tutto perfetto tranne......
  • 32 Risposte
  • 13525 Visite
Offline marck
  • 30
Re: tutto perfetto tranne......
« Risposta #15 il: 11 Novembre 2008, 18:06 »
il file conf l'ho scaricato dal sito di black puo' essere questo il motivo
Offline marck
  • 30
« Risposta #16 il: 11 Novembre 2008, 18:11 »
ultima cosa ..... io ho alice flat e nessun servizio aggiuntivo,dopo caricato il firmware 1.1 devo fare un backup default dal menu' setting prima di caricare il file conf o no !!!!!! ho letto dei post discordanti
Offline marck
  • 30
« Risposta #17 il: 11 Novembre 2008, 18:21 »
scusa setting default
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #18 il: 11 Novembre 2008, 19:41 »
grazie ...per la risposta ZDNKO pensavo di essere restato SOLO !!!!!!!!!!! ma secondo te e' da preferire usr a 1.1 (cioe' quella che monto ???) anche perche va alla grande e dovrei solo trovare il modo di salvagli le configurazioni , se e' perche sbaglio qualche cosa dimmelo che rifaccio tutto ciao e grazie
Io preferivo il mod1.1 (me lo ero compilato come piaceva a me), ma anche l'usr non è male.
ho visto che nella versione 1.1 e' stato migliorato il margine di rumore se si potesse fare anche con urs potrei provare a montarlo tu cosa ne dici ????
Basta un adsl configure --snr 1 ma devi dare il comando dopo ogni reboot e causa la perdita di allineamento quindi perdi un po' di tempo.
Quando carichi una configurazione viene sovrascritta quella precedente quindi non occorre.
bye
Offline marck
  • 30
« Risposta #19 il: 11 Novembre 2008, 20:18 »
<psitree>
<ADSL>
<settings G.Dmt="enable" G.lite="enable" T1.413="enable" ADSL2="enable" AnnexL="enable" ADSL2plus="enable" AnnexM="disable" pair="inner" bitswap="enable" SRA="disable"/>
</ADSL>
<AtmCfg>
<initCfg structureId="2" threadPriority="25" freeCellQSize="10" freePktQSize="200" freePktQBufSize="1600" freePktQBufOffset="32" rxCellQSize="10" rxPktQSize="200" txFifoPriority="64" aal5MaxSduLen="65535" aal2MaxSduLen="65535"/>
</AtmCfg>
<AtmCfgTd>
<td1 cat="UBR" PCR="0" SCR="0" MBS="0" MCR="0"/>
</AtmCfgTd>
<AtmCfgVcc>
<vccId1 vpi="8" vci="35" tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="enable" l2b_iptv="0" instanceId="1509949441"/>
</AtmCfgVcc>
<BootAngel>
<BAngVerHistory VHistString="AGB_3.2.3_1.0"/>
<BAngBootCount BCntCounter="1"/>
</BootAngel>
<CertCfg/>
<EngDbgCfg/>
<L2Bridging>
<BridgeCfg NrBridge="1" NrFilter="1" PPPoEflt="0"/>
<BrData BridgeKey="1" BridgeEnable="1" BridgeName="Default" VLANID="0" />
<FilterData FilterKey="1" FilterEnable="1" FilterBridgeReference="1" ExclusivityOrder="0" FilterInterface="LANInterfaces" VLANIDFilter="0" AdmitOnlyVLANTagged="0" EthertypeFilterList="" EthertypeFilterExclude="0" SourceMACAddressFilterList="" SourceMACAddressFilterExclude="0" DestMACAddressFilterList="" DestMACAddressFilterExclude="0" SourceMACFromVendorClassIDFilter="" SourceMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" DestMACFromVendorClassIDFilter="" DestMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" SourceMACFromClientIDFilter="" SourceMACFromClientIDFilterExclude="0" DestMACFromClientIDFilter="" DestMACFromClientIDFilterExclude="0" SourceMACFromUserClassIDFilter="" SourceMACFromUserClassIDFilterExclude="0" DestMACFromUserClassIDFilter="" DestMACFromUserClassIDFilterExclude="0" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="1" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="eth0" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="2" InterfaceType="WANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="nas_8_35" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="3" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="usb0" InterfaceBridged="1" />
</L2Bridging>
<Lan>
<entry1 address="192.168.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpConfig="0" dhcpServer="enable" leasedTime="180" domain="" startAddr="192.168.1.4" endAddr="192.168.1.254" subMask="255.255.255.0" dnsServers="192.168.1.1" ipRouters="192.168.1.1" instanceId="1509949441"/>
</Lan>
<plabManuTest>
<ManufacturingSettings Abilitato="enable" norestore="enable"/>
</plabManuTest>
<plabNat/>
<pppsrv_8_35>
<ppp_conId3 userName="aliceadsl" password="" serviceName="" idleTimeout="0" ipExt="disable" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="0.0.0.0" Debug="disable" idleMngDisconnectTime="0" reconnectTime="0" natPersTime="3600" pppIsDataInterface="Generic" NATExternalIPAddress="0.0.0.0" NATStartIPAddress="0.0.0.0" NATEndIPAddress="0.0.0.0" NATInternalIPAddresses="" NATExcludedInternalIPAddresses="" MTU="1492" MRU="1492"/>
