info alice gate 3.46
  • 16 Risposte
  • 7606 Visite
Offline processore
« il: 08 Dicembre 2008, 19:40 »
salve.
ho un modem alice gate 3.46 e vorrei modificarlo per poterlo usare con tutti i gestori.
ho letto le guide nel forum e dice ke si puo usare la ethernet ma con tiscali o libero ci sono dei problemi.
volevo chiedervi se e possibile usare la ethernet e come ?
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
Re: info alice gate 3.46
« Risposta #1 il: 09 Dicembre 2008, 01:10 »
Con la guida
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,6440.0.html
e il flash iniziale per abilitare l'ftp non dovresti avere problemi.
Basta configurare opportunamente il file di config con i parametri del tuo operatore.
Offline processore
« Risposta #2 il: 13 Dicembre 2008, 12:23 »
scusa non ho capito bene una cosa
io faccio il flash come ce scritto in questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2091.msg24428.html#msg24428
dopo ke faccio la modifica devo fare dinuovo il backup della flash e con un editor esadecimale gli modifico le stringhe
pero poi non mi e kiaro il modo per modificare la pass  dove prendo il file HS.txt... e poi non ho capito bene come lo devo modificare e come inviarlo... il codice ke ce serve solo se qualcuno lo vuole modificare giusto ?
non serve per modificare il file HS.txt mi puoi spiegare meglio come fare grazie
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #3 il: 14 Dicembre 2008, 11:13 »
beh in effetti per quanto mi riguarad non ti ho detto di seguire quella guida.
Se vuoi mantenere il firmware originale ma sbloccargli solo l'ftp, devi fare quello che è riassunto nella guida che ti ho linkato, anche se per l'utilizzo di flashv45.exe puoi far riferimento a tutte le altre guide presenti nel forum.
Riassumo quanto c'è da fare:
1) Backup della flash mediante il programma FlashV45.exe della conexant (non è necessario il ponticello in questo passaggio)
2) Modifica con un editor esadecimale di tutte le stringhe
   "FtpServerEnabled"=dword:00000000  in "FtpServerEnabled"=dword:00000001
   "TftpServerEnabled"=dword:00000000 in "TftpServerEnabled"=dword:00000001
   sostituendo quindi l'ultimo 0 con l'1
3) Update della Flash, sempre con FLASHV45.exe, stavolta con ponticello.
Se non ti è chiaro uno dei tre punti chiedi.
Dopo questo flash l'ftp è sbloccato ma serve una password che nessuno conosce. Il tftp invece è sbloccato e senza password.
Per modificare la password ftp e poterlo così utilizzare, puoi creare un file con nome HS.txt mediante il programmino che ho postato nell'articolo sopra riportato.
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2008, 11:15 da saxdax »
Offline processore
Re:info alice gate 3.46
« Risposta #4 il: 14 Dicembre 2008, 22:41 »
scusa non mi sono kiare un paio di cose...
il programma ke devo usare è alicegateftppass ?? pero quando vado ad installarlo mi kiede la libreria libeay32.dll lo scaricata ma mi trova un altro errore.. come posso fare ?
poi un altra cosa nel file hs.txt devo mettere quel codice postato ? e poi per poterlo collegare con altri gestori devo creare questi 2 file
1) "nobcdw" (evita il -u)
2) "noRealm" (evita il @alicegate.it)
con quale programma li devo creare ?
Offline processore
« Risposta #5 il: 14 Dicembre 2008, 22:50 »
ho letto ke servono le librerie do open ssl ma non sono riuscito a trovarle
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #6 il: 15 Dicembre 2008, 12:45 »
le librerie di openssl includono proprio libeay32.dll. Prova ad installare tutto il toolkit.
Se hai Windows prova qui
http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
Il file HS.txt viene creato dal programmino in C:\HS.txt.
I file "nobcdw" e "noRealm" puoi crearli con un semplice editor di testo (Notepad va benissimo) e possono essere lasciati vuoti.
Per vedere se hai ottenuto i risultati voluti controlla il syslog all'avvio del modem: http://192.168.1.1/cgi/syslog.txt.
Offline processore
« Risposta #7 il: 15 Dicembre 2008, 20:55 »
ok
grazie adesso provo
Offline processore
« Risposta #8 il: 15 Dicembre 2008, 21:02 »
ho scaricato Win32 OpenSSL v0.9.8i ho installato ma il prog non si apre lo stesso.
Offline processore
« Risposta #9 il: 15 Dicembre 2008, 21:09 »
ho preso il prog lo messo nella cartella di openssl ho trascinato libeay32.dll sul prog ed ha creato un file hs.txt e nel file ci sono dei simboli strani.
giusto ??
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #10 il: 15 Dicembre 2008, 22:53 »
??? non credo che trascinando una dll sull'eseguibile questa funzioni.
Non capisco. Hai riavviato il pc dopo l'installazione?
Magari metti libeay32.dll in C:\Windows\system32\.
Fammi sapere
Offline processore
« Risposta #11 il: 16 Dicembre 2008, 12:24 »
si ho provato a mettere la dll in system32 ho pure riavviato ma quando vado ad aprire il programma si apre una finestra dos per un secondo e si richiude subito e non crea nessun file...
invece se gli trascino la dll sull'eseguibile in c crea il file hs e dentro ci sono questi segni  bc®îd3ñÛ   lhE"4
±H­€:ŒÚÁ› L·-€,6qÔs‰ˆ{/„z›I© �®")/Q:‚Ç 1u±5…T‘�
cosa posso fare?
 non e ke mi puoi inviare il file hs.txt ??
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #12 il: 16 Dicembre 2008, 14:11 »
ho capito il problema.
Il propgramma non va lanciato con doppio click sull'icona, ma da linea di comando (DOS).
Apri il prompt dei comandi e segui le istruzioni.
Offline processore
« Risposta #13 il: 17 Dicembre 2008, 13:31 »
ho provato ad aprirlo tramite dos ma non funziona lo stesso
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #14 il: 17 Dicembre 2008, 13:55 »
Che messaggio ti da?
hai provato a vedere se in C:\ ti ha creato il file HS.txt?
