »
« Risposta #36 il: 23 Maggio 2006, 11:35 »
perfetto ;)
p.s. vedrò anche di sistemare upnp... appena ho tempo
Offline Cris
  • 467
« Risposta #37 il: 23 Maggio 2006, 14:09 »
Su quasi tutti gli ultimi modelli venduti (e anche non tanto ultimi), il firmware di SubMax non funziona  :(
Problemi di incompatibilità con il tipo di Flash utilizzata nel modem. ???
Io ho risolto usando un router a parte  e il 302T solo come modem in modalità bridge. Così funziona tutto a meraviglia! Riesco pure a telefonare tramite VOIP a 3EUR fissi al mese a tutti i telefoni fissi usando voipstunt con il telefono WIFI che, in teoria, doveva funzionare solo su Alice  ;)
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #38 il: 23 Maggio 2006, 14:59 »
sì infatti poi non sono mica tanto ultimi, il mio oramai ha quasi un annetto di vita..
mannag e te pareva che un beccassi i modello più palloso.
wabè oramai speriam in quelle nuove notizie,almeno anche sto problema sarebbe risolto
ciaos!
Offline eroclate
« Risposta #39 il: 23 Maggio 2006, 15:48 »
mi spiace io ho installato submax su tre modelli e non ha dato problemi! ,ho letto qualcosa sulla differenza di chipset amd o intel il forse problema e quello? ,o forse modificando il firmware risolvi il problema ovvio che la procedura e molto pericolosa!
ma quello di osvi presente su dlinpedia ti da pure problemi?
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #40 il: 23 Maggio 2006, 16:18 »
sì esatto è dato dal differente chip (amtel), con il firmware di osvi no problem va tutto bene!
Dai un occhiata qua
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,1262.300.html (forse ti devi registrare) cè un altro link con più notizie riguardo che comunque è questo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,1948.0.html
e sperem!
« Risposta #41 il: 24 Maggio 2006, 20:57 »
abbiate pazienza appena ho tempo lavorerò anche su quel mod al kernel anche se è una cosa estremamente difficile senza sorgenti ;)
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #42 il: 24 Maggio 2006, 21:08 »
ehe evviva è tornato i babbo grazie sub :D
Offline eroclate
« Risposta #43 il: 25 Maggio 2006, 13:35 »
!ttenzione Probabile domanda stupida!!
ma se il problema e del kernel?, e si mette il kernel di osvi e il filesystem di submax che succede?
P.S non posso provare per ora il router perhe mamma telecoz a deciso di staccarmi la linea attivata meno di una settimana fa!! ma cmq dicono che oggi riparte , non immagino quando arrivera la 20 mega!! tra qualche secolo
« Risposta #44 il: 25 Maggio 2006, 13:47 »
No perche' stupida?  ;)
Che non funziona  :'( la stessa domanda "stupida" me la sono fatta anch'io tempo fa. I due kernel sono compressi con un algoritmo diverso.
Vale comunque la pena cercare altri kernel. Io ne ho provati diversi ma finora non ne ho trovato uno funzionante.
PS
Mi correggo... ho detto una mezza fesseria...
I due kernel supportano algoritmi di compressione/decompressione del filesystem diversi.
« Ultima modifica: 25 Maggio 2006, 13:54 da marven »
