[GUIDA] configurazione parametri FONIA TIM con firmware UNO
  • 2 Risposte
  • 12600 Visite
Offline rosencraft
EUREKA! sono finalmente riuscito ad usare un TG789vac v2 di Fastweb con TIM ed avere anche la parte VOIP fonia perfettamente funzionante. Spero che possa aiutare qualcuno che come me ha avuto difficoltà ad attivare la fonia.
Una volta installato il firmware UNO e sbloccato (vedi qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237906.html#msg237906) e seguiti passi della parte "Procedura che aggiunge qualche funzionalità e corregge alcuni bugs" (vedi sempre il collegamento sopra) che come scritto "Risolve i bugs del Voip  Tim e Tiscali" (non so se fondamentale ma comunque l'ho fatto) sono riuscito finalmente dopo svariati tentativi a trovare i parametri corretti per il voip (mettendo insieme varie info che ho trovato sui vari forum e che prego i moderatori di mettere in evidenza):
Allora una volta che avete il fimware UNO sbloccato andate nelle impostazioni per la parte voip/fonia ed attivate un profilo a cui date un nome poi questi sono i parametri da mettere
Registrar Primario: telecomitalia.it
Nome Dominio: telecomitalia.it
Realm: digest.telecomitalia.it
Porta Registrar Primaria: 5060
Proxy Primario: xxxxxx.co.imsw.telecomitalia.it (fornito dal sito TIM nell’area fai da te o dal messaggio che inviano dopo richiesta per telefono)
Porta Proxy Primario: 0
Local Port: 5060
Scadenza: 86400
nella sezione successiva mettete questi parametri:
Nome Utente: +39xxxxxx (xxx=  vostronumero comprensivo di prefisso)
URI: +39xxxxxx (xxx=  vostronumero comprensivo di prefisso)
Password: (fornito dal sito TIM nell’area fai da te o dal messaggio che inviano dopo richiesta per telefono)
Visualizza nome: 0963xxxxxx (vostro numero con prefisso senza +39)
Importante!!!! Una volta salvato il tutto abilitate un attimo la telegestione dal menu generale del router (mi pare che se non compare dovete abilitare la visualizzazione delle impostazioni avanzate), anche se fallisce non vi preoccupate da lì in poi la fonia dovrebbe funzionare
per la password ed il proxy primario li trovate o sull'area clienti my tim dopo essere entrati (registratevi se non l'avete fatto),
Evidenziate la sezione LA MIA LINEA (senza cliccarla), tra le opzioni compare "servizi e offerte attivi" selezionatela.
Comparirà sotto "DATI PER CONFIGURARE MODEM PER SERVIZI VOIP" cliccate "richiedi" dopo qualche minuto tornate sulla pagina facendo un ricarica se necessario e dovrebbero comparire password e proxy
oppure potete chiederli per telefono e ve li mandano per sms,
oppure forse anche da questo link https://comunica.tim.it/del348/del348.php?tipo=RES se siete collegati con la vostra utenza telefonica.
PER LA PARTE INTERNET se ancora non sete riusciti a farla funzionare
Andare in banda larga ed abilitare Vlan con Id Vlan 835
Buona fortuna
« Ultima modifica: 27 Novembre 2019, 11:58 da rosencraft »
Re:[GUIDA] configurazione parametri FONIA TIM con firmware UNO
« Risposta #1 il: 27 Novembre 2019, 19:55 »
Non capisco il perche di attivare la telegestione, in che stato resta la telefonia se non lo si fa?
Comunque aggiungo:
-i dati per il voip e' possibile recuperarli anche tramite app MyTIM Telefono
-Il voip funziona solo se si mantengono i DNS di TIM per internet: per ovviare alla cosa o si impostano i DNS nel DHCP (perdendo la risoluzione dei nomi host locali) o si risolve il dominio in IP e si usa l'IP diretto al posto del dominio come proxy
Offline ruggio81
« Risposta #2 il: 13 Giugno 2023, 19:49 »
Grazie a questa guida sono riuscito a configurare il Voip su Tim Hub con firmware AGTHP_2.3.4 e GUI Ansuel 9.6.96 senza la necessità di attivare la telegestione, però devo aggiungere un passaggio.
Dopo aver configurato i parametri bisogna andare su "Mappatura ingresso/uscita" e scegliere quali ingressi telefonici del modem utilizzare. Personalmente ho selezionato FXS 1 e 2 sia in ingresso che in uscita.
