DGA4132 problema connessione 4g seriale
  • 30 Risposte
  • 9351 Visite
Offline fabiobassa
  • 728
Re:DGA4132 problema connessione 4g seriale
« Risposta #15 il: 30 Ottobre 2020, 14:57 »
Ho messo strongswan e ora il ddns
eh purtroppo puoi mettere un po' quello che vuoi, non ti funzionera'. In uscita vai dappertutto, in ingresso hai un bel firewall a monte, insomma " a casa" del provider che inesorabilmente ti stronca tutto il traffico al contrario.
Purtroppo devi triangolare con una vpn su un ip sicuramente pubblico ( se statico ok, altrimenti il ddns lo devi mettere su quel ip pubblico non sul tuo router) e fare un bel po di routing al contrario.. compito non propro facilissimo ma nemmeno assurdamente complicato
Offline kisspachyousee
  • 217
« Risposta #16 il: 31 Ottobre 2020, 10:05 »
Quindi mi stai dicendo che non ho speranza di poter accedere da remoto se non ho un IP pubblico :facepalm:
niente, ci avevo sperato!  :'(
« Risposta #17 il: 31 Ottobre 2020, 11:19 »
Il problema del nat a monte è dovuto, oltre alla scarsità  di ip disponibili, a una scelta commerciale. Esisto sim (dipende dall'operatore) pensate per il collegamento da remoto per videosorveglianza, allarmi, domotica etc.
Offline rospy
  • 56
« Risposta #18 il: 07 Novembre 2020, 11:54 »
Non so se è il thread giusto ma ho bisogno d'aiuto. Ho la 2.2.1 con gui mod 9.6.4 dev e root. Ho messo il 4132 in cascata da wan dal mio router e funziona. Ho inserito la chiavetta 3G e la vede e ho configurato i parametri APN della connessione internet. La chiavetta viene correttamente vista ma non ho idea di come farla connettere. In altri modem è sufficiente togliere la connessione internet wan e automaticamente parte la connessione 3G se presente. Qui non so proprio cosa fare!
 :pray: :help: :new:
ps. in pratica mi dice Abilitato, Disconnesso, UMTS, Qualità Eccellente ma nel tab relativo a Mobile/Configurazione/Interfacce la Interfaccia wwan con profilo internet (dove ho cambiato l'APN) il bottone Connetti non è attivabile!
« Ultima modifica: 07 Novembre 2020, 17:49 da rospy »
  • 9328
« Risposta #19 il: 07 Novembre 2020, 19:48 »
ciao prova ad accendere il router solo con la chiavetta 3g inserita senza altri cavi
Offline rospy
  • 56
« Risposta #20 il: 08 Novembre 2020, 10:16 »
Se riaccendo il router senza il cavo wan ethernet l'opzione CONNETTI su Mobile è attiva ma non si collega. Devo presumere che qualche altra configurazione sia necessaria. Per la connessione in cascata dal mio router via WAN ho settato BANDA LARGA/modalità ethernet e Vlan OFF. Su ACCESSO INTERNET/Modalità di connessione IP STATICO con i vari settaggi. Quando tolgo il cavo WAN  devo probabilmente cambiare la modalità in ACCESSO INTERNET/Modalità di connessione. Le opzioni sono DHCP Routed/PPoE Routed/IP Statico/Bridge. Non trovo dove sia attivabile la WWAN o devo attivare una delle altre 2 opzioni (presumo non IP Statico e non Bridge)? Grazie per l'aiuto!
« Ultima modifica: 08 Novembre 2020, 10:58 da MisterFTTH »
  • 217
« Risposta #21 il: 03 Dicembre 2020, 14:38 »
gli operatori mobili utilizzano il NAT Carrier-grade (CGN) che non consente l'accesso da remoto.
ci sarebbe un'alternativa, si chiama ngrok. l'ho installato su una raspberry pi con debian all'interno, e riesco ad accedere sia ai file in ssh sia alla pagina del web server installato. ma per poter utilizzare ngrok si dovrebbero compilare i moduli in openwrt e installarli. cosa non molto facile e veloce...
« Risposta #22 il: 03 Dicembre 2020, 14:55 »
Personalmente preferirei comunque la triangolazione via VPN su host in propria gestione (serverino domestico con IP pubblico, VPS, etc etc...) ma ammetto che il servizio segnalato è pratico e sfizioso!
  • 217
« Risposta #23 il: 03 Dicembre 2020, 15:02 »
si hai ragione, meglio una vpn.
Il problema nel mio caso è che con una connessione 4g e con tanti nat dietro non ho la possibilità di poter accedere all'hard disk collegato al modem.
Se qualcuno magari ha voglia di studiarci su e fare qualcosa di interessante, mi metto a vostra disposizione!
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #24 il: 03 Dicembre 2020, 15:19 »
Scusami ma non capisco questa affermazione.
Ci possono essere 600 nat, li configuri ad uno ad uno tanto come "all 'andata cosi al ritorno"  ( per intenderci )  vale la regola del next hop per  cui è solo questione di pazienza.
Ngrock pure è bellino come servizio, effettivamente è una triangolazione su un ip pubblico di loro proprieta'
  • 217
« Risposta #25 il: 03 Dicembre 2020, 15:29 »
mi riferivo a questo genere di blocco che si può aggirare con ngrok
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2020, 17:02 da MisterFTTH »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #26 il: 03 Dicembre 2020, 15:37 »
@kisspachyousee
esatto ma anche io a quello mi riferivo ed è da capire una cosa:
ovvero se tu digiti http://pippopippo.ngrock.io:666  ( cioe specificando una porta) atterra su localhost:666 ovvero atterra sulla porta stabilita dai due punti ? fa un nat ma senza port nat ?
lo sto studiando, sono curioso
EDIT della versione free non capisco questo
HTTP/TCP tunnels on random URLs/ports
EDIT dell 'EDIT  mi sono risposto da solo
To start a HTTP tunnel forwarding to your local port 80, run this next:
./ngrok http 80
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2020, 15:43 da fabiobassa »
  • 217
« Risposta #27 il: 03 Dicembre 2020, 15:55 »
Mi piace quando vi metto curiosità!!
Credo (prendi con le pinze quello che sto per dire) che tutto passi dai loro server, come ad esempio la connessione voip e lo stun server. Oppure come quando ti colleghi tramite TeamViewer ad un PC remoto e ci riesci anche se di mezzo ci sono 100 firewall e 200 nat. quindi quello che dici tu mi sembra corretto.
Il bello di questo approccio è che puoi rendere accessibile tutto, ad esempio puoi creare uno script in openwrt (o nella raspberry pi) che comanda un qualche accessorio smart in casa, puoi accedere al web server o alla shell del dispositivo.
EDIT: https://www.dexterindustries.com/howto/access-your-raspberry-pi-from-outside-your-home-or-local-network/
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2020, 15:58 da kisspachyousee »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #29 il: 03 Dicembre 2020, 16:52 »
@larsen64it
interessante...
per quanto possibile vpn su ip privato di noi stessi o qualcuno FIDATO , ste cose cloud mi inquietano, pero interessante