</pppsrv_8_35>
<QoS_HTB>
<global total_queues="3" last_tr069_index="3"/>
<queue key="1" index="1" enable="Yes" num="1" default="Yes" status="Enabled" interface="WAN" weight="0" precedence="100" type="pfifo" parm1="30" parm2="0" parm3="0" sched_alg="SP" sched_rate="0" sched_burst_size="0"/>
<queue key="2" index="2" enable="Yes" num="2" default="No" status="Enabled" interface="WAN" weight="0" precedence="40" type="pfifo" parm1="30" parm2="0" parm3="0" sched_alg="SP" sched_rate="0" sched_burst_size="0"/>
<queue key="3" index="3" enable="Yes" num="3" default="No" status="Enabled" interface="WAN" weight="0" precedence="20" type="pfifo" parm1="30" parm2="0" parm3="0" sched_alg="SP" sched_rate="0" sched_burst_size="0"/>
</QoS_HTB>
<RouteCfg>
</RouteCfg>
<SecCfg>
<srvCtrlList ftp="lan" http="lan" icmp="enable" ssh="lan" telnet="lan" tftp="lan"/>
<qosCls tableSize="4" last_index="4"/>
<qosClsEntry count="1" destQueue="1" ethPriorityMrk="-2" DSCPMrk="0" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="-1" key="0" enable="1" order="0" id="0" exclude="0"/>
<qosClsEntry count="2" destQueue="3" ethPriorityMrk="-2" DSCPMrk="-1" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="160" key="1" enable="1" order="0" id="0" exclude="0"/>
<qosClsEntry count="3" destQueue="3" ethPriorityMrk="-2" DSCPMrk="-1" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="40" key="1" enable="1" order="1" id="2" exclude="0"/>
<qosClsEntry count="4" destQueue="2" ethPriorityMrk="-2" DSCPMrk="-1" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="8" key="2" enable="1" order="2" id="3" exclude="0"/>
<vrtSrv tableSize="6">
<vrtSrvEntry id="1" instanceId="1" enable="1" name="CustomRules" addr="192.168.1.80" protocol="TCP" eStart="80" eEnd="80" iStart="80" iEnd="80" wanIf=""/>
<vrtSrvEntry id="2" instanceId="2" enable="1" name="CustomRules" addr="192.168.1.80" protocol="UDP" eStart="80" eEnd="80" iStart="80" iEnd="80" wanIf=""/>
<vrtSrvEntry id="3" instanceId="3" enable="1" name="CustomRules" addr="192.168.1.250" protocol="TCP" eStart="5661" eEnd="5661" iStart="5661" iEnd="5661" wanIf=""/>
<vrtSrvEntry id="4" instanceId="4" enable="1" name="CustomRules" addr="192.168.1.250" protocol="UDP" eStart="5671" eEnd="5671" iStart="5671" iEnd="5671" wanIf=""/>
<vrtSrvEntry id="5" instanceId="5" enable="1" name="CustomRules" addr="192.168.1.150" protocol="TCP" eStart="4661" eEnd="4661" iStart="4661" iEnd="4661" wanIf=""/>
<vrtSrvEntry id="6" instanceId="6" enable="1" name="CustomRules" addr="192.168.1.150" protocol="UDP" eStart="4672" eEnd="4672" iStart="4672" iEnd="4672" wanIf=""/>
</vrtSrv>
</SecCfg>
<SNTPCfg>
<cfg state="enable" server1="ntp1.tummy.com" server2="time.nist.gov" timezone="Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna"/>
</SNTPCfg>
<SystemInfo>
<protocol autoScan="enable" upnp="disable" igmpSnp ="disable" igmpMode ="disable" macFilterPolicy="forward" encodePassword="enable" siproxd="disable" enetwan="disable"/>
<sysLog state="enable" displayLevel="ERR" logLevel="DEBUG" option="local" serverIP="0.0.0.0" serverPort="514"/>
<sysUserName value="admin"/>
<tr69c state="disable" upgradesManaged="0" upgradeAvailable="0" informEnbl="0" informTime="0" informInterval="300" acsURL="" acsUser="" acsPwd="" parameterKey="" connReqURL="" connReqUser="" connReqPwd="" kickURL="" provisioningCode="" servRealm=""/>
</SystemInfo>
<UserInterface>
<ServiceLed Static="Off"/>
<UsrIfParm UpgradeAvailable="Yes" ExtensionsName="BaseEthDECT,Rip_Wi-Fi" LANOption="biz-rt-napt-ena" ConnectionMode="Routed" Profile="" PublicPrimaryDNS="" PublicSecondaryDNS=""/>
</UserInterface>
<Voip>
<voiceProfile v
oiceProfEnable="disable" voiceProfNumofLines="0" sipUserAgentDomain="" sipOutboundProxy=""/>
</Voip>
<wan_8_35>
<entry3 vccId="1" conId="3" name="Alice" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="disable" multicast="disable" vlanId="-1" service="enable" connTrigg="AlwaysOn" connType="IP_ROUTED" shaping_rate="-1" shaping_burst_size="0" dns="enable" dynamic="enable" ipdns1="151.99.0.100" ipdns2="151.99.125.1" instanceId="1509949444"/>
</wan_8_35>
</psitree>
Offline marck
  • 30
« Risposta #20 il: 11 Novembre 2008, 20:20 »
questo e' il mio file di conf  come e'............. secondo voi ???????? giust o non giust ????? x alice 8 mb
Offline marck
  • 30
« Risposta #21 il: 11 Novembre 2008, 20:23 »
ma l'IPDNS1 non dovrebbe essere 151.99.125.2 e IPDNS2 151.99.125.3 ??????
