Problemi con modem Dlink DSL-300T
  • 174 Risposte
  • 89975 Visite
Offline theone
  • 44
Re: Problemi con modem Dlink DSL-300T
« Risposta #45 il: 11 Settembre 2005, 01:38 »
@marven
Riguardo il fatto che il modem non si possa flashare via telnet non ci ho mai creduto molto, anche l'utente che aveva fritto il proprio modem era per lo meno riuscito a scrivere le variabili d'ambiente via telnet, pero' ricordo che aveva pasticciato con queste e quindi il modem come nel caso di Skylab2001 non bootava piu' e nonostante adam2 fosse vivo non c'era piu' nulla da fare
siccome ho sempre li il mio bastardissimo 300t con adam2xAMD e flash intel ma nel frattempo mi sono procurato un 302t telecom che ho già moddato positivamente con samy 1.1.2 (grazie osvi !), adesso  potrei anche tentare col telnet, ma che sia il caso di variare la procedura che viene riportata su dlinkpedia? o provare via tftp?
« Risposta #46 il: 11 Settembre 2005, 01:41 »
@Theone
Si lascia perdere la procedura http e usa quella col server tftp descritta qui:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm#firmware
PS
Non dimenticare prima di cambiare le variabili d'ambiente mtd0 e mtd1 come descritto piu' avanti nello stesso documento:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm#env
« Ultima modifica: 11 Settembre 2005, 01:45 da marven »
Offline theone
  • 44
« Risposta #47 il: 11 Settembre 2005, 01:56 »
mi puzzano un poco questi indirizzi;
Jan  1 01:08:24> WAN IP address 10.64.64.64
Jan  1 01:08:24> PPPoE Connect with IP Address 10.64.64.64
Jan  1 01:08:24> WAN gateway 10.112.112.112
Jan  1 01:08:24> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 01:08:24> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.112.112.112
@marven,arobby arsenico
effettivamente guardando meglio sono un po strani questi indirizzi...mi sono lasciato trascinare dal fatto che comunque io non sono mai riuscito a farlo funzionare col server dhcp disabilitato, ho alice e  avevo l'ip assegnato nel range corretto e il wan gateway di alice 192.169.100.1 e ho letto tutti i thread sull argomento ma niente,nonostante avessi impostato la connessione di rete come da manuale.
@arobby
tu che avevi tentato di flashare da telnet potresti riassumermi i dettagli,(http o tftp) e cos'aveva funzionato e dove esattamente si era impallato?pensavo di provare prima con la vecchia release di artiko,magari,così posso bypassare la modifica delle partizioni...
Offline arobby
  • 47
« Risposta #48 il: 11 Settembre 2005, 02:09 »
Sciaooo,
allora aveva funzionato il ripartizionamento della memoria per samy utilizzando telnet busybox, funzionato nel senso che la modifica era effettuata, non so ora se è stata una errato comando mio ma sta di fatto che la MTD0 si trovava in fondo alla pagina della configurazione e non al suo posto corretto.
Ho tentato di ripristinare la situazione, ma quella mtd0 non si modificava più... allora ho cmq tentato di caricare il FW ma in entrambi i casi mi dava un errore di connessione o trasferimento (non ricordo).
Unico tentativo... un riavvio = blocco del modem/router,
Sono passato alla Jtag e alla ricarica di adam2 per intel (adam2 non era sputtanato ma inutilizzabile); con adam2 corretto potevo caricare sul 300T anche un sacco di patate e lui lo caricava :D ;) . . . però non funzonava! Ovviamente!
Offline theone
  • 44
« Risposta #49 il: 11 Settembre 2005, 02:13 »
sono tentato di provare con busybox con un firmware vecchio che utilizza le partizioni originali, così da bypassare la procedura di ripartizionamento , magari così male che vada non riesce a scrivere fs e kernel e rimane come prima.avevi usato http o un server tftp?
Offline arobby
  • 47
« Risposta #50 il: 11 Settembre 2005, 02:25 »
Sciaooo,
ho usato tftp per appoggiare FS e KR!
La prova con un FW che non necessita la modifica delle partizioni può essere utile...
attandiamo riscontri
« Risposta #51 il: 11 Settembre 2005, 02:29 »
@Theone
Io farei cosi'(molto piu' semplice e eviti il ripartizionamento):
Col metodo tftp sostituirei adam2 con la versione per flashrom Intel che trovi qui :http://zeus.noxirc.net/dlink/altro/adam2_backup/adam2_intel.zip
(adam2 e' il file \bin\intero\mtd2)
Poi flashi con Ciclamab.
« Risposta #52 il: 11 Settembre 2005, 02:38 »
@Arobby
Che la mtd0 fosse in fondo a env non importa, il fatto che non si modificava piu' e' molto probabilmente dovuto a un errore di immissione della stessa mtd0 previo cancellamento della stessa, per esempio la variabile immessa non era mtd0 ma mtd0spazio e viene visualizzata come mtd0 ma non e' mtd0 (BTW anche MTD0 non e' mtd0). Probabilmente per questo motivo non potevi
flashare il FW via telnet.
