Problemi con modem Dlink DSL-300T
  • 174 Risposte
  • 86942 Visite
Offline skylab2001
  • 15
Re: Problemi con modem Dlink DSL-300T
« Risposta #120 il: 12 Settembre 2005, 22:58 »
@Theone
@skylab2001
ho scritto di nuovo adam2, questa volta con successo!!
puoi postare dal log di ciclamab che versione di bootloader ti risulta adesso?così per curiosità...
Comunque complimenti, sei riuscito a resuscitare il modem ;)
Certo.
Ecco qua il log di Ciclamab:
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.03
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,146,10).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR filesystem mtd0
Cancellazione partizione mtd0. Attendere...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Cancellazione partizione mtd1. Attendere...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR config.xml mtd3
Cancellazione partizione mtd3. Attendere...
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Operazione conclusa!
Attendere il riavvio del modem/router...
« Risposta #121 il: 12 Settembre 2005, 23:20 »
E bravo skylab2001!!!  :D
Un upgrade firmware veramente rocambolesco, sul filo del rasoio (=jtag)!!!  ;D ;D ;D
Offline theone
  • 44
« Risposta #122 il: 12 Settembre 2005, 23:22 »
faccio notare questa cosa qua che potrebbe indicare anche in futuro l'avvenuta sostituzionecon successo di adam2...nell'altro post quando ancora dicevi che nonostante tutto ti usciva ancora il 'flash erase failed', nel log di ciclamab il bootloader version riportato all'inizio era ancora '0.22.02'
« Risposta #123 il: 12 Settembre 2005, 23:36 »
Pero' esiste anche ADAM2 Revision 0.22.02 per flash Intel come quella che ho io sul mio 302t, cosi' come esiste la 0.22.03 per AMD per cui non generalizzerei. Direi che il segnale che adam2 e' cambiato e' quello piu' evidente cioe' che finalmente scrive sulla flash...
Offline theone
  • 44
« Risposta #124 il: 13 Settembre 2005, 00:25 »
...non capisco, ho difficoltà a postare...cmq mi inchino di fronte al tuo sapere! ;)
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #125 il: 13 Settembre 2005, 08:25 »
[Semi-OT]
@Marven
Come ben sai il pacchetto UDP inviato, sia da CICLaMaB che da programmi simili, contiene anche la versione del bootloader (nello specifico 0.22.02)...
Servirebbe un "volontario" per testare la modifica dell'IP di ADAM2 con bootloader 0.22.03 (usando magari la versione 1.9.96)... Potrebbe anche non funzionare più... :o :'(
[/Semi-OT]
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline Fodistrass
  • 29
« Risposta #126 il: 13 Settembre 2005, 09:43 »
@Marven
Purtroppo ieri sera ho tentato per più di un'ora di ri-flashare con ciclamab inserendo come modello posseduto Samy 1.1 e come modello da ottenere Samy 1.1, ma niente da fare.
Solito problema : troppo lento io nello staccare e riattaccare il cavo d'alimentazione e premere "connessione"?
Alcune domande :
Al passo 6 ciclamab chiede " E' l aprima volta che esegui l'aggiornamento ecc ecc...." ?
Io devo rispondere No ?, ma allora dovevo inserire il file "config.xml" o lasciare in bianco?
E se fosse da inserire il config.xml, quale ? Uno è presente nella cartella backup di ciclamab.
Deve mettere quello?
E poi , non capisco perchè mi dice : "Il modem/router non risponde! Operazione conclusa!
Attendere il riavvio del modem/router...Controllare l'indirizzo di rete del PC "
Ma gli indirizzi che ho messo io (IP 192.168.1.100 Subnet mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1) non vanno bene?
E perchè, con questa configurazione, con modem acceso e cavo ethernet inserito, pingando su 192.168.1.100 e su 192.168.1.1 mi dà "tramissione dati non riuscita: codice di errore 65" ?
Invece pingando su 127.0.0.1 ma dà trasferimento dati riuscito?
Un'ultima cosa: ma non è possibile, con ciclamab, avendo a disposizione i firmware originali e anche il config.xml fatto prima che avvenisse il casino, passare da modello posseduto samy 1.1 a modello desiderato Dsl-300T, cioè ripristinare la configurazione iniziale?
Ormai sono quasi rassegnato ad andare all'assistenza per vedere se me lo cambiano.