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #22 il: 12 Novembre 2008, 00:14 »
Ho notato solo una cosa che potrebbe sputtanare la conf:
<Voip>
<voiceProfile v
oiceProfEnable
</Voip>
Il ritorno a capo dopo la v di voiceProfEnable è capitato qui o è presente anche nel file che carichi sul router?
Altrimenti puoi provare a caricare quella presente nel thread dell'agb (il link di prima).
bye
Offline marck
  • 30
« Risposta #23 il: 12 Novembre 2008, 21:29 »
grazie sei l'unico che mi risponde ........ oggi ho riprovato tutto il pomeriggio a rifare tutto qualche cosa e' migliorato nel senso che qualche cosa mi salva e' solamente il dns che ad ogni riavvio devo inserirlo a mano,,,,,,???????
altra cosa il mio file conf non si presenta cosi' ma si presenta senza spazi sembra un testo unico , e' normale ??
quello che ho postato l'ho modificato con INVIO per fare andare ogni stringa a capo
Offline marck
  • 30
« Risposta #24 il: 12 Novembre 2008, 21:36 »
oggi ho riflashato il firmware original pirelli ho riavviato ho salvato il conf gli ho scritto il dns (pero ad ogni riavvio devo inserirlo a mano) e poi ho installato 1.1 che secondo me vola!!! come firmware e nonostante tutto sono ancora nella ca**a perche se dovesse saltare la corrente devo riconfigurarlo a mano ho pensato addirittura di mettere un gruppo di continuita' pero mi pare una ******.
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #25 il: 12 Novembre 2008, 23:49 »
E' un problema conosciuto che i dns non sono impostabili da interfaccia web.
Devi modificare a mano il config, in particolare questa riga qui:
in:
<entry3 vccId="1" conId="3" name="Alice" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="disable" multicast="disable" vlanId="-1" service="enable" connTrigg="AlwaysOn" connType="IP_ROUTED" shaping_rate="-1" shaping_burst_size="0" dns="enable" dynamic="disable" ipdns1="primo_dns" ipdns2="secondo_dns" instanceId="1509949444"/>
Ovviamente al posto di primo_dns e secondo_dns metti i valori che preferisci.
A me va a capo dopo ogni riga. Con che editor lo apri?
Senza diventare pazzi fai un copia incolla da qui (la parte nel riquadro Code):
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3864.msg41523.html#msg41523
in Notepad, salva il file con un nome qualsiasi e caricalo nel router.
Se non hai alice dovrai, da interfaccia web, modificare la connessione alice (quella bridged puoi cancellarla) inserendo le giuste user e password (nel caso debba usare il pppoa/vcmux impostare ugualmente l'mtu a 1492).
bye
Offline marck
  • 30
« Risposta #26 il: 13 Novembre 2008, 16:34 »
grazie zdnko sei quello che mi sta portando al traguardo stassera provo, altra informazione per migliorare al massimo le  prestazioni del mio modem in base alla mia linea devo agire sul file conf o su qualche cosa d'altro ??? poi il comando adsl--snr1 devo darlo da dos dove posso trovare altri comandi ???oppure una guida o qualcosa che mi indirizzi ciao grazie e a presto
Offline marck
  • 30
« Risposta #27 il: 13 Novembre 2008, 16:50 »
altra info la funzione router+modem come si fa ad attivarla ( anche la telegestione e' sparita
Offline marck
  • 30
« Risposta #28 il: 13 Novembre 2008, 17:12 »
dove dovrei agire sul file config per attivarla
Offline marck
  • 30
« Risposta #29 il: 13 Novembre 2008, 22:00 »
grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko grazie zdnko ...
GRAZIE A TE TUTTO OK GRAZIE ANCORA HO FATTO COME MI HAI DETTO E VA TUTTO ALLA GRANDE ERA ANCORA IL FILE CONF CHE FACEVA SCHIFO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GRAZIE GRAZIE
