[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
  • 277 Risposte
  • 211236 Visite
Re:[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
« Risposta #255 il: 26 Settembre 2021, 15:46 »
La guida per la configurazione di openwrt è valida a prescindere dal router vodafone che hai, ma solo il firmware vodafone basato su openrg (lo trovi su tutte le VS2 e VSR) ti permette di leggere i parametri del datamodel , tra cui i nomi dei proxy, in quel modo. Di sicuro il firmware della VPS è diverso, non conosco un modo per leggerli da lì. Se vuoi averli in autonomia ti conviene farti prestare una VSR. Non ho sotto mano una configurazione simile da poter condividere, mi spiace.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #256 il: 15 Dicembre 2021, 17:11 »
ragazzi ho attivato una linea vodafone e sto usando un dga4132 con ultima gui e firmware.funziona tutto tranne il timeout della linea voce in ingresso che diventa irraggiungibile .mi sono letto un bel po di pagine ma mi servirebbe il vostro aiuto...vorrei provare a sistemare senza clonare mac e quantaltro dalla station,ho letto di un altro utente che aveva rsiolto se non ricordo male cambiando dei valori option min_session_expires '90'
   option session_expires '180'
mi date una mano?
ho portato un secondo timhub alla configurazione originale ed ho stesso problema
nei log leggo
Dec 15 20:07:19   user.debug   mmpbxd[25678]   [MMNETWORKSIP] :E: mmNetworkSipGetSubscriptionNotifier:7280 - MMPBX_ERROR_NOTSUPPORTED
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2021, 20:10 da putipower »
« Risposta #257 il: 16 Dicembre 2021, 12:32 »
Ti serve un keep-alive per mantenere aperta la relazione, mmpbx non lo supporta. Probabilmente con asterisk puoi riuscirci.
Il setup in stile vodafone station è comunque preferibile.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #258 il: 16 Dicembre 2021, 12:44 »
ancora non ho il modem vodafone.
come dovrei procedere per tentare di risolvere con asterisk?
le telefonate in uscita funzionano senza problemi
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #259 il: 16 Dicembre 2021, 14:20 »
@putipower Ti posto l'intera mia configurazione di un TG789vac, guarda se trovi qualche differenza con il tuo:
config network 'voice7336E04EA33E444171F738FB244C312B'
        option cac '-1'
        option timer_T4 '5000'
        option rejection_response '486'
        option reliable_provisional_response 'supported'
        option rport_in_via '1'
        option local_port '5060'
        option user_friendly_name 'SIP Network'
        option control_qos_value 'ef'
        option interface 'voip'
        option reg_expire '3600'
        option forking_mode 'default'
        option timer_F '32000'
        option dtmf_relay 'auto'
        option escape_hash '1'
        option call_waiting_reject_response '486'
        option transport_type 'UDP'
        option control_qos_field 'dscp'
        option dtmf_relay_translation '0'
        option realm_check '0'
        option domain_name 'ims.vodafone.it'
        option reg_back_off_timeout '180'
        option primary_registrar_port '5060'
        option uri_clir_format 'standard'
        option switch_back_to_primary_proxy_timer '0'
        option provisional_timer '180'
        option secondary_registrar_port '5060'
        option re_registration_mode 'standard'
        option realtime_qos_field 'dscp'
        option timer_T2 '4000'
        option min_period_proxy_redundancy '0'
        option timer_J '32000'
        option fail_behaviour 'stop'
        option escape_star '0'
        option timer_D '50000'
        option primary_proxy_port '5060'
        option timer_B '32000'
        option ingress_media_timeout '1000'
        option reg_expire_T_before '1'
        option transparent_soc_transmission '0'
        option timer_T1 '500'
        option privacy_handling 'apply'
        option secondary_registrar 'proxy2-VP08490-VMCNVS1.proxy.dsl.vodafone.it'
        option secondary_proxy 'proxy2-VP08490-VMCNVS1.proxy.dsl.vodafone.it'
        option no_answer_response '408'
        option call_waiting_provisional_response '180'
        option session_timer 'disabled'
        option realtime_qos_value 'ef'
        option secondary_proxy_port '5060'
        option primary_registrar '10.174.9.154'
        option primary_proxy '10.174.9.154'
Per analizzare cosa succede puoi abilitare il log dei messaggi SIP con il comando
uci set mmpbxrvsipnet.syslog.log_sip_message='1'Con logread puoi leggerli
EDIT:
Ovviamente non puoi utilizzare il proxy che Vodafone ti ha fornito ma il proxy ricavato dalla VS. Lo scopo di questa guida è proprio risolvere il problema del timeout con i proxy generici, ma per fare questo è necessario avere una VS per prendere i proxy "interni".
