  • 3516 Risposte
  • 1671245 Visite
  • 1057
« Risposta #3090 il: 21 Aprile 2022, 23:30 »
@pietroz scusatemi ragazzi se vado un attimo ot.
ma io per assurdo c'ho il pc che da bios ha sto supporto al wake-on-lan cosa che io ho prontamente disattivato.
cioè fatemi capire se io lo volessi usare ( a parte che non mi spiego con cosa io potrei accendere il mio pc... col uno smartphone magari con qualche app specifica e lo smartphone che è connesso alla stessa rete cioè appunto la mia WiFi casalinga?) devo cmq avere un router che abbia sto wake-on-lan funzionante?
« Risposta #3091 il: 22 Aprile 2022, 07:03 »
Se parliamo di rete locale, basta qualsiasi attrezzo (pc, smartphone, tablet) che abbia un programma o app capace ad inviare il magic packet  direttamente al pc da risvegliare.
EDIT
Con la 2.3.3 se si vuole usare il vecchio sistema in modo da poter comandare wol dall gui si può importare la configurazione di /etc/config/wol
https://termbin.com/sd3b
il vecchio script di /etc/init.d/wol
https://termbin.com/kxz3
oppure lo script modificato da me
https://termbin.com/qrkuc
A differenza dell'originale permette di modificare l'ip al volo senza riavviare il router (meglio ma non ancora perfetto)
Per cancellare l'ip vecchio disattivare wol prima di cambiare ip.
Come quello vecchio per controllare che tutto sia ok  digitare
ip neigh
vi dovrebbe apparire una riga con tante ff al posto del mac
192.168.0.254 dev br-lan lladdr ff:ff:ff:ff:ff:ff PERMANENT
e che il firewall sia ok con il comando
fw3 -4 print | grep @redirect
Ovviamente l'ip inserito non deve essere in uso e quello del broadcast xxx.xxx.xxx.255
« Ultima modifica: 22 Aprile 2022, 11:01 da larsen64it »
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #3092 il: 23 Aprile 2022, 09:07 »
@larsen64it
C'è qualcosa che non va, incollo comandi e risposte:
root@modemtim:~# curl -k https://termbin.com/sd3b --output /etc/config/wol
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   166  100   166    0     0    672      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   672
root@modemtim:~# /etc/init.d/wol restart
Cannot find device "lan"
root@modemtim:~# /etc/init.d/wol status
active with no instances
root@modemtim:~# cat /etc/config/wol
config wol 'config'
        option src_intf 'wan'
        option src_dport '9'
        option dest_intf 'lan'
        option dest_dport '9'
        option dest_ip '192.168.0.254'
        option enabled '1'
root@modemtim:~# curl -k https://termbin.com/kxz3 --output /etc/init.d/wol
100  2793  100  2793    0     0  13363      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 13427
Warning: Option 'lan'.wan is unknown
Warning: Option 'wan'.conntrack is unknown
Warning: Option 'wan'.wan is unknown
Warning: Section 'wan' cannot resolve device of network 'wwan'
Warning: Option 'public_lan'.wan is unknown
Warning: Option 'z_wlnetb24'.wan is unknown
Warning: Option 'iptv'.wan is unknown
Warning: Option 'z_wlnetb5'.wan is unknown
Warning: Option 'z_if1'.wan is unknown
Warning: Option 'defaultipv6incoming'._key is unknown
Warning: Option 'defaultipv6outgoing'._key is unknown
Warning: Option 'defaultoutgoing'._key is unknown
