Alice gate w2 +. Non funziona piu il wifi
  • 4 Risposte
  • 4471 Visite
Offline Xiaolong
« il: 26 Ottobre 2008, 23:07 »
Ciao a tutti sono nuovo e mi  ha fatto conoscere questo forum un amico .
Mesi fa ho fatto il ponticello al mio VELA e installato il firmware di beghiero. Adesso sotto la voce device risulta:
Name: U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway
Version: 3.04L.01.07 (mercoledì 22 marzo 2006 13.50.00)
Per molto tempo mi sono trovato perfettamente , da alcuni giorni però ho notato che il wifi non mi funziona più. La luce è accesa ma non riesce a collegarsi a console come il Wii o a cellulari abilitati mentre prima lo faceva.
Ho il pc e la x360 attaccati via ethernet e navigo e gioco al servizio xboxlive di microsoft tranquillamente quindi quello ancora funziona.
Su emule ancora mi risultano le porte aperte (id alto) come le ho impostate mesi fa cosi come le ho impostate per utorrent e per avere il nat aperto nell'xbox live.
Quindi a quanto pare funziona ancora tutto tranne il maledetto wifi che, se faccio la ricerca degli access point con il wii, mi esce 1 volta su 10 ed anche quella volta mi da errore di connessione (mentre prima usciva sempre e con copertura massima)
Stessa cosa con i cellulari (impossibile connettersi)
Possibile che tutto d'un tratto si è rotto?
Secondo voi esperti cosa dovrei fare ? Il mio amico mi ha detto che sono usciti nuovi firmware per il VELA dopo quello che ho installato io, mi conviene metterlo oppure MAGARI c'è una via più semplice senza riaprire tutto e flashare di nuovo (soprattutto perchè sono molto negato con questo tipo di cose  ;D)
Se può aiutare, ho un abbonamento telecom alice flat 20 mega (solo adsl senza voip, aladino ,tv  o altro)
Le luci del router che ho accese fisse sono  power, wifi, adsl, voip (il wifi ogni tanto brilla sebbene non ci sia nulla connesso ???)
Aspetto fiducioso le vostre opinioni
Ciao e grazie a tutti  ;)
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2008, 23:23 da Xiaolong »
Offline carlotto
  • 2551
Re: Alice gate w2 +. Non funziona piu il wifi
« Risposta #1 il: 27 Ottobre 2008, 08:49 »
Potrebbe benissimo essersi guastata la parte del wifi, motivo del problema.
Flashare con un nuovo firmware probabilmente non risolverà il problema se appunto il Vela si è guastato.
Offline Xiaolong
« Risposta #2 il: 27 Ottobre 2008, 08:54 »
Grazie Carletto per la risposta  ;)
Ma porca miseria sempre a chi non ne capisce niente succedono queste cose, eppure da quando l'ho flashato non ho fatto niente di particolare. E' possibile che si è danneggiato per averlo tenuto acceso anche di notte? Avevo letto che per i router era meglio tenerli accessi piuttosto che spegnerli ogni sera..... >:(
Cmq non c'è modo di capire se veramente è questo il problema?
Per quanto riguarda l'update io stamattina smanettando un pò nelle impostazioni ho visto una voce Update sotto "Device", se la clicco mi chiede di caricare un firmware.
Questa è la  procedura per aggiornare il  firm? Quindi non mi consigli di farlo?
Grazie ancora
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 27 Ottobre 2008, 09:11 »
Grazie ancora
Se ti serve assolutamente il WIFI perso per perso puoi anche provare a riflashare.
La speranza è sempre l' ultima ad essere abbandonata.
Sarebbe però meglio prima fare un' altra prova e cioè cancellare la "Configurazione" attuale caricando quella di "Default". L' inconveniente potrebbe derivare da un' "alterazione" incontrollata della configurazione stessa.
Prova quindi a riconfigurarti il Vela e verificare se il WiFi ha ripreso a funzionare.
Solo a questo punto puoi provare a riflashare ...
Offline Xiaolong
« Risposta #4 il: 27 Ottobre 2008, 12:58 »
Grazie ancora
Per fare questo devo sempre premere update e caricare quale firmware?
In questo modo si resetta totalmente il router con tutte le impostazioni?
