Voip su centralino PBX con FASTGate
  • 4 Risposte
  • 7001 Visite
Offline ilsalvopss
  • 65
« il: 26 Aprile 2020, 16:57 »
in settimana ho un attivazione FTTH con Fastweb in un ufficio dove abbiamo un centralino (https://www.bintec-elmeg.com/en/downloads/telefonanlagen/hybird-300600/) interno in grado di connettersi a provider VoIP. Avevo perciò pensato di dire all'assistenza Fastweb di voler usare il modem libero così da configurare le credenziali voip direttamente nel PBX. Tuttavia mi chiedevo se fosse possibile usare il FASTGate fornito da Fastweb solo come interfaccia GPON e router e NON come client VoIP (Ho provato più volte a chiedere all'assistenza ma non capiscono cosa stia chiedendo). Che voi sappiate c'è un modo per "disabilitare" le funzionalità VoIP del fastgate? (so che il DGA4131 è rootable ma temo che per una nuova attivazione porteranno il FGA2130FWB).
Grazie!
  • 9332
Re:Voip su centralino PBX con FASTGate
« Risposta #1 il: 26 Aprile 2020, 18:20 »
l'assistenza è un call center non sanno di cosa parli e le risposte ce l'hanno già scritte non possono disattivare la funzionalità voip, ma se inserisci la linea voip del router nell'ingresso del tuo centralino che penso avrà due o tre entrate telefoniche il centralino gestisce senza problemi la linea voip e la puoi configurare nell'interno/esterno del tuo ufficio
poi se il centralino ha anche un ingresso lan per la connessione al provider allora basta configurare i parametri voip che ti darà il provider e in questo caso non occorre usare le uscite voip del router
« Ultima modifica: 26 Aprile 2020, 18:26 da natalinux »
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #2 il: 26 Aprile 2020, 18:55 »
si, pensavo proprio di configurare i parametri voip.. ma secondo te non ci sarà conflitto tra il centralino e il router che provano entrambi ad usare il VoIP?
  • 9332
« Risposta #3 il: 26 Aprile 2020, 19:15 »
non c'è conflitto il centralino prende i dati dalla rete e userai il voip tramite le estensioni del centralino addirittura se utilizzi anche un telefono collegato sul router quando c'è una chiamata in arrivo squilleranno sia il voip sul router che anche l'interno del centralino
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #4 il: 26 Aprile 2020, 19:25 »
Ottimo, grazie!
