Sostituire FGA2130FWB con Nokia G-240W-B
  • 7042 Visite
Offline ioxdue
« il: 03 Maggio 2021, 16:51 »
    Vorrei Sostituire il Fastgate formito da Fastweb con un ONT Router di mia proprietà (acquistato su Internet per scopi didattici).
Nel caso di Fibra Ottica GPON, la porta WAN Ethernet del modem scelto dal cliente alternativo al FASTGate deve essere collegata alla terminazione ottica (ONT) fornita da Fastweb mediante un cavo di rete Ethernet Categoria 5e o superiore, in modalità untagged.
fonte https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/dettagli/altri-modem/
Fastweb non prevede uno scenario per cui il cliente possa avere un ONT di proprietà e quindi sono costretto ad "imporvvisare"...
Premesse:
  • il Fastgate FGA2130FWB è il mio dispositivo principale ;
  • sono su Flash Fiber (990Mbps/200Mbps);
  • ho un Nokia G-240W-B (sbloccato) che vorrei utilizzare al posto del Fastgate;
  • vorrei mantenere la possibilità di ritornare al fastgate;
  • non sono interessato alla fonia.
Premesse tecniche:
  • tch-expolit sul Fastgate non ha prodotto risultati (firmware 18.3.n.0466_FW_227_FGA2130);
  • ho clonato il MAC del fastgate (ritool set MACAddress A4:91:B1:BE:XX:XX);
  • ho settato il class_identifier (Technicolor_FGA2130FWB/dslforum.org).
Dubbi:
  • ho la possibilità di cambiare il seriale sul Nokia (ritool set G984Serial aabbccdd) ma non c'è verso di fargli digerire il prefisso TMBB;
  • ho configurato la WAN in modalità untagged (potrei specificare una VLAN ma sul sito di Fastweb c'è scritto di no);
  • ho configurato la WAN sia con NAT abilitato che disabilitato (non ho trovato fonti a riguardo);
  • ho configurato il DHCP abilitato sulla WAN sia per IPv4 che per IPv4+IPv6 (nel caso di IPv6 ho lasciato la config. automatica ma non credo sia una buona idea);
  • potrei dover configurare SLID? Non avendo accesso al Fastgate ho messo il codice numerico (10 cifre) presente sulla borchia FlashFiber.
  • potrei dover configurare il CleiCode? (non l'ho fatto).
Ho visto che sul forum https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=80633.105 @lembomania è riuscito a far funzionare un mediaconverter e un SFP in sostituzione del FGA2130FWB e mi chiedo dove stò sbagliando.
Ringrazio chiunque possa offrirmi supporto (anche morale)  :new:
Offline ioxdue
Re:Sostituire FGA2130FWB con Nokia G-240W-B
« Risposta #1 il: 08 Maggio 2021, 22:28 »
Ho trovato il modo per impostare il seriale completo (TMBB012345678):
ritool set MfrID TMBB
ritool set G984Serial 012345678
« Ultima modifica: 13 Maggio 2021, 11:01 da ioxdue »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #2 il: 18 Giugno 2021, 10:57 »
Ma ti funziona? C'è un motivo per cui l'ONT viene fornito dall'ISP e non prevedono che tu possa averne uno. Anche la sostituzione prevede un intervento in centrale.
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #3 il: 22 Giugno 2021, 02:08 »
Si può gentilmente avete una guida? Non ci sto capendo nulla. Ho messo il firmware più recente per il g240w-b ma niente rimane tutto infestata.
