Problemi con modem Dlink DSL-300T
  • 174 Risposte
  • 88843 Visite
Offline arsenico
  • 13
Re: Problemi con modem Dlink DSL-300T
« Risposta #75 il: 11 Settembre 2005, 15:18 »
@ tutti
risolto problema "file .ini danneggiato...": oltre a antivirus e firewall disattivate TUTTI i programmi residenti non essenziali (ho disattivato googledesktop, alcune utility di aggiornamento automatico, gmailnotifier, un programma hp per irlevamento stampanti rete in real time). Ora Ciclamab parte! ;)
Iniziamo l'aggiornamento e speriamo non sia un calvario! ;)
@ Marven
con questo hardarwe (302t moddato @300t con metodo Artiko)
Memoria flash: Intel TE28F160 C3BD70 A4087249 da 2 Mbyte
Memoria ram: MIRA P2V28S40BTP 4139LAOL-6 da 16 Mbyte
Processore: Texas TNETD7300GDU 44ZDX99
Compatibilità firmware: originale Telecom, Zwanky, Netcomm NB5 e Aztech DSL300EU
sono giusti i seguenti firmware?
fs: 1.1.12-302t
krn: kernelrc3.302t.php
aspetto tuo ok prima di procedere! :)
grazie!
Arsenico
____________________________
"Foya y beve, que la vida es breve!"
Anonimo certamente contento
« Risposta #76 il: 11 Settembre 2005, 15:21 »
@skylab2001
Ho buone notizie!
L'idea e' questa: poiche' hai messo sul modem (con flash intel) il kernel di Osvi 1.1, il modem non fa il boot.
La soluzione e' semplice: va eseguito in RAM il kernel di prima senza memorizzarlo sulla flash, il modem dovrebbe avviarsi correttamente perche' hai ancora il filesyten sulla flashrom.
Recupera il kernel che avevi prima di fare il casino, chiamiamolo kernel, e lo metti nella cartella del prompt dei comandi, avvii il prompt dei comandi e scrivi il comando (senza dare invio)
ftp indirizzo_di_adam2 (in genere 192.168.0.1)
accendi il modem conti fino a 2 e dai invio
inserisci username/password = adam2
dai questi comandi:
bin
quote MEDIA SDRAM
put kernel
dopo qualche secondo dovresti vedere il led ethernet accendersi.
Allora vai in impostazioni di rete e cambi le impostazioni cosi':
IP = 192.168.1.2
gateway =  192.168.1.1
ora avvia il browser e accedi alla config web (http://192.168.1.1) per avere conferma che il modem si e' avviato.
A questo punto puoi accedere via telnet (telnet 192.168.1.1) al modem e sostituirti la versione bacata di adam2...  ;)
PS (in particolare @osvi & submax)
L'idea iniziale era quella di eseguire una seconda copia di adam2 (quella per intel), purtroppo il binario di adam2 non e' nel formato "ADAM2 MIPS LE" come e' invece il kernel e non si esegue ma da' errore. Sarebbe molto interessante avere un adam2 in formato MIPS LE perche' cosi' anche chi ha sputtanato sia kernel sia filesystem potrebbe rimettere fs e kernel.
Qui: http://www.seattlewireless.net/index.cgi/DlinkDslG604t#head-b9044750423201e991b962847981f98dd9693647
si fa riferimento a come trasformare un'applicazione in formato MIPS LE.
« Risposta #77 il: 11 Settembre 2005, 15:26 »
@arsenico
No, non funzionera', il tuo 302t e' uguale ad uno dei miei, l'unica versione che funziona e' la alpha unstable.
Offline theone
  • 44
« Risposta #78 il: 11 Settembre 2005, 15:30 »
allora ho editato il dump col notepad e cercato my_ipaddress con trova (modo non troppo ortodosso,comunque...)
c'è una riferimento effettivamente a my_ipaddress 169.254.87.1
Ho anche trovato nella mia cartella documenti il file env scaricato subito dopo la sostituzione di adam2 e prima di fare qualsiasi altra cosa.posto:
memsize               0x00800000
flashsize             0x00200000
modetty0              38400,n,8,1,hw
modetty1              38400,n,8,1,hw
bootserport           tty0
cpufrequency          150000000
sysfrequency          125000000
bootloaderVersion     0.22.03
ProductID             AR7DB
HWRevision            Unknown
SerialNumber          none
my_ipaddress          192.168.0.1
maca                  00:11:95:DD:4C:9B
prompt                Adam2_AR7DB
firstfreeaddress      0x9401d468
req_fullrate_freq     125000000
mtd0                  0x90090000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x90090000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
autoload              1
usb_vid               0x0
usb_pid               0x0
usb_man               N/A
usb_prod              N/A
usb_serial            00:0D:88:99:99:9A
usb_board_mac         00:0D:88:99:99:9A
usb_rndis_mac         00:0D:88:99:99:9B
my_ipaddress era quello a cui mi sono loggato,rimasto invariato...
