  • 3516 Risposte
  • 1651336 Visite
Offline putipower
  • 284
« Risposta #3150 il: 23 Maggio 2022, 10:48 »
Ancora mai usato homeware 19, dal top postato il carico di cpu non è alto ma il load average dipende da tante altre cose.
Normalmente disabilito sempre mobile, dlna, samba, cwmp.
Su un access point di norma disabilito in aggiunta almeno dnsmasq, odhcp, firewall.
Su homeware 19 disabiliterei anche Acotel_UA, nanocdn e forse altro.
grazie per la risposta
il dga lo uso come access point ma uso anche il dhcp quindi non ho toccato dnsmasq e odhcp,ho fatto bene?
inoltre non trovo acotel-ua
Mem: 242252K used, 242104K free, 628K shrd, 1300K buff, 13572K cached
CPU:   0% usr   9% sys   0% nic  86% idle   0% io   0% irq   3% sirq
Load average: 1.22 1.18 0.99 2/137 13193
i servizi che usano piu cpu sono questi di seguito
  689     2 root     RW       0   0%   8% [bcmsw_rx]
  623     2 root     SW       0   0%   2% [fc_evt]
 2737     2 root     SW       0   0%   1% [kworker/0:2]
 5694     1 root     S    23536   5%   1% lua /usr/bin/transformer
« Ultima modifica: 23 Maggio 2022, 11:58 da putipower »
  • 3382
« Risposta #3151 il: 23 Maggio 2022, 22:33 »
questo lo stermina la GUI.
nanocdn gli ho lasciato la possibilità di rimanere utile.
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #3152 il: 24 Maggio 2022, 10:32 »
Qualche giorno fa mi sono accorto che la TIM mi ha aggiornato il firmware del TIM HUB in automatico da 2.2.1 (spoofing avevo messo 2.3.3) a 2.3.4.
Ha mantenuto il root e anche la GUI Dev 9.6.95 sembrava funzionare senza problemi (io non ho fatto alcuna operazione / reset). Unci problema l'app TIM Modem non riconosceva più il modem.
Ieri invece ho modificato alcuni parametri del WI-FI da GUI e a quel punto la "mattonella" Wireless ha smesso di funzionare: tutto blank. Ho fatto upgrade della GUI alla 9.6.96 Dev, ma non è cambiato nulla.
Consigliate un reset? Poi dovrei ri-configurare alcune porte, indirizzi, ecc.... 2 palle   :'(
Oppure sarebbe inutile perchè comunque la GUI non è ancora perfettamente compatibile con l'ultimo firmware?
Voi che dite? Grazie in anticipo
  • 3382
« Risposta #3153 il: 24 Maggio 2022, 10:38 »
Quali parametri hai modificato del wifi? condividi qui il file /etc/config/wireless per magari cercare di capire poi che è successo e sistemare la GUI .. magari censura la password all'interno.
Ma il mio consiglio per evitare problemi è resetta e riconfigura anche mantenendo il 2.3.4, alla fine se si sa cosa toccare è roba di pochi minuti
teoricamente c'è anche il pulsante "Rimuovi configurazione" nella card impostazioni GUI che ti permetterebbe di evitare lo sbattimento di reinstallare la GUI a mano, ma usalo a tuo rischio perchè è da un pò di versioni che probabilmente non lo si testa..
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #3154 il: 24 Maggio 2022, 11:35 »
Avevo disattivato e riattivato il band steering e assegnato la funzione WPS al tasto WPS (prima era "indefinito").
Non mi sembra di avere fatto altro...
