[help] Come Aggiornare Il Dlink 300t Con Samy 1.1
  • 5 Risposte
  • 4705 Visite
Offline nfalco79
  • 25
« il: 09 Agosto 2005, 20:27 »
dopo valannghe di post su svariati forum ho deciso di fixare sta scatola acquistata pochi giorni fa 4/5
dopo aver fatto tutto il procedimento degli ip ed aver clikkato su connessione con l'accendi e spegni e riprovato + volte ho ottenuto
* Inizio operazioni - 09/08/2005 20.10.05 *
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Accendere il modem/router e, immediatamente dopo, premere
"Connessione"
CICLaMaB ver. 1.9.95
Il modem/router non risponde!
Operazione conclusa!
Attendere il riavvio del modem/router...
Controllare l'indirizzo di rete del PC
* Fine operazioni  -  09/08/2005 20.14.32 *
EDIT: controllando con cat /proc/ticfg/env ho visto che il partizionamente non è cambiato quindi non è stato aggiornato nulla (ovviamente dalle scritte sopra)
ho cercato di entrare con adam2 all'ip del modem 192.168.1.1.
Cicco così tramite telnet 192.168.1.1 e cat /proc/ticfg/env |grep my_ipaddress ho trovato
BusyBox v0.61.pre (2004.06.18-02:39+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# cat /proc/ticfg/env |grep my_ipaddress
my_ipaddress    10.8.8.8
provato a fare
telnet 10.8.8.8 21 nada
telnet 10.8.8.8 picche
ftp 10.8.8.8 ciccia
a sto punto
telnet 192.168.1.1 21 nada again
telnet 192.168.1.1 picche again
ftp 192.168.1.1 ciccia again
se mai volessi farlo a mano come accedo ad adam2?
EDIT: x le prova qui sopra sono stati settati ogni volta a mane le varie impostazioni di rete
provato il medesimo procedimento con modem modificato su 192.168.0.1 tratto dalla guida di ArTiKO ma ciccia non riesco ad entrare con adam2 x fare il partizionamento a mano
« Ultima modifica: 09 Agosto 2005, 21:34 da nfalco79 »
Offline nfalco79
  • 25
« Risposta #1 il: 09 Agosto 2005, 20:57 »
in sostanza c'è qlc che spieghi come poter entrare in "modalità" adam2 pls?
Offline nfalco79
  • 25
« Risposta #2 il: 09 Agosto 2005, 23:11 »
fatto tutto a mano, veloce e sicuro e funzia al 100%l'istante in cui dovete loggarvi x entrare in adam2 è aprire un cmd (prompt dei comandi) telnet (ip modem)
cat /proc/ticfg/env
trova my_ipaddress (a me dopo qlc riavvio e tentativo con il reset tool non segnava + 10.8.8.8 ma 192.168.1.1, si vede che è stato cambiato dal reset tools col pacchetto upd iniziale, cmq...)
e scrivere
telnet my_ipaddress
o
ftp my_ipaddress
a seconda di quello che dovete fare. Staccare la spina e riattaccare la spina non appena segna cavo ricollegato (sparisce l'icona nel systray di cavo scollegato) attaccate in continuazione col telnet o ftp finchè non chiede la login e da qui poi scrivete a mano quel che vi serve...
se dovete upgradare scaricate i 2 file fs (filesystem) e kernel così nominati (fs, kernel) nella directory in cui fate partire il comando di prompt ftp (c:\doc & sett\user\ di default), una volta loggati con ftp adam2:adam2
quote SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
quote SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
quote SETENV mtd3,0x901f0000,0x902f0000
bin
quote MEDIA FLSH
put fs "fs mtd0"
put kernel "kernel mtd1"
quote REBOOT
exit
fine, metodo infallibile, se avete da caricare altri FS e KERNEL date un occhio al partizionamente prima di caricarli se dovete solo aggiornare senza partizionare togliete i primi 4 comandi
byez
EDIT: manca il caricamente del config.xmls Empty di default .. qlc potrebbe passarmelo?
« Ultima modifica: 12 Agosto 2005, 16:46 da nfalco79 »
Offline piefav
  • 37
« Risposta #3 il: 11 Agosto 2005, 22:28 »
put fs "fs mtd0"
put kernel "kernel mtd0"
da leggersi
put fs "fs mtd0"
PieFav
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #4 il: 12 Agosto 2005, 01:18 »
usate ciclamab senza sbattimenti....partiziona automaticamente e passa fs+kernel & config...basta leggere e fare quello che il programma vi chiede...altro che ftp e telnet...:D
Offline nfalco79
  • 25
« Risposta #5 il: 12 Agosto 2005, 16:48 »
come ho detto se avesse funzionato lo avrei usato cmq è = + che accendere il modem e clikkare il tasto a distanza di 0, 5, 10 secondi non è che uno può fare... se non va non va
@piefav
zi scusa corretto :P errore di battitura
