nuovo firmware dlink 300t, il mulo non va!
  • 15 Risposte
  • 9377 Visite
Offline maxb
  • 22
« il: 27 Agosto 2005, 11:14 »
ciao raga! ho appena aggiornato il dlink 300t con gli ultimissimi firmware qui presenti per farlo diventare router (complimenti per il lavoro) usando ciclamab ma versione 1 perchè la 2 sarà più bella ma non funzia! ora ho visto che le regole per elule sono già impostate come le vecchie versioni di firm... ma il mulo proprio nn va, da sempre firewalled ed id basso! edonkey invece va su entrambe le reti! (nn li uso contemporaneamente!) ...a cosa può essere dovuto? le porte son sempre quelle! ...help me! grassie!
Re: nuovo firmware dlink 300t, il mulo non va!
« Risposta #1 il: 27 Agosto 2005, 12:19 »
Strano... che porte hai forwardato e verso quale IP?
Ti faccio notare che la rule "il mulo" c'e' ma la devi attivare....
« Ultima modifica: 27 Agosto 2005, 12:21 da marven »
Offline maxb
  • 22
« Risposta #2 il: 27 Agosto 2005, 12:32 »
in avanzate:
connessione PPoATM
192.168.1.2
porte attivate (da 4662 a 4669 TCP)
(da 4672 a 4679 UDP)
la regola era attivata di default come l'ho rifatto ..
che dici?
Offline maxb
  • 22
« Risposta #3 il: 27 Agosto 2005, 12:36 »
per avere il quadro più chiaro queste sono le informazioni della maschera principale:
Informazioni di sistema
Uptime   0 ore 1 minuti
Stato DSL   Connesso
Velocità DSL   320 Kbps in Upstream,
4832 Kbps in Downstream.
Indirizzo IP LAN   192.168.1.1
Ethernet   Connessa
Server DHCP   In esecuzione
Versione software   1.1.2-deimos [ok]
Software basato su   RC3-RU
« Risposta #4 il: 27 Agosto 2005, 12:36 »
192.168.1.2
Che e' l'IP del pc su cui esegui il mulo? Conferma...
Offline maxb
  • 22
« Risposta #5 il: 27 Agosto 2005, 12:53 »
192.168.1.2
allora il pc è configurato con dhcp
indirizzo ip lan 192.168.1.2 (nella scheda avanzate-inoltro porte)
cosa ti serve sapere inoltre?
« Risposta #6 il: 27 Agosto 2005, 13:03 »
Devi disattivare il dhcp server sul router e assegnare l'ip 192.168.1.2 alla ethernet del pc con gateway 192.168.1.1
Potresti anche lasciare attivo il dhcp server e assegnare staticamente l'ip 192.168.1.2 indicando il mac address della ethernet del pc.
Offline maxb
  • 22
« Risposta #7 il: 27 Agosto 2005, 13:44 »
allora ho provato il primo modo ma non funziona, non c'è proprio rete!
il secondo modo non l'ho capito bene però ho recuperato i dati necessari, usando prompt comandi, ho avuto queste info:
mac adress 00-11-09-7D-XX-XX (gli ultimi 4 metto delle x perchè nn sò se può essere pericoloso counicarlo!)
ip: 192.168.1.3
gateway: 192.168.1.1
Uptime   0 ore 9 minuti
Stato DSL   Connesso
Ethernet   Connessa
ma che differenza c'è tra la scheda inoltro porte ed accessi? io ho messo la regola per emule in entrambi...
booooooh, emule ancora da id basso
grazie per lo sbattimento!
« Risposta #8 il: 27 Agosto 2005, 14:34 »
Deve funzionare... hai sbagliato qualcosa...
Inoltro porte fa il portforwarding dall'l'ip pubblico assegnato dal tuo provider a un ip privato della LAN. La scheda accessi  per configurare che il Firewall blocchi i tuoi PC della LAN dall'accesso a Internet. Dovresti disattivare la regola "il mulo" in questa scheda.
Offline maxb
  • 22
« Risposta #9 il: 27 Agosto 2005, 14:53 »
perfavore potresti dirmi i passi per questo metodo? così vedo cosa sbaglio? io ho fatto quello che mi hai scritto...
forse gli ip o altri numeri non sono corretti... non sò, devo riavviare il pc?
grazie!
Offline maxb
  • 22
« Risposta #10 il: 27 Agosto 2005, 17:58 »
Allora, sono riuscito a fare quello che mi hai detto ovvero disattivare il dhcp: il mulo va benone... ma pra non va niente altro!eh si, il browser, msn, e qualsiasi altra cosa non trova la linea... immagino che bisogna configurare ogni cosa ora! non c'è un metodo che mi eviti di fare ciò, anche perchè non ho idea di tutte le porte che usano i vari programmi!  ???
« Risposta #11 il: 27 Agosto 2005, 18:19 »
No, il browser deve andare senza fare alcun forwarding, msn non lo uso ma credo che devi fare il forwarding controlla se c'e' una regola preimpostata. Penso ci sia un pasticcio nel forwarding. Io farei un bel reset della configurazione (lo puoi fare via web o anche col pulsantino incassato nel retro) poi entri nella config web crei una connessione disabiliti il dhcp e attivi la regola il mulo solo nel forwarding. Dovrebbe andare....
Offline maxb
  • 22
« Risposta #12 il: 27 Agosto 2005, 18:34 »
allora chissà cosa era successo, cmq ho resettato come mi dicevi e attivato semplicemente la regola preimpostata del mulo. ora va tutto!
" poi entri nella config web crei una connessione disabiliti il dhcp e attivi la regola il mulo solo nel forwarding" <-----questa parte non l'ho capita bene... cioè, non ho creato nessuna connessione e non ho disabilitato dhcp...  grazie! questo modo va bene!?
« Risposta #13 il: 27 Agosto 2005, 18:49 »
Non so esattamente cosa hai fatto pero' ora sopra ogni altra cosa vale la regola numero 1=se va bene non si tocca nulla!  ;D
Offline maxb
  • 22
« Risposta #14 il: 27 Agosto 2005, 19:06 »
va tutto bene, l'unica cosa è che mi sembra che la navigazione sia meno fluida, parlo di un paio di secondi per aprire una nuova pagina, prima era immediato.. non sò se sia una cosa reale o dovuta a chissà cosa.. sono folle!?
