FTTH Tiscali accedere all' ONT (ZTE ZXHN F601) dalla LAN
  • 17 Risposte
  • 35450 Visite
Offline kalauz
  • 60
Salve a tutti,
ho attivato da qualche giorno un linea FTTH con Tiscali.
L' impianto è cosi composto:
  • ONT ZTE ZXHN F601 collegato alla borchia OF
  • Router ZYXEL VMG8924-B10D collegato sulla WAN all' ONT
Essendo le prestazioni non eccelse (parliamo sempre di 200/200 mbit/s quindi va bene comunque) volevo accedere alla WebPage dell' ONT per vedere i valori della linea (non ci sono riuscito non avendo le credenziali) .
La domanda comunque è questa: come faccio ad accedere alla webpage dell' ONT che sta "dietro" il router direttamente dalla LAN evitando di dovermi collegare con un PC direttamente alla WAN dell' ONT con un cavo ethernet?
Saluti
  • 3417
Re:FTTH Tiscali accedere all' ONT (ZTE ZXHN F601) dalla LAN
« Risposta #1 il: 03 Novembre 2019, 23:41 »
di default non puoi. devi creare una seconda interfaccia oltre la standard wan con IP statico e metterla in bridge sulla lan, ma se non sbaglio l'ont ha sempre IP 192.168.1.1 quindi andrebbe anche in conflitto
Offline kalauz
  • 60
« Risposta #2 il: 04 Novembre 2019, 10:57 »
Si, bisognerebbe spostare la rete lan su qualcosa tipo 192.168.2.x perchè sia lo ZTE ONT che il router Zyxel hanno IP 192.168.1.1
Mi chiedevo come si comporta l' ONT ZTE ? da modem semplice o da router?
Saluti
« Risposta #3 il: 04 Novembre 2019, 12:00 »
Gli ONT esterni con 1 interfaccia LAN, come il caso dello ZTE, hanno funzionalità router castrate: di fatto lavorano soltanto come media-converter ed "incapsulatori" di traffico.
Offline kalauz
  • 60
« Risposta #4 il: 04 Novembre 2019, 15:57 »
E' possibile su una linea Tiscali FTTH utilizzare un ONT diverso da quello fornito dal provider, bisogna estrarre dei codici per autenticarsi da quello vecchio?
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #5 il: 04 Novembre 2019, 16:06 »
Dubito che cambiando ont la tua velocità passa migliorare, come dell'utilità di monitorare i parametri del ont.
Poi ognuno fa quello che vuole. non sarò certo io a impedirtelo. ;-)
« Risposta #6 il: 04 Novembre 2019, 16:44 »
Laddove può avere significato in termini di curiosità didattica, concordo sul fatto che in termini pratici l'utilità di accesso o sostituzione sia scarsa o nulla.
  • 3417
« Risposta #7 il: 05 Novembre 2019, 08:31 »
Dipende dalla tecnologia (o meglio dal gestore infrastruttura/apparati in centrale) FTTH,
Su rete Open Fiber Stream (immagino proprio la tua dato che hai uno ZTE) ho letto di chi è riuscito a sostituire con un Ufiber Nano G, da quello che so, le credenziali (non so di che tipo siano) si recuperano collegandosi allo ZTE
Offline reds
  • 105
« Risposta #8 il: 17 Dicembre 2019, 10:02 »
Quali sono le credenziali del ONT ZTE ZXHN F601?? Visto che con admin:admin non si entra.
  • 3417
« Risposta #9 il: 17 Dicembre 2019, 13:55 »
admin
1234
Offline reds
  • 105
« Risposta #10 il: 18 Dicembre 2019, 10:41 »
@FrancYescO  leggevo da qualche parte che la pasword viene cambiato in remoto dai tecnici di openfiber o chi per loro........ :huh:
  • 3417
« Risposta #11 il: 18 Dicembre 2019, 12:41 »
Che io sappia l'ONT non ha sistemi di di management remoto attivi, quindi se viene fatto il cambio credenziali (e ne hanno comunque tutto il diritto) lo fanno in fase di installazione
« Risposta #12 il: 18 Dicembre 2019, 14:07 »
I modelli Huawei ce l'hanno, non vedo perché non possa esserci anche per gli altri...comunque non ho esperienza "dietro le quinte" con quelli ZTE in particolare.
  • 3417
« Risposta #13 il: 18 Dicembre 2019, 17:43 »
Con attivi intendevo che non sono attivati via software poi che sia possibile attivarli non lo stavo escludendo (e non so se sono già "pronti a rispondere" o devono comunque essere preconfigurati)
Poi non so se c'è qualche protocollo che lavora proprio in layer2 per il mgnt (immagino di sì ma anche qui non so se lo usano)
« Risposta #14 il: 18 Dicembre 2019, 18:11 »
Gli ONT (e più in generale i vari prodotti home gateway) Huawei sono appunto di default abilitati alla telegestione in L2, né più né meno :)