Warning: Option 'defaultoutgoing_guest24'._key is unknown
Warning: Option 'defaultoutgoing_guest5'._key is unknown
 * Clearing IPv4 filter table
 * Clearing IPv4 nat table
 * Clearing IPv4 mangle table
 * Clearing IPv4 raw table
 * Populating IPv4 filter table
   * Rule 'ubus:cwmpd[cwmpd] rule 1'
     ! Skipping due to different family of ip address
   * Rule 'ubus:cwmpd[cwmpd] rule 2'
   * Rule 'ubus:cwmpd[cwmpd] rule 3'
   * Rule 'ubus:igmpproxy[instance1] rule 0'
   * Rule 'ubus:igmpproxy[instance1] rule 1'
   * Rule 'Drop_non_TCP_SYN'
   * Rule 'drop_lan_2_z_wlnetb24'
   * Rule 'Deny_CWMP_Conn_Reqs_from_LAN'
   * Rule 'drop_z_wlnetb24_2_lan'
   * Rule 'drop-lan_2_z_wlnetb24_GW'
   * Rule 'Allow_z_wlnetb24_ICMP'
   * Rule 'Allow_z_wlnetb24_DHCP'
   * Rule 'Allow_z_wlnetb24_DNS'
   * Rule 'drop_lan_2_z_wlnetb5'
   * Rule 'drop_z_wlnetb5_2_lan'
   * Rule 'drop-lan_2_z_wlnetb5_GW'
   * Rule 'Allow_z_wlnetb5_ICMP'
   * Rule 'Allow_z_wlnetb5_DHCP'
   * Rule 'Allow_z_wlnetb5_DNS'
   * Rule 'Allow-DHCP-Renew'
   * Rule 'Allow-Ping'
   * Rule 'access_2_LAN_IP'
   * Rule 'close_port_139'
   * Rule 'close_port_445'
   * Rule 'Deny-CUPS-wan'
   * Rule 'SSH-wan'
   * Rule 'Restrict-TCP-LAN-Input'
   * Rule 'Default action for outgoing NAT'
   * Redirect 'ubus:cwmpd[cwmpd] redirect 0'
   * Forward 'lan' -> 'wan'
   * Forward 'z_wlnetb24' -> 'wan'
   * Forward 'lan' -> 'iptv'
   * Forward 'z_wlnetb5' -> 'wan'
   * Forward 'lan' -> 'zoneif1'
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
Warning: weird character in interface `<set by script>' ('/' and ' ' are not all        owed by the kernel).
 * Populating IPv4 nat table
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
 * Populating IPv4 mangle table
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
 * Populating IPv4 raw table
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
 * Clearing IPv6 filter table
 * Clearing IPv6 mangle table
 * Clearing IPv6 raw table
 * Populating IPv6 filter table
   * Rule 'Allow-z_wlnetb24_ICMPv6'
   * Rule 'Allow-z_wlnetb5_ICMPv6'
   * Rule 'Allow-Ping6'
   * Rule 'Allow-DHCPv6'
   * Rule 'Allow-ICMPv6-Input'
   * Rule 'Allow-ICMPv6-Forward'
   * Rule 'Deny-CUPS-wan-v6'
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
 * Populating IPv6 mangle table
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
 * Populating IPv6 raw table
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
 * Set tcp_ecn to off
 * Set tcp_syncookies to on
   ! Unable to write value: No such file or directory
 * Set tcp_window_scaling to on
 * Running script '/lib/functions/firewall-ext-tch.sh'
 * Running script '/lib/functions/tod.sh'
iptables: Chain already exists.
ip6tables: Chain already exists.
 * Running script '/usr/share/miniupnpd-tch/firewall.include'
 * Running script '/lib/functions/firewall-mmpbx.sh'
 * Running script '/lib/functions/firewall-dropbear.sh'
 * Flushing IPv4 filter table
 * Flushing IPv4 nat table
 * Flushing IPv4 mangle table
 * Flushing IPv4 raw table
 * Flushing IPv6 filter table
 * Flushing IPv6 mangle table
 * Flushing IPv6 raw table
 * Flushing conntrack table ...