Offline arsenico
  • 13
« Risposta #79 il: 11 Settembre 2005, 15:38 »
@marven
fantastico! :( la mia curiosita' mi ha spinto a "testare" il firmware che ti avevo indicato nel precedente post e come tu stesso affermi... non va!
ora ho scaricato la alpha1 e mi chiedevo, usando ciclamab, quando mi chiede da che dispositivo parto, devo indicare il mio "vecchio" 300/2t o il "nuovo" samy1.1/Netcom NB5?
Cioe' ciclamab guarda l'hw o il firmware?
grazie e scusa ma che ci vuoi fare, la curiosità... :)
Arsenico
« Risposta #80 il: 11 Settembre 2005, 15:41 »
Si ma Ciclamab l'aveva gia' inserito in env...  oppure semplicemete l'ha preso dall'env che avevi prima visto che non e' stato toccato.
Se avessi avuto accesso ad adam2 da riga di comando non ti avrebbe preso 192.168.0.1 se avessi avuto la mtd3 zappata. Quando l'ho fatto io (dopo aver resuscitato il modem con la jtag), via riga di comando e' andato solo con 169.254.87.1, ma io avevo fatto un erase totale della flash.
« Risposta #81 il: 11 Settembre 2005, 15:46 »
@arsenico
Ciclamab, nonostante gli sforzi del grande Liquidsky, non ha gli occhi e vede solo le partizioni   ;D. Quindi nel tuo caso il firmware di partenza e di destinazione sono entrambi = Samy 1.1/Netcomm NB5.
Offline arsenico
  • 13
« Risposta #82 il: 11 Settembre 2005, 15:56 »
@ marven
provato con il nuovo firmware ma ciclamab sembra non riuscire ad aggiornare memoria flash, nel senso che durante la procedura di mod si blocca con il messaggio
Attendere il riavvio del modem router...
MEDIA FLSH: Connessione mancante!
Il comando e' fallisto: MEDIA FLSH
come ho letto nell'help ciclamab ho riprovato 4 volte la prcedura ma sempre con gli stessi risultati!
La cosa positiva e' che mi par di capire che adam2 e' su e risponde, immagino di dover eliminare/impostare qualcosa manualmente prima di rilanciare il wizard ciclamab... sbaglio? hai per caso qualche consiglio...
Arsenico
Offline arsenico
  • 13
« Risposta #83 il: 11 Settembre 2005, 15:57 »
@ marven
ps. non ho provato a fare reset del modem... puo' essere una buona idea?
Arsenico
Offline theone
  • 44
« Risposta #84 il: 11 Settembre 2005, 15:58 »
no perchè l'env che ho postato l'ho preso io da ftp manualmente loggato a 192.168.0.1 prima di usare ciclamab e subito dopo aver sostituito adam2.
credo di poter riassumere così:
-la sostituzione di mtd2 alias adam2 in presenza di una mtd3 non 'zappata',e contenente ancora l'env, non comporta variazioni dell'indirizzo my_ipaddress,quindi di norma (anche se un solo esperimento non dovrebbe costituire la regola) col Ciclamab si può provare per prima cosa con il solito indirizzo.
La soluzione e' semplice: va eseguito in RAM il kernel di prima senza memorizzarlo sulla flash, il modem dovrebbe avviarsi correttamente perche' hai ancora il filesytem sulla flashrom.
Geniale come sempre, dai skylab che dovrebbe funzionare!
