DumaOS su dga4130/4132 ?
  • 9 Risposte
  • 5334 Visite
Offline shdf
  • 981
« il: 09 Agosto 2020, 10:23 »
Hello/Ciao,
Leggendo il forum australiano mi sono imbattuto in questa discussione:
https://forums.whirlpool.net.au/thread/9vxxl849?p=286
sembra esserci una partnership tra DumaOS https://www.dumaos.com/ e NBN. I possessori di DJA0231 possono utilizzare un firmware o una GUI non so ancora esattamente, che è altamente ottimizzato per il gioco.
Un utente del forum ha postato una foto che mostra il firmware DumaOS sul suo DJA0231 e accanto il firmware del suo Netgear XR500.
https://ibb.co/6NwVXqB
qui, un pdf con maggiori dettagli : https://www.upload.ee/files/12121767/Telstra_Games_Boost_Trial_User_Guide-1.pdf.html
Quindi la mia domanda è per gli specialisti, sarebbe possibile vedere questo firmware o GUI adattato per il nostro DGA4130/32?
EDIT:
secondo questa discussione, ho l'impressione che questo Dumaos sia direttamente implementato nel Firmware "normale" :
https://whrl.pl/Rf6Rbg
e che si attiva con un semplice comando...
uci set dumaos.tr69.dumaos_enabled='1'
uci commit dumaos
/etc/init.d/dumaos start
Log in to your router using PuTTY or equivalent, and then enter those 3 commands. You should get a message after the last one that says that DumaOS is started.
Then use your browser to log in to the GUI. Once you have logged in to the normal GUI, enter the address in your browser to bring up the DumaOS GUI.
« Ultima modifica: 09 Agosto 2020, 10:41 da shdf »
  • 3416
Re:DumaOS su dga4130/4132 ?
« Risposta #1 il: 09 Agosto 2020, 13:33 »
Molto interessante, e non credo sia nemmeno tanto difficile farne un porting.. ma integrato nel firmware ufficiale non trovo riferimenti a riguardo
https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/tree/vcnt-a_CRF994-18.1.c.0462-950-RB/etc/init.d
e dato che c'è quel riferimento a "tr69" ipotizzo sia un pacchetto installato da remoto, bisognerebbe trovare il modo di procurarcelo...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2 il: 09 Agosto 2020, 14:30 »
« Risposta #3 il: 09 Agosto 2020, 19:21 »
  • 3416
« Risposta #4 il: 09 Agosto 2020, 20:15 »
confermo, tutto incluso in quel fw.. bisogna solo raggruppare i pezzi...
https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/tree/vcnt-a_ACR-13-18.1.c.0514-950-RB/dumaos
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5 il: 09 Agosto 2020, 20:30 »
Non credo sia sufficiente copiare le 2 cartelle, ci devono essere file sparsi ovunque...  :-\
Vedo :
/dumaos/
/dumaossystem/
/etc/init.d/dumaos
/etc/init.d/dumaos_qos_tweaks
/sbin/dumaos-defer-restart.sh
deve esserci molto di più
« Ultima modifica: 09 Agosto 2020, 20:54 da shdf »
  • 3416
« Risposta #6 il: 10 Agosto 2020, 09:08 »
si certo per questo dicevo che bisogna raggruppare i pezzi, ma il problema piu' grosso e' che i file lua che regolano i comportamenti dell'interfaccia sono tutti compilati quindi le possibilita' di debug e fix di eventuali bug che si presentano su altri dispositivi si riducono di molto..
Teoricamente, questo è tutto:
https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/vcnt-a_ACR-13-18.1.c.0514-950-RB/usr/lib/opkg/info/netduma.list
https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/vcnt-a_ACR-13-18.1.c.0514-950-RB/usr/lib/opkg/info/mappings-dumaos.list
« Ultima modifica: 10 Agosto 2020, 09:31 da FrancYescO »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #7 il: 10 Agosto 2020, 09:55 »
Bellissimo ! @FrancYescO
 :clap:
un volontario per fare un test?   :worry:
It would be nice to TAR all these files in an archive in order to unpack them easily on a router.
add the list of all files in list.txt, and then :
tar -cvf DumaOSfiles.tar -T list.txt
EDIT:
ClintB from the AU Forum sent me the TAR file :
https://www.upload.ee/files/12126113/DumaOSfiles.tar.html
At this point i guess only unpacking the files will not be enough...
EDIT
well so good news, unpacking the files, sending the uci commands,  doesn't brick or freeze the modem. i even rebooted and it is still working.
but unfortunatly, sendind the command
/etc/init.d/dumaos startdoesn't seem to work...i have to CTRL+C else it is stuck.
and when going to http://192.168.1.253/desktop/ gives a nice 404 error not found
i think there are a few things to do to make it working but i don't know what  :facepalm:
EDIT
OK, so i found that DumaOS is not working with nginx but uhttpd, and it is set to work on port 81
So it is necessary to start uhttpd first, and dumaOS after:
/etc/init.d/uhttpd start
and then go to http://<your_router_ip>:81/
so now i'm really close  :)
looks like uhttpd can't access to a json file. the 2 interfaces (uhttpd and nginx) are supposed to cohabit together, I wonder if a rule in nginx prevents uhttpd from retrieving some data. i know that Ansuel heavily modified the nginx settings, i guess the problem is here...
« Ultima modifica: 10 Agosto 2020, 17:35 da shdf »
  • 3416
« Risposta #8 il: 11 Agosto 2020, 03:28 »
l'ho ricompilato anche qui: https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/sharing_tg789/dumaos-repack/dumaos-repack_1.0-0_all.ipk
comunque c'è bisogno di maggiore ricerca e fix vari... la GUI dumaos fa una richiesta qui http://192.168.1.1/apps/com.netdumasoftware.desktop/rpc/ che riceve come risposta
The Lua child did not produce any response (ipotizzo di default è una api che tira fuori un json) andando a guardare i log c'è un
user.notice postmortem: core dump for pid 20088 file uhttpd.20088.11.1597108932.core ignored due to system.coredump[0].action=ignore setting
insomma.. è un pò piu difficile di un copia incolla  :-X
Offline shdf
  • 981
« Risposta #9 il: 11 Agosto 2020, 09:04 »
si,
c'è un problema diretto o indiretto con uhttpd, non riesce ad accedere ad alcune cartelle, che sono collegamenti simbolici (symlinks)
http://192.168.1.1:81/themes/default/ = 403 Forbidden
http://192.168.1.1:81/apps/com.netdumasoftware.desktop/rpc/ = 500 Internal Server Error
/www/themes/default/ è correlato a /dumaos/themes/default/
/www/apps/ sembra essere correlato a /dumaos/apps/system/
Primo ho pensato al file /etc/config/web che permette l'accesso alle pagine web, ma non sembra essere questo.
Riguardo alla configurazione di nginx modificata da Ansuel, non sembra essere la causa del problema. ho fatto un factory reset del mio DGA4130, non cambia niente.
EDIT:
i added the 3 script mentionned here : https://forums.whirlpool.net.au/thread/9vxxl849?p=293#r5845
and now i don't have the errors related to accessing the files !
But still stuck on a blank page...
Note: you don't have to indicate the port 81 in the url now, go straight to http://192.168.1.1/desktop/index.html
« Ultima modifica: 11 Agosto 2020, 11:14 da shdf »
