SBLOCCO Modem Zyxel VMG8825-T50 Tiscali
  • 38 Risposte
  • 63885 Visite
Offline kirckc
  • 90
« il: 16 Febbraio 2020, 23:41 »
C'e' modo di sbloccare questo router fornito da Tiscali ?
il Wi-Fi e' bloccato per forza con la scritta TISCALI- davanti
inserendo una chiavetta USB legge solo un paio di file, non tutto il contenuto.
Offline ArturoSbam
Re:SBLOCCO Modem Zyxel VMG8825-T50 Tiscali
« Risposta #1 il: 20 Febbraio 2020, 22:35 »
Puoi cambiare completamente ssid al wifi e per farlo non devi scrivere il nuovo ssid ma devi incollarlo e poi premere salva. E' un piccolo trucco che funziona. Per il root del modem non ho trovato nulla in giro, spero che prima o poi qualcosa salti fuori.
Offline vegeta2401
« Risposta #2 il: 21 Febbraio 2020, 15:01 »
Ciao, purtroppo il trucco non funziona, altre idee?
Ho richiesto firmware alla casa madre, vediamo cosa mi rispondono.
Offline Uozzon86
« Risposta #3 il: 01 Marzo 2020, 17:44 »
Ho anche io i 2 stessi problemi citati dall'autore del thread, ti hanno risposto?
« Ultima modifica: 01 Marzo 2020, 17:49 da MisterFTTH »
  • 3390
« Risposta #4 il: 03 Marzo 2020, 01:10 »
Teoricamente tramite seriale sono flashabili, ma attualmente pare non ci sono firmware no-brand ... ftp://ftp.zyxel.com/VMG8825-T50K/
Offline esatesat
  • 11
« Risposta #5 il: 10 Marzo 2020, 06:58 »
 :clap:  Bravo  ArturoSbam,  :pray:  Grazie al tuo suggerimento, sono riuscito a cambiare completamente ssid al wifi.
                        Ci sono Novitā?
« Ultima modifica: 10 Marzo 2020, 11:09 da esatesat »
Offline bx67212
« Risposta #6 il: 27 Marzo 2020, 10:05 »
Volevo precisare che il trucco di ArturoSbam non funziona da pc ma da mobile ;)
Offline esatesat
  • 11
« Risposta #7 il: 01 Aprile 2020, 17:40 »
Anche da PC e sia in Wi-Fi che lan
                        Ci sono Novitā?
Offline ItalianGamer91
  • 408
Offline Piero_FI
« Risposta #9 il: 07 Aprile 2020, 18:59 »
Salve, spero di non essere off topic...
Ho ricevuto anche io da tiscali questo modem per contratto Ultrainternet (in attesa della fibra).
Inizialmente nessun tipo di problema, nč con i collegamenti ethernet nč wifi, fino a quando non ho provato a collegare wireless la stampante HP Officejet 6600.
Vede la rete (a cui ho cambiato l'SSID tramite mobile come da voi consigliato) ma non riesco a collegarla nč tramite tasto WPS, nč tramite PIN e nč tramite password di rete.
L'assistenza (dopo essere riuscito a bloccare il modem a furia di tentativi) mi ha detto di resettare e riprovare dopo qualche ora per consentire al firmware di scaricarsi completamente.
Ho riprovato dopo due giorni ma il risultato č sempre lo stesso.
Per questo vi chiedo se avete dei consigli in merito, anche eventualmente per collegare la stampante al modem tramite USB (non sono riuscito neanche in questo tentativo  :headbang:)
 Grazie per la vostra attenzione
« Ultima modifica: 07 Aprile 2020, 19:15 da MisterFTTH »
  • 3390
« Risposta #10 il: 07 Aprile 2020, 21:08 »
Prova
-Mettendo un canale fisso
-mettendo un metodo di sicurezza non combinato
-forzando a 20mhz
Offline Piero_FI
« Risposta #11 il: 08 Aprile 2020, 16:02 »
Grazie Francesco per l'interessamento.... Ho messo un canale fisso sia alla banda 2.4GHz che a quella a 5GHz.... poi ho escluso la banda a 5GHZ... poi ho impostato la larghezza di banda a 20ghz.... Niente da fare!   :facepalm:
Naturalmente ho provato diversi canali ma non c'č stato verso... l'unica opzione che non ho potuto impostare č stato cambiare il metodo di sicurezza, che č impostato su WPA2-PSK e non sono possibili ulteriori scelte se non la wifi libera...
Altre idee? Grazie...
« Ultima modifica: 08 Aprile 2020, 17:43 da MisterFTTH »
  • 3390
« Risposta #12 il: 08 Aprile 2020, 16:39 »
La 5ghz puoi anche ignorarla, tanto la stampante usa la 2.4... non so quante altre possibilitā di personalizzazione ha sul wifi questo modello ma non credo che ti sia rimasto molto da provare...
forse disattivare la modalitā ac del wifi e metterlo in n se non addirittura g only, ma credo sia un compromesso a cui č difficile sottostare
non č che c'č qualche firmware piu nuovo disponibile per la stampante?
Offline Piero_FI
« Risposta #13 il: 08 Aprile 2020, 17:11 »
purtroppo non c'č un firmware recente per questa stampante.... ho trovato un tool di assistenza di HP ma tutte le soluzioni proposte non hanno dato esito positivo, compresa l'abilitazione (o disabilitazione) del filtro MAC...
Tra l'altro non capisco perchč non riesca neppure a configurare questa stampante tramite USB con un indirizzo IP statico....
Offline esatesat
  • 11
« Risposta #14 il: 29 Aprile 2020, 10:18 »
Eccoti lo sblocco
https://th0mas.nl/2020/03/26/getting-root-on-a-zyxel-vmg8825-t50-router/
[/quote]
Grazie per l' indirizzo :facepalm: ma non c' ho capito niente,
voi che siete veramente bravi non potreste spiegarlo meglio?
grazie a tutti voi.
« Ultima modifica: 03 Maggio 2020, 13:15 da esatesat »
