[RISOLTO] Telsey cpva642H. Il voip funziona su connessione IPoE/Wan?
  • 1 Risposte
  • 4545 Visite
Offline adri989
  • 20
Chiedo venia per le mia numerose richieste di aiuto recenti. Ma avendo sbloccato alcuni modem/router sto cercando di capire se e come poterli riutilizzare.
Premetto che la mia connessione e' IPoE via eth (wan) con un Wisp..
L'hag Telsey e' perfettamente sbloccato e funzionante per quanto riguarda le funzioni router/ap wireless.
Non c'e' verso di far registrare le mie due linee Voip (Eutelia e Messagenet).
La configurazione voip e' molto semplice ed ho seguito anche la guida di Messagenet specifica per il Telsey.
Ma restano sempre in 'line registering'.
Che il router, usato come tale funzioni e' provato dal fatto che se su una della porte lan attacco il Cisco Spa122 questo si registra ed i telefoni vanno alla grande.
Funziona anche Linphone lanciato dal mio thinkpad collegato wifi col Telsey.
Quindi sui server sip (e su tutta la rete internet) ci arrivo e navigo in tutte le salse.
E non ci sono neanche blocchi di firewall di mezzo.
Mi rimane il dubbio sul fatto che la configurazione voip chiede su quale interfaccia deve essere 'bindato'.
Ho provato tutte e due le interfacce che mi mette a disposizione (br0 e br1_eth10-100) ma sempre 'line registering'.
Non e' che questo scatolotto fa funzionare il voip solo sul lidea adsl classica?
Purtroppo le log del Telsey anche in 'debug' non mi fanno vedete le comunicazioni di rete e quindi se il tentativo di registering
avviene.
Qualcuno ha esperienza in merito?
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2020, 16:44 da adri989 »
Offline adri989
  • 20
Allora, non avendo trovato/ricevuto info in merito dopo un infinito debug ho trovato il bug nel Telsey.
Ho connesso il Telsey al router Tp-Link per farlo accedere alla rete. Poi ho istallato Mini Sip Server sul mio Thinkpad ed ho modificato alcuni parametri sulla parte voip indicando come sip registrar il mio pc.
Sul mio sip sever ho potuto fare una trace e alla fine si e' scoperto il bug.
Il telsey fa casino con le password se tra i caratteri c'e' il segno '-' (meno). Non ho verificato se lo fa anche con altri caratteri speciali.
Infatti si registrava sul mio sip server se impostavo un account con password senza caratteri speciali.
Dava errore di registrazione se mettevo le password che invece permettono allo SPA122 di registrarsi a Messagenet e Eutelia.
Per cui alla fine:
1) Rimossi i caratteri speciali dalle pw
2) Impostata l'interfaccia di bridge del voip su br0 e non la br1 come scritto nel manuale
3) messo nel campo AOR 192.168.1.1 che e' l'ip proprio del router.
Ora va tutto, voip, intenet, porte usb della pennetta  e della  stampante ed e' perfettamente sbloccato in tutte le funzioni.