« Risposta #127 il: 13 Settembre 2005, 11:18 »
@Liquidsky
Brillante osservazione!  ;)
Se entro stasera non si presenta alcun volontario...  ??? mi uppo io la revison 0.22.03 e poi ti dico...  :)
@Fodistrass
Prova con le seguenti configurazioni:
IP=192.168.0.99
GW=192.168.0.1
SM=255.255.255.0
IP=10.8.8.99
GW=10.8.8.8
SM=255.255.255.0
In Ciclamab rispondi che e' la prima volta che fai l'aggiornamento.
Puoi sempre ripristinare il firmware originale specificando nel wizard come modello posseduto Samy 1.1/Netcomm NB5 e come modello desiderato DSL-300T.
Riguardo l'errore
mi fa pensare a un problema di configurazione nelle impostaziioni tcp/ip.
Fai una verifica con (al prompt dei comandi)
ipconfig /all
e posta i risultati.
Offline Fodistrass
  • 29
« Risposta #128 il: 13 Settembre 2005, 11:59 »
@Marven
Proverò stasera e domani ti posterò i risultati
Però, facendo ipconfig /all con la rete LAN impostata manualmente, mi dirà come risposta la configurazione che gli dato io. O no?
cioè:
IP 192.168.0.100
SM 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
E' per questo che non riesco a capire perchè flashando, ciclamab continua a dire di controllare l'indirizzo IP del computer.
Il problema sta , secondo me, proprio negli indirizzi ip! Perchè impostando manualmente gli IP di una Lan, e pingando proprio quegli indirizzi si ottiene "errore trasmissione dati"? Mi sembra un controsenso.
« Risposta #129 il: 13 Settembre 2005, 12:08 »
Cosa ti dira' lo saprai quando lo fai... altrimenti se lo sai gia' perche farlo?
E' possibile che lo stack tcp/ip sia sputtanato e non ti dia i risultati aspettati.
In ta caso andra' ripristinato.
Offline arsenico
  • 13
« Risposta #130 il: 13 Settembre 2005, 16:59 »
@ theone, marvin
>>> WAN IP address 10.64.64.64
questo è l'indirizzo ip assegnatoti dal computer remoto, ma sinceramente non mi sembra un indirizzo ip valido per internet ma più un indirizzo di rete privata
>>> WAN gateway 10.112.112.112
questo dovrebbe essere l'indirizzo del computer remoto che fa da gateway verso la wan, cioè internet,ovvero dove tu non riesci ad arrivare.
Ora io non so quale sia quello di libero, visto che ho alice però anche questo indirizzo mi sembra strano.
Credo che per qualche motivo la connessione sia negoziata col server remoto sbagliato e sia un problema da porre all'assistenza tecnica.
Cosa suggerisci di fare? chiamo assistenza Libero e chiedo di fare controlli? :( oramai non so piu' dove sbattere la testa! :(
2 hai provato a resettare il router con l'apposito bottoncino dopo aver caricato il nuovo fw?hai svuotato la cache del browser?
si, fatto anche questo... :( sigh!
qualsiasi suggerimento e' ben accetto... possibile che ora ho uno splendido 500t perfettamente funzionante  enon riesco a collegarmi a libero?
ripeto, non e' che sia legato al fatto che libero A CONSUMO usa parametri non-standard e quindi non si riesce a navigare via router ma solo via modem usb? (faccio notare che se collego un modem adsl usb internet funziona che e' una meraviglia...)
grazie a tutti!
Arsenico
____________________________
"Foya y beve, que la vida es breve!"
Anonimo certamente contento
Offline SilverDesertRain
  • 29
« Risposta #131 il: 13 Settembre 2005, 18:47 »
550 Flash erase failed
@ Marven
I still have not returned my modem...just want to try out a few things before giving up.
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware#550_Flash_erase_failed
I have download the programs...but can't do it without your help. I have no knowledge of Busybox. I am also willing to buy a J-Tag interface...I already have the full version of Ocdemon Macraigor Systems Flash Programmer.
Please help me out.
« Risposta #132 il: 13 Settembre 2005, 19:06 »
Hi SilverDesertRain, please remember me what's exactly your problem. I remember you have 2 "sick" 302t, but can't focus exactly the details...
« Risposta #133 il: 13 Settembre 2005, 19:10 »
@arsenico
Io direi di si...
  • 29
« Risposta #134 il: 13 Settembre 2005, 19:13 »
Hi Marven
2 modems...both dead or say both in coma.
Modem number 1, power lead is on only but computer does not recognize it through the ethernet port.
Modem number 2, power lead is on only but during flashing I get 550 Flash erase failed.
Hope this helps.
