Creazione rete LAN per casa
  • 5 Risposte
  • 3494 Visite
Offline paski
  • 18
« il: 14 Marzo 2020, 09:54 »
Salve, volevo chiedere informazioni su come creare una nuova rete lan per casa.
Ho appena fatto il contratto con TIM per il servizio TIM Connect XDSL di tipo FTTC 100 Mb.
Ho acquistato il Modem-Router AVM FRITZ!Box 7530 e il FRITZ!WLAN Repeater 1750E. Inoltre ho (dalla mia vecchia configurazione ADSL) un repeater TP-Link RE 450.
Vorrei capire se e quale configurazione è possibile effetuare tra le seguenti:
1) Utilizzare i due repeater come access point (ma nel qual caso credo dovrei collegare via cavo i tre apparati);
2) Collegare via cavo solo i due apparati FRITZ!Box e FRITZ!WLAN Repeater (perchè mi è più facile poterli collegare fisicamente con il cavo mentre dal FRITZ!WLAN Repeater al TP-Link Repeater avrei qualche difficoltà) e usare il TP-Link come repeater WIFI;
3) Usare i due repeater proprio come repeater quindi solo connessione WIFI e senza cavi.
Vi chiedo in quale configurazione ho dimezzamento di banda?
Ringrazio tutti quanti avranno tempo per aiutarmi.
Online FrancYescO
  • 3403
Re:Creazione rete LAN per casa
« Risposta #1 il: 14 Marzo 2020, 15:32 »
semplicemente, le hai gia' messe in ordine di soluzione da preferire :)
in tutti i collegamenti repeater che non siano mesh (con doppia radio) la banda utilizzabile si dimezza
« Ultima modifica: 14 Marzo 2020, 15:35 da FrancYescO »
Offline paski
  • 18
« Risposta #2 il: 14 Marzo 2020, 19:28 »
Grazie per le info. Spero che mi consegnino subito i prodotti acquistati. Nel mentre ne approfitto per chiedere altre info.
Utilizzando la seconda soluzione:
1) Nel repeater TP-Link dovrò disattivare il dhcp in modo che sia il router principale ad assegnare gli indirizzi ip ai vari apparecchi collegati.
2) Anche il TP-Link dovrà appartenere alla stessa rete degli altri due (es se al router principale assegno 192.168.1.1 al Repeater TP-Link assegno 192.168.1.3).
Online FrancYescO
  • 3403
« Risposta #3 il: 14 Marzo 2020, 19:33 »
Si, anche se ipotizzo si autoconfiguri da solo con dhcp disattivato una volta che lo configuri come repeater
Offline paski
  • 18
« Risposta #4 il: 14 Marzo 2020, 20:13 »
Cosi facendo anche dal TP-Link dovrei avere un solo SIDD e una unica password per tutta la rete. Nel qual caso mi chiedo ma un smartphone si connete automaticamente al segnale migliore oppure bisogna conettersi manualmente una volta al segnale Fritz e l'altra al segnale del TP-Link a seconda della zona di interesse?
Online FrancYescO
  • 3403
« Risposta #5 il: 15 Marzo 2020, 15:27 »
In linea di massima si, ma dipende molto dal client il comportamento, e se supporta i protocolli 802.11k e 802.11r che comunque quasi sicuramente non avresti sul TP-Link
