info alice gate 3.46
  • 16 Risposte
  • 7315 Visite
Offline processore
  • 10
« il: 08 Dicembre 2008, 19:40 »
salve.
ho un modem alice gate 3.46 e vorrei modificarlo per poterlo usare con tutti i gestori.
ho letto le guide nel forum e dice ke si puo usare la ethernet ma con tiscali o libero ci sono dei problemi.
volevo chiedervi se e possibile usare la ethernet e come ?
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
Re: info alice gate 3.46
« Risposta #1 il: 09 Dicembre 2008, 01:10 »
Con la guida
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,6440.0.html
e il flash iniziale per abilitare l'ftp non dovresti avere problemi.
Basta configurare opportunamente il file di config con i parametri del tuo operatore.
Offline processore
  • 10
« Risposta #2 il: 13 Dicembre 2008, 12:23 »
scusa non ho capito bene una cosa
io faccio il flash come ce scritto in questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2091.msg24428.html#msg24428
dopo ke faccio la modifica devo fare dinuovo il backup della flash e con un editor esadecimale gli modifico le stringhe
pero poi non mi e kiaro il modo per modificare la pass  dove prendo il file HS.txt... e poi non ho capito bene come lo devo modificare e come inviarlo... il codice ke ce serve solo se qualcuno lo vuole modificare giusto ?
non serve per modificare il file HS.txt mi puoi spiegare meglio come fare grazie
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #3 il: 14 Dicembre 2008, 11:13 »
beh in effetti per quanto mi riguarad non ti ho detto di seguire quella guida.
Se vuoi mantenere il firmware originale ma sbloccargli solo l'ftp, devi fare quello che riassunto nella guida che ti ho linkato, anche se per l'utilizzo di flashv45.exe puoi far riferimento a tutte le altre guide presenti nel forum.
Riassumo quanto c' da fare:
1) Backup della flash mediante il programma FlashV45.exe della conexant (non necessario il ponticello in questo passaggio)
2) Modifica con un editor esadecimale di tutte le stringhe
   "FtpServerEnabled"=dword:00000000  in "FtpServerEnabled"=dword:00000001
   "TftpServerEnabled"=dword:00000000 in "TftpServerEnabled"=dword:00000001
   sostituendo quindi l'ultimo 0 con l'1
3) Update della Flash, sempre con FLASHV45.exe, stavolta con ponticello.
Se non ti chiaro uno dei tre punti chiedi.
Dopo questo flash l'ftp sbloccato ma serve una password che nessuno conosce. Il tftp invece sbloccato e senza password.
Per modificare la password ftp e poterlo cos utilizzare, puoi creare un file con nome HS.txt mediante il programmino che ho postato nell'articolo sopra riportato.
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2008, 11:15 da saxdax »
Offline processore
  • 10
Re:info alice gate 3.46
« Risposta #4 il: 14 Dicembre 2008, 22:41 »
scusa non mi sono kiare un paio di cose...
il programma ke devo usare alicegateftppass ?? pero quando vado ad installarlo mi kiede la libreria libeay32.dll lo scaricata ma mi trova un altro errore.. come posso fare ?
poi un altra cosa nel file hs.txt devo mettere quel codice postato ? e poi per poterlo collegare con altri gestori devo creare questi 2 file
1) "nobcdw" (evita il -u)
2) "noRealm" (evita il @alicegate.it)
con quale programma li devo creare ?
Offline processore
  • 10
« Risposta #5 il: 14 Dicembre 2008, 22:50 »
ho letto ke servono le librerie do open ssl ma non sono riuscito a trovarle
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #6 il: 15 Dicembre 2008, 12:45 »
le librerie di openssl includono proprio libeay32.dll. Prova ad installare tutto il toolkit.
Se hai Windows prova qui
http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
Il file HS.txt viene creato dal programmino in C:\HS.txt.
I file "nobcdw" e "noRealm" puoi crearli con un semplice editor di testo (Notepad va benissimo) e possono essere lasciati vuoti.
Per vedere se hai ottenuto i risultati voluti controlla il syslog all'avvio del modem: http://192.168.1.1/cgi/syslog.txt.
Offline processore
  • 10
« Risposta #7 il: 15 Dicembre 2008, 20:55 »
ok
grazie adesso provo
Offline processore
  • 10
« Risposta #8 il: 15 Dicembre 2008, 21:02 »
ho scaricato Win32 OpenSSL v0.9.8i ho installato ma il prog non si apre lo stesso.
Offline processore
  • 10
« Risposta #9 il: 15 Dicembre 2008, 21:09 »
ho preso il prog lo messo nella cartella di openssl ho trascinato libeay32.dll sul prog ed ha creato un file hs.txt e nel file ci sono dei simboli strani.
giusto ??
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #10 il: 15 Dicembre 2008, 22:53 »
??? non credo che trascinando una dll sull'eseguibile questa funzioni.
Non capisco. Hai riavviato il pc dopo l'installazione?
Magari metti libeay32.dll in C:\Windows\system32\.
Fammi sapere
Offline processore
  • 10
« Risposta #11 il: 16 Dicembre 2008, 12:24 »
si ho provato a mettere la dll in system32 ho pure riavviato ma quando vado ad aprire il programma si apre una finestra dos per un secondo e si richiude subito e non crea nessun file...
invece se gli trascino la dll sull'eseguibile in c crea il file hs e dentro ci sono questi segni  bcd3   lhE"4
H: L-,6qs{/zI ")/Q: 1u5T
cosa posso fare?
 non e ke mi puoi inviare il file hs.txt ??
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #12 il: 16 Dicembre 2008, 14:11 »
ho capito il problema.
Il propgramma non va lanciato con doppio click sull'icona, ma da linea di comando (DOS).
Apri il prompt dei comandi e segui le istruzioni.
Offline processore
  • 10
« Risposta #13 il: 17 Dicembre 2008, 13:31 »
ho provato ad aprirlo tramite dos ma non funziona lo stesso
Offline saxdax
  • 310
  • saxdax
    • saxdax
« Risposta #14 il: 17 Dicembre 2008, 13:55 »
Che messaggio ti da?
hai provato a vedere se in C:\ ti ha creato il file HS.txt?