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2021, 15:32 da kitt1997 »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #260 il: 16 Dicembre 2021, 15:17 »
@kitt1997 grazie
mi è arrivata or ora la vodafone power station ma lo script da inserire in javascript mi da errore.forse non è compatibile con questo modem?
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #261 il: 16 Dicembre 2021, 15:27 »
@putipower Se non sbaglio lo script non è compatibile con la VPS.
Per trovare i proxy devi abilitare la modalità esperto > Stato e Supporto > Log eventi > Tutti gli eventi. Stacca e riattacca il cavo DSL (o WAN) in modo che il VoIP si riavvii. Aspetta che la spia Internet ritorni fissa e poi comincia ad aggiornare la pagina del Log eventi finché tra tutte le info del VoIP che si sta avviando non viene scritto il proxy attualmente in uso.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #262 il: 16 Dicembre 2021, 15:48 »
grazie provero cosi
Offline putipower
  • 284
« Risposta #263 il: 17 Dicembre 2021, 11:01 »
@kitt1997
l'ho beccato nei log come da te suggerito
Switch to primary proxy server proxy1-xxxxxxx-xxxxxx.proxy.dsl.vodafone.it
adesso come procedo?
è sufficiente questo ?
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #264 il: 17 Dicembre 2021, 14:32 »
@putipower sì esatto!
Per ottenere il secondo proxy di backup basta modificare proxy2-xxxxxxx-xxxxxx.proxy.dsl.vodafone.it
Offline Quartz85
  • 55
« Risposta #265 il: 03 Marzo 2022, 18:43 »
Salve raga, avendo l'allarme in casa che mi chiama quando rileva un'intrusione, e avendo la VPS vorrei sostituirla con il DGA4131. Premetto che nella centralina dell'allarme c'è anche una sim impostata come primaria e solo successivamente, se la sim non è disponibile, prova con il telefono fisso. Sul mio DGA4131 ho la gui di ansuel, si deve comunque seguire questa guida o i parametri possono essere impostati in modo più semplificato tramite gui?? Ho solo letto la guida e mi è venuto il mal di testa. Aggiungo che il modem già funziona con la linea dati l'unico problemino sarebbe questo. Grazie per le risposte
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #266 il: 03 Marzo 2022, 18:52 »
@Quartz85 sì, a meno di ultime novità, questa guida è l'unico modo per avere il VoIP funzionante.
Se non vuoi fare tutti i passaggi a mano, puoi sempre eseguire lo script descritto nel post #2 di questo thread:
Offline Quartz85
  • 55
« Risposta #267 il: 03 Marzo 2022, 19:06 »
@kitt1997 ok grazie. mi sa che quando avrò voglia cercherò di seguire la guida oppure lascerò l'allarme con solo la sim anche perchè il modem lo tengo già collegato e non saprei manco come eseguire questo script. Sono un vero nabbo.
EDIT: anche perchè leggendo la guida ho visto che quando si modificano alcuni parametri potrebbe anche non funzionare più la linea dati e già per configurare quella ho perso la testa
« Ultima modifica: 03 Marzo 2022, 19:08 da Quartz85 »
« Risposta #268 il: 07 Marzo 2022, 20:32 »
Valuta di comprare un altro DGA usato e smanettare su quello sostituendolo come ti viene comodo all'occorrenza.
Offline Quartz85
  • 55
« Risposta #269 il: 09 Marzo 2022, 11:29 »
Avevo già pensato a questa cosa però mi scoccia rifare il root, stavo valutando di comprare un modem così di avere almeno tutto funzionante tra allarme, telecame, vari videocitofoni e quant'altro non vorrei correre nessun rischio. A proposito se dovessi comprare un tp-link, netger, FRITZ, qualunque di questi modem sarebbe autoconfigurante? Scusate OT