   * Rule 'Allow-Ping'
   * Rule 'SSH-wan'
   * Redirect #1
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
   * Redirect #1
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
   * Zone 'loopback'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'public_lan'
   * Zone 'z_wlnetb24'
   * Zone 'iptv'
   * Zone 'z_wlnetb5'
   * Zone 'zoneif1'
 * Running script '/etc/firewall.user'
 * Running script '/lib/functions/firewall-restart-ext-tch.sh'
 * Running script '/usr/lib/intercept/firewall.sh'
 * Running script '/lib/functions/firewall-dhcpsnooper.sh'
P.S.
Prima di importare https://termbin.com/sd3b il restart non dava errori.
Con il comando ip neigh non c'è traccia dell'IP 192.168.1.254
« Ultima modifica: 23 Aprile 2022, 09:30 da pietroz »
« Risposta #3093 il: 23 Aprile 2022, 09:45 »
Cannot find device "lan"si ha sia sulla 2.2.1 che sulla 2.3.3 sia utilizzando /etc/init.d/wol originale che modificato, però non inficia il funzionamento, andrebbe sistemato.
utilizzando lo script della 2.2.1 è normale, in quando solamente apre o chiude le porte.
EDIT
Cannot find device "lan"A rigor di logica per eliminare quell'output il file di configurazione dovrebbe essere così
https://termbin.com/meem
e di conseguenza lo script
https://termbin.com/i4n0
« Ultima modifica: 23 Aprile 2022, 11:10 da larsen64it »
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #3094 il: 23 Aprile 2022, 12:24 »
Ho fatto downgrade alla 2.2.1 e...non funziona ancora via Internet! Stesse identiche impostazioni di prima dell'upgrade a 2.2.3 quando funzionava perfettamente. Ma che cazz  ::)
EDIT
Ma poooorc! Per testare la ricezione del magic packet, senza stare lì a spegnere il PC ogni volta, utilizzavo WakeOnLanMonitor...
Mi è venuto il dubbio che magari fosse lui a non ricevere il pacchetto via Internet. Ho spento il PC e...funziona  :facepalm:
Ora mi viene il dubbio funzionasse pure prima su 2.3.3 (con script 2.2.1). Prima di rimettermi a fare upgrade e riconfigurazioni varie, vale la pena passare da 2.2.1 a 2.3.3? Effettivi pro a fronte di bug e incompatibilità GUI?
« Ultima modifica: 23 Aprile 2022, 12:38 da pietroz »
« Risposta #3095 il: 23 Aprile 2022, 14:24 »
Monitor da router:
tcpdump -UlnXi br-lan ether proto 0x0842 or udp port 9 | grep IP
tcpdump -UlnXi eth0 ether proto 0x0842 or udp port 9 | sed -nE 's/^.*20:  (ffff|.... ....) (..)(..) (..)(..) (..)(..).*$/\2:\3:\4:\5:\6:\7/p'Un upgrade di un firmware può nascondere anche correzione di bug di sicurezza non noti.
Vale la pena di passare da winX a winY se con winX mi trovavo bene?
« Risposta #3096 il: 24 Aprile 2022, 11:34 »
Test fix wol gui per firmware 2.3.3
/usr/share/transformer/mappings/uci/wol.map
https://termbin.com/3k2u
/www/docroot/modals/wol-modal.lp
https://termbin.com/9qwv
riavviare transformer e nginx
/etc/init.d/transformer restart
/etc/init.d/nginx restart
  • 1057
« Risposta #3097 il: 24 Aprile 2022, 21:32 »
@pietroz sul discorso 2.2.1 o eventuale passaggio al 2.3.3
se ricordo bene si diceva che l'eventuale aggiornamento 2.3.x (perchè ci sono state poi tutte le versioni fino all'attuale .3 a distanza mooolto ravvicinata) avrebbe dovuto aggiungere la funzionalità multicast o cmq qualcosa che non funzionava con i vecchi firm 2.2.1.
poi non so come fini la cosa ma da subito cominciarono a spuntare parecchie lamentele perchè i firm 2.3.x a molti utenti aveva di fatto castrato di brutto la parte wifi soprattutto sulla 2.4ghz.
