Configurare DGA4130 solo fonia, ma senza ip pubblico + router a valle
  • 2 Risposte
  • 4489 Visite
Offline l.spaccatrosi
  • 21
Buonasera a tutti,
al momento la mia catena, perfettamente funzionante su Tiscali FTTC, è la seguente:
Modem: DGA4130
Firmware: AGTEF_2.2.1
Gui:  9.6.25-3b0cbe40
Broadband: VDSL2
Internet Access: PPPoE Routed
PPPoE Relay: Attivo
VOIP: attivo
Router a valle: Netgear R7000
Collegamento al modem: porta WAN dell'R7000 alla porta LAN-1 del DGA4130
Connessione WAN: PPPoE
Servizi attivi: AP, ecc.
Ho un dubbio e una desiderata.
Il dubbio è se questa configurazione è la più idonea per far lavorare al meglio il router a valle, o se quest'ultimo lavorerebbe meglio se connesso ad un eventuale bridge wan-lan del modem.
La desiderata è continuare a gestire la fonia con il DGA4130 evitando però di fargli prendere l'ip pubblico e continuare, ovviamente, a far stabilire una connessione PPPoE al router a valle; è possibile ottenerlo con l'attuale gui?
Prima di scrivere ho fatto delle ricerche sul forum, senza però trovare risposte definitive.
Grazie a chi vorrà darmi dei chiarimenti.
  • 3382
Re:Configurare DGA4130 solo fonia, ma senza ip pubblico + router a valle
« Risposta #1 il: 05 Dicembre 2020, 17:58 »
Se hai la GUI sul DGA4130, dovrebbe bastare che cambi la modalità intenet in bridge e tipo connessione DHCP (< questo compare solo dopo che selezioni bridge e riapri la card)
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2020, 18:00 da FrancYescO »
Offline forzaferrarileo
Io sul DGA4132 ho una situazione simile, in cui funge da modem vdsl e client voip all'interno della rete LAN, questa gestita da un router a valle che instaura una connessione PPPoE e gestisce firewall, dhcp, dns etc... ( questi due insieme alla WAN vanno disattivati sul DGA413x ).
Io ho risolto modificando i file di configurazione invece di usare la GUI, creando due VLAN distinte con il router per la connessione PPPoE e per la rete LAN. ( se possono servire li mando, anche se credo tu voglia usare solo la GUI )
Con la gui sul dga4130 dovresti poter configurare la connessione ad internet con DHCP, lasciando il tuo router instaurare la connessione PPPoE e facendo un port forward all'ip del dga4130 per la porta registrar primaria del voip ( altrimenti non ricevi chiamate ).
L'unico dubbio che che mi viene in mente è se il router ti permette di utilizzare un'unica interfaccia contemporaneamente per il tunnel PPPoE e per la LAN