sotto il file con gli opportuni offuscamenti "***"
config wifi 'global'
option station_history_persistent '0'
option station_history_save_delay '24'
option wfa_model_name 'AGHP'
option wfa_friendly_name 'Modem TIM'
option wifi_analyzer_disable '0'
config wifi-device 'radio_2G'
option type 'broadcom'
option country 'IT'
option channel 'auto'
option channelwidth 'auto'
option standard 'bgn'
option state '1'
option rateset '1(b) 2(b) 5.5(b) 6 9 11(b) 12 18 24 36 48 54'
option ht_security_restriction '1'
option sgi '1'
option cdd '1'
option frame_bursting '0'
option interference_mode 'auto_w_noise'
option interference_channel_list '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13'
option acs_config_file '/etc/wireless_acs.conf'
option acs_state 'selecting'
option acs_trace_level '0'
option acs_chanim_tracing '0'
option acs_allowed_channels '1 6 11'
option acs_traffic_tracing '0'
option acs_policy '6'
option acs_rescan_delay '180'
option acs_channel_fail_lockout_period '28800'
option acs_monitor_action 'policy'
option acs_tx_traffic_threshold '50'
option acs_rx_traffic_threshold '50'
option acs_traffic_sense_period '5'
option acs_interference_span '2'
option acs_channel_monitor_period '5'
option acs_rescan_period '86400'
option acs_rescan_delay_policy 'notraffic'
option acs_rescan_delay_max_events '999'
option ldpc '1'
option rx_amsdu_in_ampdu '0'
option tx_power_adjust '+1'
option tx_power_overrule_reg '1'
option stbc '1'
config wifi-iface 'wl0'
option device 'radio_2G'
option mode 'ap'
option state '1'
option network 'lan'
option reliable_multicast '1'
option uapsd '0'
option qos_prio_override '1'
option ssid '***'
config wifi-ap 'ap0'
option iface 'wl0'
option state '1'
option public '1'
option ap_isolation '0'
option station_history '1'
option max_assoc '0'
option security_mode 'wpa2-psk'
option supported_security_modes 'none wep wpa2-psk wpa-wpa2-psk'
option pmf 'disabled'
option pmksa_cache '1'
option wps_w7pbc '1'
option wps_credentialformat 'passphrase'
option wsc_state 'configured'
option wps_ap_setup_locked '2'
option acl_mode 'disabled'
option acl_registration_time '60'
option trace_modules ' '
option trace_level 'some'
option wep_key '***'
option wps_ap_pin '***'
option wpa_psk_key '***'
option wps_state '0'
option bandsteer_id 'bs0'
config wifi-radius-server 'ap0_auth0'
option state '0'
option port '1812'
option priority '3'
option secret '***'
config wifi-radius-server 'ap0_acct0'
option state '0'
option priority '3'
config wifi-device 'radio_5G'
option type 'quantenna'
option country 'IT'
option standard 'anac'
option state '1'
option rateset '6(b) 9 12(b) 18 24(b) 36 48 54'
option sgi '1'
option cdd '1'
option ldpc '1'
option txbf '1'
option acs_allowed_channels '36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108'
option mumimo '0'
option amsdu '0'
config wifi-iface 'wl1'
option device 'radio_5G'
option mode 'ap'
option state '1'
option ifname 'eth5'
option uapsd '0'
option ssid '***'
config wifi-ap 'ap1'
option iface 'wl1'
option state '1'
option public '1'
option wps_ap_setup_locked '1'
option supported_security_modes 'none wpa2-psk wpa-wpa2-psk'
config wifi-radius-server 'ap1_auth0'
option state '0'
option ip '0.0.0.0'
option port '1812'
option priority '3'
option secret '***'
config wifi-iface 'wl0_1'
option mode 'ap'
option network 'wlnet_b_24'
option reliable_multicast '0'
option uapsd '0'
option state '1'
option ssid '***'
config wifi-ap 'ap2'
option iface 'wl0_1'
option public '1'
option ap_isolation '1'
option state '1'
config wifi-radius-server 'ap2_auth0'
option state '0'
option port '1812'
option priority '3'
option secret '***'
config wifi-radius-server 'ap2_acct0'
option state '0'
option port '1813'
option priority '3'
config wifi-iface 'wl1_1'
option mode 'ap'
option state '0'
option network 'wlnet_b_5'
option uapsd '0'
option vlan_id '3'
option ssid '***'
config wifi-ap 'ap3'
option iface 'wl1_1'
option state '0'
option public '1'
config wifi-bandsteer 'bs0'
option state '1'
option policy_mode '5'
option monitor_window '5'
option sta_comeback_to '5'
option debug_flags '0'
option rssi_5g_threshold '-80'
option rssi_threshold '-60'
option no_powersave_steer '0'
  • 1057
« Risposta #3155 il: 24 Maggio 2022, 17:11 »
Ragazzi io vi faccio una domanda che forse vi sembrerà un pò strana.
Viste le ultime mie questioni con la cosa di trovare il "best setting" per far andare il dga4132 come switch e viste tutte le recenti modifiche se io ora aggiorno la GUI in teoria la configurazione so che non viene toccata ma c'è qualche servizio che ad esempio viene riavviato dallo script di aggiornamento ? Servizio che magari io potrei aver disattivato ?