nel mio caso avendo dovuto fare il reset completo delle configurazioni per passare al firm 2.3.x invece il mio dga sembra rinato soprattutto sul lato della 5ghz in quando prima con il firm 2.2.1 quest'ultima era inutilizzabile per via di una instabilità cronica.
per il resto non saprei dirti... non avevo notato miracoli e il mio dga4132 ha sempre funzionato molto bene. si ok.. ho appena detto sopra del problemino che avevo col wifi ma è da dire che non avevo mai fatto un bel reset completo delle configurazioni restando poi sul firm 2.2.1 e magari la cosa mi avrebbe risolto la cosa...
c'è poi da dire che se non sbaglio se tu hai un dga con su un firm 2.3.3 e segnali problemi al 187 ti fanno un downgrade da remoto alla 2.2.1
credo che lo sviluppo di un firm 2.3.4 c'è da quel periodo li ma non so se mai sarà rilasciato...
« Ultima modifica: 24 Aprile 2022, 21:36 da Diabolik »
  • 1057
« Risposta #3098 il: 28 Aprile 2022, 19:10 »
Ciao ragazzi e ciao @larsen64it (volevo taggarti nel thread in merito ma non sapevo se fosse un problema relativo alla gui o se all'uso generico).
Avrei questa domanda da farvi:
Allora come sapete da ormai quasi una settimana sto usando il mio DGA4132 a mò di switch.
In pratica la porta lan1 del dga è collegata ad una porta del mio attuale vodafone power station e nelle impostazioni della gui ho applicato credo le corrette modifiche alla configurazione per far si che funzionasse al meglio da switch.
Nello specifico:
- Disabilitato il DHCP, disabilitato la parte XDSL, disabilitato il CWMP, la parte telefonica della voip, e abbassato al minimo il firewall.
Tutto sembra funzionare al meglio (comprese le 2 wi-fi) nella mia lan casalinga ma sul dga c'è una piccola cosa che noto e che credo non funzioni a dovere cioè la LISTA DEI DISPOSITIVI connessi allo stesso dga sia che essi siano connessi alle sue reti wi-fi oppure che siano connessi ad una delle altre 3 porte ethernet.
Vi spiego......... per assurdo io c'ho un raspberry pi4 (con su retropie) che appunto usa la wireless 5Ghz del dga. Nella rete locale casalinga è appunto la vodafone station che gli assegna l'ip e da quest'ultimo vedo che ha indirizzo ip 192.168.1.22.
Tale dispositivo però non compare tra i dispositivi elencati nel DGA ma allo stesso tempo compare tra i dispositivi nel pannello della vod.station.
Mi sapreste spiegare perchè ? Dalla gui del DGA se io apro il tab "Dispositivi" ed anche se forzo il suo aggiornamento niente........... tale Pi4 non compare eppure sono certo che è connesso alla 5Ghz del dga.
E' normale sta cosa ?
« Risposta #3099 il: 28 Aprile 2022, 19:30 »
Sì. Perché funziona da switch stupido. Comanda tutto la VPS, è li che devono apparire connessi sia via eth che wifi al dga.
P.S. sul dga puoi tranquillamente disattivare il firewall se usi la porta wan come lan.
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #3100 il: 29 Aprile 2022, 18:39 »
Salve a tutti e danto che non post piu nulla perche e' andato sempre tutto bene il mio tim hub mi chiede...
da qualche gg sono passato a FASTWEB come faccio a configurare il tutto??
PS: premetto che so' se sono nel posto giusto oppure ce altro
grazie a tutti!!!!
