Grazie per avermi accolto
  • 2066 Visite
Offline verystrangetech
« il: 19 Aprile 2020, 16:40 »
Buon pomeriggio :),
sono capitato in questo forum cercando informazioni per sbloccare due modem in mio possesso, devo dire che la qualità dei topic è elevata. In particolare ringrazio natalinux per i suoi interventi puntuali e precisi.
Al momento sto ancora valutando se cimentarmi o meno nell'opera, i dubbi che mi rimangono sono:
> Una volta sbloccati i modem ( ADB DA2210 adsl2+ tim e il classico alice gate voip2 plus wifi) avrò la possibilità di configurarli come repeater?
>Funzioneranno senza collegamento lan diretto al modem fibra principale?
> Vale la pena fare questa operazione per entrambi i modem, potrei farlo anche sul terzo (quello principale)?
> Quali sono le features in più che ottengo?
Ringrazio anticipatamente per risposte e/o link esaustivi sulla questione.
Ps
Sono uno studente universitario STEM, appassionato di tech in generale.
  • 9345
Re:Grazie per avermi accolto
« Risposta #1 il: 19 Aprile 2020, 17:58 »
ciao verystrangetech
« Risposta #2 il: 21 Aprile 2020, 10:28 »
Buongiorno.
Ho seguito entrambe le guide per l'AGPF_4.7.1, passando prima al 4.4.2 e non soddisfatto (Non era possibile utilizzare il WDS, quindi configurare il modem router in solo router come Access Point), sono passato al fw DLink di roleo.
Ora ho scoperto che sarebbe possibile configurare l'AP solamente con cifratura  WEP (Non supportata dal mio attuale modem fibra TECHNICOLOR AGEVO, ho provato diverse volte con WPA2/PSK  ma la configurazione, nell'apposita pagina, non andava mai a buon fine.), perciò chiedo consiglio sui prossimi step.
1) Ho anche un repeater Tplink WPA4220 v1 , è possibile collegare WDS l'alice gate adsl 2+ direttamente al repeater? Se si in che modo?
2) Se 1) non fosse possibile, potrei acquistare una mpci-e atheros? Va bene anche quella di un portatile? Se acquistassi un modello nuovo, supportante il 5G, dovrei installare OPENWRT? O ddwrt? Il modem lo supporterebbe?
Se acquistassi quella del dva-G3672B potrei mantenere il firmware dlink di roleo senza altre complicazioni? Se si, sapete il modello esatto?
3) Possiedo un TRAVELMATE 5720-301G con router integrato (ha un attacco rj11, devo ancora informarmi) potrei fare dei passaggi simili su questo dispositivo?
Da neofito non so se è solo il software a garantire la compatibilità (risolvibile con Open wrt) o c'è anche qualcosa di harware da controllare( chessò tipo le tensioni alla mpcie che però dovrebbe essere standard).
Mi scuso per le troppe domande e probabilmente per la sezione non corretta, magari qui ha più visibilità.
« Ultima modifica: 21 Aprile 2020, 10:40 da verystrangetech »
« Risposta #3 il: 21 Aprile 2020, 15:57 »
@verystrangetech in questo thread ci si presenta e basta...riproponi i tuoi post tecnici negli adeguati thread!
« Ultima modifica: 21 Aprile 2020, 16:05 da MisterFTTH »
