[RICERCA] TIM HUB+ Technicolor DGA4331 (VCNT-3)
  • 455 Risposte
  • 323833 Visite
natalinux e 2 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline lorenzocanalelc
  • 678
Re:[RICERCA] TIM HUB+ Technicolor DGA4331 (VCNT-3)
« Risposta #90 il: 21 Luglio 2021, 19:21 »
Prova a cancelare la cache o usare navigazione privata ed entrare su questo indirizzo https://modemtim Credo che vogliano usare https e si hanno problemi accedendo in http
Offline frank2
  • 62
« Risposta #91 il: 21 Luglio 2021, 20:58 »
Grazie! funziona alla grande,
Offline Osiris
« Risposta #92 il: 22 Luglio 2021, 12:24 »
Ma il band steering è disabilitato senza possibilità di modifica nonostante l'ssid sia identico?
  • 678
« Risposta #93 il: 22 Luglio 2021, 12:31 »
Devi disabilitare easymesh per attivare il band stearing a quanto ho capito
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #94 il: 22 Luglio 2021, 20:20 »
Buonasera a tutti, sto provando a scaricare il file 1.1.0 tramite Torrent dalla repository ma non trova nessuna fonte. Potete aiutarmi gentilmente?
  • 340
« Risposta #96 il: 22 Luglio 2021, 21:02 »
@lorenzocanalelc
Grazie di cuore come sempre.
Offline uomoukko
  • 121
    • github.com/uomoukko
« Risposta #98 il: 06 Agosto 2021, 10:39 »
Allora...adesso ho anche io il mio DGA4331, firmware 1.0.0
- Quello che ho notato è che il mio vecchio programma per cambiare ip usando SRP... (big numbers)
con due post /authenticate, la prima volta per passare i parametri e poi per confrontare M
sembra funzionare quindi dal punto di vista dell'autenticazione non è cambiato assolutamente niente.
- Ho collegato questo router al vecchio router 4130.
usando come collegamento
internet---DGA4130(LAN)---------DGA4331(WAN)
usando dhcp routed, senza VLAN 8/35 e funziona
(ho scelto 192.168.3.1/255.255.255.0 come nuova LAN del DGA4331)
e allora: si può ascoltare il provisioning che avviene sulla porta WAN in questo modo
senza sbattersi con la vlan?
Avviene il provisioning con questi parametri?
- Secondo me bisognerebbe riuscire a sfruttare il fatto che una chiavetta formattata ext3/ext4
monta automaticamente filesystem set-userid root senza imporre il nosuid.
Quindi basterebbe che io riuscissi ad eseguire un programma preparato in precedenza
(che modifica /etc/shadow e lancia dropbear)
e salvato sulla chiavetta per aprire il modem.
E' così o sto tralasciando qualcosa?
« Risposta #99 il: 06 Agosto 2021, 12:57 »
il provisioning non si può sniffare (meno di non alterargli il CA usato con uno di cui abbiamo la key) perchè è su HTTPS
l'exploit tramite symlink lo abbiamo già sfruttato in passato, ad oggi i nuovi firmware tch semplicemente non supportano chiavette USB con filesystem che hanno symlink, anche volendo, poi trovare il punto dove riuscire a fare un exec di un file arbitrario che ha il suid non è banale
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #100 il: 14 Agosto 2021, 18:38 »
@lorenzocanalelc
Ciao, complimenti per lo sblocco, avrei alcune cose da chiederti:
1. azure intendi quello di Microsoft oppure https://www.azzure-it.com/ ?
2. tch-exploit è disponibile solo sul MAC?
3. GenieACS dove sta?
4. lo sblocco è valido solo su firmware 1.0.0?
5. puoi fare un video in cui fai lo sblocco su Windows ?
« Ultima modifica: 16 Agosto 2021, 20:37 da MisterFTTH »
« Risposta #101 il: 15 Agosto 2021, 00:24 »
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #102 il: 15 Agosto 2021, 12:11 »
2 e 3) come si installano tch-exploit e genieacs ?
4) quindi posso comprarlo tranquillamente ?
mi si è rotto il router che avevo, voglio comprare uno con slot sfp perché a breve passerò ad open fiber
« Ultima modifica: 16 Agosto 2021, 20:36 da MisterFTTH »
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #103 il: 16 Agosto 2021, 16:13 »
qualcuno può aiutarmi ?
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #104 il: 17 Agosto 2021, 18:15 »
nessuno ?