  • 1057
« Risposta #3101 il: 30 Aprile 2022, 00:29 »
@larsen64it lol "switch stupido" ;)
in pratica mi stai dicendo che appunto è il dhcp del VPS che deve gestire questa lista però io mi chiedo una cosa.... perchè nella gui alcuni dispositivi compaiono ed altri no?
poi si sto usando la porta wan come lan (nello specifico c'è collegata la smart tv alla porta 4 del dga) ma come faccio a disattivare completamente il firewall?
dalla gui c'è solo la possibilità di abbassargli il livello a basso e non di disattivarlo completamente.
se c'è da modificare qualche file a mano suggerisci pure ;)
poi un'altra cosa...
che i 3 carichi della cpu siano fissi ad 1.00 cosa significa? che il carico è sempre al massimo oppure l'esatto opposto?
non l'ho mai capito questo valore.....
« Ultima modifica: 30 Aprile 2022, 00:31 da Diabolik »
« Risposta #3102 il: 30 Aprile 2022, 05:43 »
Il discorso è che un router usato come switch/repeater, è fin troppo intelligente, nel tuo caso non ci sarebbe stato bisogno neppure di sbloccarlo.
Sono 2 cose legate insieme.
Load average: 1.00 1.00 0.68 carico medio diviso il numero dei core
Gui mod presente o meno, bisognerebbe monitorare i servizi attivi direttamente da linea di comando, usando il comando top (tanti servizi inutilmente attivi = maggior carico della cpu = maggior consumo)
oot@modemtim:~# /etc/init.d/firewall
Syntax: /etc/init.d/firewall [command]
Available commands:
start Start the service
stop Stop the service
restart Restart the service
reload Reload configuration files (or restart if service does not implement reload)
enable Enable service autostart
disable Disable service autostart
running Check if service is running
status Service status
/etc/init.d/firewall stop
/etc/init.d/firewall disable
/etc/init.d/firewall status
« Ultima modifica: 30 Aprile 2022, 05:46 da larsen64it »
  • 1057
« Risposta #3103 il: 30 Aprile 2022, 11:50 »
@larsen64it tutto molto chiaro :)
Quindi in base al carico mi chiedo......... tutti i 3 valori ad 1.00 cosa significa ? Che il carico è sempre alto o l'esatto opposto ? Cioè che è un cpu sempre sotto carico o no ? Non l'ho capito........
Ho provato da SSH a dare TOP e diciamo viene fuori, ad intervalli regolari, questa lista (che dopo 3 refresh ho stoppato con CTRL + C):
https://pastecode.io/s/kurgebjt
Non la posto per esteso perchè è un listato parecchio importante...........
Ho preso appunto occasione anche per stoppare il firewall........
Il risultato qua -> https://pastecode.io/s/t2c5obed
Ridando poi una vista al listato del comando TOP per assurdo leggo che contiene qualcosa relativo al CWMPD con un valore al 14%. Se è qualcosa che centra con il CWMP io lo dovrei aver disattivato dalla gui.
Cosi come altri servizi che appunto compaiono con un valore %VSZ.... allo stesso tempo però posso vedere che i valori della %CPU sono moooolto bassi quindi posso dire sia tutto ok ?
Cmq non posso che ringraziarti per tutte queste informazioni che stai darmi........ ricordo anche di quello script per trasformare openwrt in switch che mi avevi linkato e se da li ci fosse qualche comando che ci/mi può tornare utile suggerisci pure :)
Ovviamente ancora grazie in anticipo.
« Ultima modifica: 30 Aprile 2022, 11:52 da Diabolik »
« Risposta #3104 il: 30 Aprile 2022, 12:38 »
- Qualche domanda/risposta sul carico cpu
  https://frameboxxindore.com/it/windows/why-load-average-is-high-on-linux.html
- Generalmente la D finale di un processo identifica il demone di un programma CWMPD>CWMP - cupsd>cups etc. etc.
  Può darsi che la gui con la 2.3.x non attivi/disattivi completamente i servizi.
/etc/init.d/cwmpd stop
/etc/init.d/cwmpd disable
/etc/init.d/cwmpd status per controllare
Vale lo stesso discorso per altri servizi tipo samba dlna