Nello specifico per esempio @putipower tu hai postato qualcosa in merito al transformer che appunto mi sembra viene riavviato al momento di aggiornare la GUI stessa.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #3156 il: 25 Maggio 2022, 09:05 »
no,io avevo impostato un cron per un riavvio automatico in quanto avevo problemi con il wifi,non so neanche cosa faccia trasformer :rotfl:
Offline mack
  • 39
« Risposta #3157 il: 26 Maggio 2022, 20:06 »
Ciao sto provando ad aggiornare alla 2.3.4 con il comando
curl -k https://termbin.com/qwtx --output /tmp/flashfirmware.sh
sync && echo 3 |  tee /proc/sys/vm/drop_caches
sh flashfirmware.sh
ma ricevo
root@modemtim:~# cd /tmp
root@modemtim:/tmp# curl -k https://termbin.com/qwtx --output /tmp/flashfirmware
.sh
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  1324  100  1324    0     0   3079      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3071
root@modemtim:/tmp# sync && echo 3 |  tee /proc/sys/vm/drop_caches
3
root@modemtim:/tmp# sh flashfirmware.sh
flashfirmware.sh: line 2: syntax error: unexpected newline
Soluzione
« Risposta #3158 il: 26 Maggio 2022, 20:39 »
https://termbin.com/qwtx non è più attivo.
Si aggiorna direttamente da gui (dev 9.6.97)
Offline mack
  • 39
« Risposta #3159 il: 29 Maggio 2022, 10:27 »
Ho la 9.6.65 mi avevate detto che è meglio tenere la stabile.
« Risposta #3160 il: 29 Maggio 2022, 10:49 »
Con firm > 2.3.x bisogna usare la dev.
Offline mack
  • 39
« Risposta #3161 il: 29 Maggio 2022, 11:44 »
Ok fatto. Grazie
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #3162 il: 30 Maggio 2022, 10:35 »
Io con
- DGA4132
- GUI DEV Version 9.6.97-7e66e3cc
- fw 2.3.4
- reset e re-installato la GUI
ho problemi di lentezza estrema della GUI e impossibilità di leggere info Wi-Fi e connessioni / dispositivi collegati. Dopo il reboot del modem sembra andare tutto bene... passa qualche ore e la GUI si "pianta" come detto sopra.
Capita a qualcun altro? Avete ipotesi / proposte per possibili soluzioni?
  • 1057
« Risposta #3163 il: 31 Maggio 2022, 04:16 »
@Cesarino37
Se riesci ad accedere al router tramite SSH prova a vedere dal comando "top" e cercare di capire qual'è il processo che occupa la tua CPU.
Un paio di giorni fà, dopo aver fatto massicce modifiche alle configurazioni anche modificando i file stessi a mano tramite SFTP quindi una situazione tutta differente dalla tua ovviamente, mi era capitato addirittura che la GUI stessa risultasse impossibile da aprire perchè andava in timeout. Avevo poi risolto riavviando il router stesso........ ancora una volta m'è capitato invece che mi sono ritrovato un processo specifico che mi occupava la CPU con un utilizzo che variava tra il 40% e il 50% e anche in quel caso la GUI, oltre che riportare i valori di utilizzo di CPU ovviamente molto alti, notavo si navigasse con un pò di lentezza.
Anche in quel caso risolvetti facendo un ulteriore riavvio del router spegnendolo e lasciandolo spento un pò e riaccendendolo dal pulsante.
Potrebbe essere un idea per capirci qualcosa..............
In merito ai dispositivi connessi io per assurdo avrei una domanda da fare........... ne avevo già chiesto info in merito però poi non ho approfondito.
Mi chiedevo visto che ora il mio DGA4132 lavora praticamente come uno switch (volete sapere la novità ? Ho aggiunto tra la mia Vod.Station e il DGA un bel switch Tp-Link ad 8 Porte 10/100/1000Mbit :) stavolta collegando il DGA allo switch usando la porta 1 e tutto sembra funzionare perfettamente anche la storia del ping verso 1.1.1.1 e verso www.google.it) ero però interessato a far popolare ed aggiornare la lista dei device connessi.
Mi sembra di aver capito che se un dispositivo non compare in essa pur cliccando su "Aggiorna Dati" i dispositivi non presenti non appaiono. Però se allo stesso tempo io mi collego tramite SSH al DGA e dal terminale pingo uno di questi dispositivi poi quest'ultimo appare subito nella lista dei "Dispositivi Connessi" sia che esso sia connesso o ad un porta dello swith Tp-Link o anche dall'altra parte connesso alla Vod.Station.
Quindi mi chiedevo......... non posso per esempio impostare un cron un qualche comando che fa tipo un check di questi dispositivi tipo ogni ora o simile ?
« Risposta #3164 il: 31 Maggio 2022, 08:25 »
Prova ad installare nmap
e lancia lo scan
nmap -sn 192.168.1.1/24