Offline theone
  • 44
« Risposta #53 il: 11 Settembre 2005, 02:39 »
@Theone
direi molto elegante ed allettante come soluzione!
quindi mi loggo con telnet poi
# cd /var
# tftp -g -r mtd2 192.168.1.2
# dd if=/var/mtd2 of=/dev/mtdblock/2
se non erro...ha importanza il server tftp?ho scaricato quello linkato su andrea.usenet...
« Risposta #54 il: 11 Settembre 2005, 02:45 »
Credo sia la soluzione migliore cosi' risolvi anche il problema di adam2.
# cd /var
Esatto!
Il server solarwinds va benissimo, in alternativa ce n'e' uno molto piu' semplice nel sito ftp d-link italiano:
ftp://ftp.dlink.it/pub/Software/TFTP-Srv/
Offline theone
  • 44
« Risposta #55 il: 11 Settembre 2005, 02:52 »
ho scaricato anke quello della dlink ma dove devo mettere il file mtd2
non ha una cartella temporanea come il solar?dai che provo
semmai se le cose vanno storte te lo spedisco in riparazione ;D
Offline theone
  • 44
« Risposta #56 il: 11 Settembre 2005, 04:12 »
@marven
FUNZIONAAAA!
adam2 sostituito con successo!Il problema era quello...la versione sbagliata di adam2xAMD su flash intel
Marven sei un MITOOO!
Ho comunque una notizia buona :) e una cattiva :'(:
-quella buona è che ho sostituito adam2 con successo e ora riesce a scrivere sulla flash :D
-quella cattiva è che il firmware di samy 1.1.2 (che ho usato per prova) non funzia >:(
non dipende più da adam2 nel senso che va tutto a buon fine sia a manina sia con ciclamab, però dopo il reboot resta accesa solo la spia dell'alimentazione.
In più per 'tagliare la testa al toro' ho provato a riflashare, sempre con ciclamab(1.9.96) il fw russo originale che avevo su prima (reimpostando le partizioni ovviamente) ecco il log
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
CICLaMaB ver. 1.9.96
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.03
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x90090000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x90090000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0 e mtd1 per D-Link DSL-300/2T
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,99,209,232).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR filesystem mtd0
Cancellazione partizione mtd0. Attendere...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Cancellazione partizione mtd1. Attendere...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione area config.xml in corso...
STOR config.xml mtd3
Cancellazione partizione mtd3. Attendere...
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Operazione conclusa!
Attendere il riavvio del modem/router...
* Fine operazioni  -  11/09/2005 03.42.35 *
e il modem è tornato come prima!
resta da capire come mai non va il fw di samy...ho usato fs e kernel per il 300t
che sia da provare qualche combinazione con kernel e fs per il 302t visto che dal punto di vista hardware effettivamente
sembra un 302t (flash intel e ram esmt)?
sarebbe assurdo perchè mi ritrovo già un 302t che va con kernel e fs di samy per il 300t!
Aspetto un consiglio, ma credo che il più sia fatto!se è il caso apriamo un nuovo thread e magari aggiorniamo dlinkpedia con le ultime scoperte
@arobby
Un grazie anche a te per il supporto, prima di tutto...
Domanda:che fs e kernel stai usando tu attualmente?ti funzionava la versione di samy 1.1.2 per 300t?
« Risposta #57 il: 11 Settembre 2005, 09:43 »
@Theone
Mi fa molto piacere!  ;)
-quella cattiva è che il firmware di samy 1.1.2 (che ho usato per prova) non funzia Arrabbiato
Questa e' una cosa nota. Anche a me sul 302t con flash Intel non funziona. Funziona invece la versione 1.2 unstable.
Qui e pagg. successive: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,767.30.html ci sono dei miei post in cui ho riportato dei dump dalla seriale con varie combinazioni di fs e kernel.
Ma senti Osvi se ha novita' a riguardo.
Offline Fodistrass
  • 29
« Risposta #58 il: 11 Settembre 2005, 11:01 »
@Marven, ma anche @Tutti.
Lo sapevo, non è possibile !! :'(
Sono l'unico co***ne nel forum a cui nemmeno parte CICLAMAB.
Ho seguito le indicazione della guida : disattivati firewall e antivirus, controllato che il cavo Ehternet sia collegato, staccato il cavo dell'Adsl, configurato gli indirizzi ip/tcp e avviato Ciclamab.
Il software parte, mi chiede infatti se voglio controllare se vi siano disponibili degli aggiornamenti: io dico "No" e poi il nulla.
Ho anche controllato dal task-maneger(Crtl+alt+canc) le applicazioni attive : fin tanto che ciclamab aspetta la risposta alla possibilità della ricerca dell'aggiornamento, nelle applicazioni attive esso effettivamente c'è. Ma nel momento in cui rispondo "No" , sparisce.
Da cosa può dipendere ?
Forse, come dicevo prima, sono un co***one, e sarebbe meglio che mi dedicassi ai tornei di bocce!! :'( :'(
« Risposta #59 il: 11 Settembre 2005, 11:10 »
le librerie le hai installate??? cioè il pacchetto.rar sul sito di ciclamab