Offline arsenico
  • 13
« Risposta #85 il: 11 Settembre 2005, 16:02 »
@ marven, tutti
risolto! ho spento il router staccando anche alimentazione per 5 minuti, uscito da ciclamab e rientrato, rifatto selezione file firmware alpha1, riconnesso router ed avviato aggiornamento come da istruzione ciclamab... tutto e' partito e concluso in maniera corretta! :)
ora passo alla configurazione del router...
aggiornamenti a breve! Grazie marven, per ora! ;)
Arsenico
Offline skylab2001
  • 15
« Risposta #86 il: 11 Settembre 2005, 16:35 »
Ho provato il tuo prezioso suggerimento, pero' ancora non si accendono le altre luci, comunque posto il log dei comandi ftp
220 ADAM2 FTP Server ready.
Utente (192.168.1.1:(none)): adam2
Password:
230 User adam2 successfully logged in.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> quote MEDIA SDRAM
200 Media set to SDRAM.
ftp> put krn "krn mtd1"
200 Port command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
ftp: 458760 byte inviati in 0,52secondi 890,80Kbyte/sec)
Posto gli mtd, ricavati subito dopo, con i comandi quote GETENV mtd0,,,ecc, e pure il my_ipaddress:
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
my_ipaddress          192.168.1.1
Prima di dare i comandi ftp suggeriti, avevo:
IP = 192.168.1.2
gateway = 192.168.1.1.
Non li ho cambiati.
Il kernel che ho caricato l'ho preso da ftp.flink.it, DLinkEU_DSL-300T_ZIPB_kernel_V1.00B02T02.EU.20040618.
L'ho messo in c:\documents ands settings\mioaccount (il comando lcd, mi da proprio quella cartella), ho sempre installato Apache da qualche giorno.
@skylab2001
Ho buone notizie!
dai questi comandi:
bin
quote MEDIA SDRAM
put kernel
IP = 192.168.1.2
Offline arsenico
  • 13
« Risposta #87 il: 11 Settembre 2005, 16:50 »
@ marven, tutti
benone! ora ho un 500t! configurazione tutto ok ma ancora non riesco a navigare con Libero a consumo!!! :( La portante adsl e' rilevata, il router configurato come server dhcp, configurato dns1 e 2 di libero sul router, configurato mio pc per ricevere ip e dns da dhcp ma... ancora nulla!
Dal log di sistema ricavo il seguente...
Aug  9 12:01:03> Valid Configuration Tree
Aug  9 12:01:15> Firewall NAT service started
Aug  9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug  9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug  9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:01:01> WAN IP address 10.64.64.64
Aug  9 12:01:01> WAN gateway 10.112.112.112
Aug  9 12:01:05> DSL Carrier is training
Aug  9 12:01:15> DSL Carrier is up
Aug  9 12:01:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:01:21> WAN IP address 10.64.64.64
Aug  9 12:01:21> WAN gateway 10.112.112.112
Ho scoperto che:
1) automaticamente il wan gateway viene settato a 10.112.112.112 e non si riesce a modificare questo indirizzo, e' giusto cosi'?
2) nonostante abbia impostato ora e data, salvato e riavviato il router non conserva le info
3) ho sempre quel fatidico "WAN IP ADDRESS 10.64.64.64 che avevo anche con il 302t@300t! Se sento assistenza libero adsl che tipo di controlli devo far eseguire?
4) la portante e' rilevata ma la connessione non viene stabilita
5) forse e' meglio se per questo tipo di post apro un nuovo thread? :)
grazie e scusate il pressing, ma ho tre pc da aggiornare ed una rete da configurare per uscire internet con sto apparecchietto che sembra magggico ma mi sta veramente facendo impazzire! :(
Arsenico
Offline theone
  • 44
« Risposta #88 il: 11 Settembre 2005, 17:17 »
@skylab2001
che hai dato tu non mi sembra la stessa cosa di
put kernel
che ti ha scritto marven
quel comando va bene se scrivi sulla flash,in cui devi indicare la partizione mtd1, ma sulla ram carichi in memoria operativa, per come hai scritto tu credo che il kernel possa non essere riconosciuto come tale e quindi non eseguito
fin che aspetti marven riprova e scrivi esattamente quello che ti ha postato e per sicurezza rinomina anche il file in kernel
« Risposta #89 il: 11 Settembre 2005, 17:37 »
@skylab2001
Come giustamente osservato da theone, stai sbagliando i comandi. Rileleggiti attentamente il mio post, i comandi sono:
bin
quote MEDIA SDRAM
put kernel
non devi inviare il kernel sulla flashrom ma sulla RAM in cui viene eseguito immediatamente.
Vai che lo resusciti!  ;)
