[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
  • 277 Risposte
  • 213702 Visite
Offline wergio
Re:[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
« Risposta #240 il: 08 Marzo 2021, 11:09 »
ok, e invece l'host uniq lo preleverei dal seriale della mia power station?
« Risposta #241 il: 08 Marzo 2021, 13:53 »
Sì quello lo leggi tranquillamente.
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #242 il: 14 Aprile 2021, 16:56 »
Che voi sappiate il calcolo dell'host-uniq vale anche per le Vodafone Wi-Fi 6 Station (che hanno un seriale del tipo MXXXXXXXXXXXXXX con X=numero)?
E se non dovesse valere, posso usare una vecchia Station Revolution (di un'altra linea) e aspettarmi di potere usare il seriale della Revolution per autenticare le sessioni PPPoE?
« Risposta #243 il: 14 Aprile 2021, 23:56 »
Vale sia col nuovo che con quello della vecchia. Tu puoi anche inventare ne uno nuovo a caso nello stesso formato ma poi corri il rischio che collida con quello di qualcun altro. Quindi usa uno di quelli che hai tu in casa.
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #244 il: 15 Aprile 2021, 00:20 »
Ah wow. Ero convinto servisse per associare in qualche modo il lease PPPoE con il cliente. Chissà a cosa gli giova allora.
Sapete invece dirmi se è normale che con i server pubblici (voipx.fixed.vodafone.it) il tempo di registrazione SIP non viene rispettato? (cioè io faccio registrare il pbx ogni ora, come peraltro consigliato da loro, e dopo circa cinque minuti sono irraggiungibile)
« Risposta #245 il: 15 Aprile 2021, 16:20 »
Serve esattamente a quello infatti, la station ne sceglie uno (il suo seriale) e loro lo associano all'ip che ti rilascia il pppoe. Da quel momento è fino a nuova connessione la station con quel seriale e l'ip che ha in uso sono legati.
Quei proxy pubblici sono su una specie di firewall che lascia passare la connessione al proxy solo se l'ip sorgente è quello della linea per cui stai chiedendo la registrazione. La registrazione viene anche rispettata ma dopo pochi minuti senza comunicazioni quel firewall taglia i ponti con te e non sa più come raggiungerti. Il setup nativo descritto in questa guida non ha problemi del genere perché l'ip della rete voce è statico e quel Firewall non c'è.
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #246 il: 15 Aprile 2021, 17:11 »
questo spiega tante cose, grazie dell'info preziosissima.. mi tocca compilare openwrt per il routerboard
essendo una business anche l'ip che ho sulla 1036 è statico ma evidentemente i firewall sopra di me non sono configurati a dovere..
« Risposta #247 il: 15 Aprile 2021, 17:16 »
Si in pratica nel setup nativo tu arrivi direttamente al proxy voip con il tuo ip statico voce, nel setup alternativo quel firewall ti natta e dopo un po' rilascia il mapping dinamico in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza degli indirizzi che vede sono dinamici, conservare una tabella statica con gli ip delle linee business su ognuno di quei firewall nell'eventualità che quel cliente decida di usare il setup alternativo non è una grande idea.
« Ultima modifica: 15 Aprile 2021, 17:17 da LuKePicci »
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #248 il: 15 Aprile 2021, 17:22 »
volendo ci sono helper del nat abbastanza furbi da leggere l'expire sip e tenere il mapping udp vivo per il tempo adeguato (lo stesso kernel linux mi pare abbia qualcosa del genere). l'approccio nativo sembra in ogni caso molto più pulito
Offline gabri_1908
  • 22
« Risposta #249 il: 26 Aprile 2021, 19:58 »
Buongiorno a tutti ragazzi sto cercando di ripetere il procedimento una seconda volta. Non funziona tutto perché l'indirizzo che mi esce con il comando grep voip non teemina con
.1
Il discorso è che si sta facendo tutto estremamente più lento e difficile perché ognu volta che eseguo il comando per inizializzare la network mi perde sempre la connessione scp e non solo, continua a disabilitarmi l'ssh sul modem costringendomi continuamente a riavviare il modem perché irraggiungibile. Sto letteralmente impazzendo. Qualcuno può darmi una mano?
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #250 il: 21 Settembre 2021, 21:01 »
scusate ma questa procedura è ancora valida ?
A me è arrivato un router vodafone che non ho capito come si chiama, revolution, station, power, wifi6, BHO !!, ma i nomi dove si vedono ?
Sull' etichetta c'è SHG3000, dovrebbe essere una power station.
Se uso la console java ottengo questo:
Uncaught ReferenceError: SOAPObject is not defined
    at cwmp_get_values (<anonymous>:2:17)
    at <anonymous>:7:1
« Risposta #251 il: 22 Settembre 2021, 10:04 »
La procedura per scoprire i propri proxy è valida ma funziona solo con Station Revolution e Station 2, ovviamente se conosci i proxy puoi sostituire anche la tua Power Station
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #252 il: 22 Settembre 2021, 11:45 »
ok, quindi i n relazione al secondo post di FrancYescO, se io avessi tutti i dati e i proxy generici, andrebbe bene lo stesso ?
del tipo:
SERIALE=ce lho
MAC_VOIP=ce lho
NUMERO_VOIP=ce lho
PASSWORD_VOIP=ce lho
INTERFACE="ptm0" #ptm0 per VDSL via modem integrato, eth4 per FTTH/PON o altro via ethernet WAN      questa parte non l' ho capita
REGISTRAR1_VOIP=Voip3.fixed.vodafone.it
PROXY1_VOIP=Voip3.fixed.vodafone.it
REGISTRAR2_VOIP=Voip3.fixed.vodafone.it
PROXY2_VOIP=Voip3.fixed.vodafone.it
Voip3.fixed.vodafone.it che sarebbe il dato che mi hanno mandato su SMS. Mi fate un esempio di come dovrebbero essere questi proxy, perchè con gli asterischi non capisco se sono numeri o lettere bho.
« Ultima modifica: 22 Settembre 2021, 11:47 da fiberman »
« Risposta #253 il: 22 Settembre 2021, 19:20 »
INTERFACE dipende dal tipo di linea che hai e da che unità L2 intendi usare integrata nel/collegata al router technicolor: il modem integrato xDSL? allora ptm0, altrimenti eth4 ovvero la porta WAN ethernet
PROXY e registrar non li hai, quelli che hai indicato sono i proxy su rete alternativa dedicata a chi non sa o non può configurare il voip come in questa guida, ovvero come sulle vodafone station
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #254 il: 26 Settembre 2021, 09:51 »
ok , fammi capire bene:
1) con la power station questa procedura non è valida, in quanto l' exploit non funziona. Per inciso, funziona esclusivamente con Station Revolution e Station 2, non con altri router, tipo i sercomm, i fritzbox, i technicolor o altri.
2)puoi farmi vedere una config di prova con modem integrato xDSL, per capire esattamente cosa va messo e dove ?
Per quanto riguarda il discorso di ilsalvopss, ci sono possibilità di poterlo fare ? Non so, magari esiste già una guida generica da qualche parte.
« Ultima modifica: 26 Settembre 2021, 09:56 da fiberman »
