  • 3525 Risposte
  • 1689230 Visite
  • 3390
« Risposta #255 il: 17 Gennaio 2020, 10:00 »
1 si, o con il tasto di upgrade forzato nella pagina card mod GUI
2 è scritto nel topic della blacklist, se ricordo bene mettendo #999 come numero da bloccare ... Ma non ti stava dando problemi la blacklist?!
Offline l.spaccatrosi
  • 21
« Risposta #256 il: 17 Gennaio 2020, 14:35 »
Ciao FrancYescO,
come da te indicato riprendo qui (ad utilità di tutti, proveniendo dal thread di sblocco del DGA4130) la questione della schedulazione per lo spegnimento delle radio.
Come vedi siamo su ambienti di test diversi, tu su AGTEF_2.2.0_001 e gui 9.5.12-90266c37, io su AGTEF_2.1.0 e gui 9.4.70-184d06d3
Mi metto nella tua condizione e rifaccio i test.
Comunque pensi che il problema possa essere legato più al firmware o alla gui?
P.S. Come sempre grazie infinite per il tuo supporto
  • 3390
« Risposta #257 il: 17 Gennaio 2020, 14:46 »
Direi più probabilmente dalla GUI, ma il problema potrebbe non risolversi semplicemente aggiornando e potrebbe essere richiesto che tu faccia un reset, magari fatti un backup della cartella config così che possa tornare anche utile per capire come sei arrivato in questa condizione di non funzionamento e poterla evitare
Tralaltro c'è anche questa issue aperta a riguardo ma personalmente non ho mai approfondito la questione https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/730
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #258 il: 17 Gennaio 2020, 15:15 »
Ma per il problema dell'upgrade dalla GUI stessa? Riscontro il problema su tutti i dispositivi che non sono DGA4130 e DGA4132, è possibile sia un problema di qualche versione di start-stop-daemon buggata? Perché il comando viene lanciato, ma la gui rimane ferma su "checking" e penso sia così per qualsiasi comando che implichi il wrapper.sh
  • 3390
« Risposta #259 il: 17 Gennaio 2020, 15:24 »
No, è un problema di richieste ajax contemporanee che su quegli altri dispositivi non si capisce perché non vengono gestite in modo ottimale e falliscono (a volte in modo randomico)
Forse è semplicemente perché sui DGA essendo più veloci a gestire le richieste c'è meno probabilità che ci siano richieste contemporanee in background
  • 9329
« Risposta #260 il: 17 Gennaio 2020, 15:39 »
sono mesi che nei miei in uno dice checking e l'altro idle
Offline gfast
  • 14
« Risposta #261 il: 17 Gennaio 2020, 17:37 »
Ragazzi, una curiosità: sapete da cosa dipende il "Fuori area" che appare al di sopra del numero del chiamante sul display del mio cordless Panasonic e come eliminarlo? Ciò accade da sempre con tutti i Technicolor su cui ho montato la GUI...da quale dei file di configurazione potrebbe dipendere?
  • 3390
« Risposta #262 il: 17 Gennaio 2020, 19:16 »
Succede SOLO dopo che hai installato la GUI? Il tuo operatore ha il chi è attivo?
Cmq ci sono varie impostazioni a riguardo in /etc/config/mmpbxdev
Offline gfast
  • 14
« Risposta #263 il: 17 Gennaio 2020, 22:33 »
Se succeda anche con il firmware originale brandizzato Tim non te lo so dire, non ci ho mai provato...invece sbloccandoli e mettendo la GUI, con qualunque release fw di AGTEF/AGTHP/AGTOT e a quanto vedo anche del TG789vac Xtream 35b, l'ho sempre riscontrato (in verità anche lo Zxyel 8823 totalmente stock di Infostrada si comporta allo stesso modo). InVista è regolarmente attivo e funzionante sulla mia linea, secondo te quali impostazioni del file indicato vanno cambiate?  :)
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2020, 22:35 da gfast »
  • 3390
« Risposta #264 il: 17 Gennaio 2020, 22:40 »
a dire il vero non lo so, era un invito a fare prove con quel file.. forse queste potrebbero influire nel file /etc/config/mmpbxbrcmfxsdev:
        option cid_display_date_enabled '1'
        option cid_display_calling_line_enabled '1'
        option cid_display_calling_party_name_enabled '0'
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #265 il: 18 Gennaio 2020, 23:00 »
@gfast A me è cominciato ad apparire con la Vodafone Station, mai successo con l'ADSL di Infostrada. Da quando invece ho tolto quel bidone della Station e ho messo un TG789vac TIM con GUI Ansuel, è tornato tutto come prima e niente "Fuori Area"
Io invece avrei un problemino con il Wake On Lan (Wan) che non mi funziona. I pacchetti arrivano correttamente al modem sulla porta 9 ma poi sembra che non vengano inoltrati nella lan. Se invece lo invio dalla lan all'indirizzo di broadcast mi arrivano. Non capisco però se è un problema di firewall o di redirect. La configurazione sembra apposto...
  • 3390
« Risposta #266 il: 19 Gennaio 2020, 01:51 »
@kitt1997 lo hai abilitato tra i servizi wan?
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #267 il: 19 Gennaio 2020, 10:02 »
@FrancYescO sì sì è abilitato nei servizi Wan e impostato su un ip non utilizzato (192.168.0.235)
Ti posto un po' di configurazione
Wol
wol.config=wol
wol.config.src_intf='wan'
wol.config.dest_port='9'
wol.config.dest_intf='br-lan'
wol.config.src_dport='9'
wol.config.dest_ip='192.168.0.235'
wol.config.dest_dport='9'
wol.config.enabled='1'
Firewall
firewall.WakeOnWan=redirect
firewall.WakeOnWan.family='ipv4'
firewall.WakeOnWan.dest_ip='192.168.0.235'
firewall.WakeOnWan.dest='lan'
firewall.WakeOnWan.src='wan'
firewall.WakeOnWan.target='DNAT'
firewall.WakeOnWan.src_dport='9'
firewall.WakeOnWan.proto='udp'
firewall.WakeOnWan.dest_port='9'
Route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.88.1    0.0.0.0         UG    0      0        0 eth4
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
192.168.0.235   *               255.255.255.255 UH    0      0        0 br-lan
192.168.88.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth4
192.168.168.0   *               255.255.255.128 U     0      0        0 br-guest
IP neigh
192.168.0.235 dev br-lan lladdr ff:ff:ff:ff:ff:ff PERMANENT
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #268 il: 19 Gennaio 2020, 10:21 »
@FrancYescO come non detto... stamattina funziona alla grande. Avrà avuto bisogno di una notte di riposo  :D
Grazie comunque!!
  • 3390
« Risposta #269 il: 19 Gennaio 2020, 10:28 »
@kitt1997 meglio cosi in effetti mi sembrava tutto corretto, ma per curiosita' chi e' che ti da come gw 192.168.88.1 ? e' roba tua?
@gfast @larsen64it mi confermate che con la 9.5.3 sul 789 xtream si carica la card system extra?
Comunque forse ho frainteso quel "Fuori Area" pensavo fosse un modo di dire anonimo di alcuni cordless invece immagino stia ad indicare che ha rilevato che la chiamata provenga tipo da estero... ci sono diverse variabili riguardo il cid nel file /etc/config/mmpbxbrcmcountry ma bisogna andare molto a sentimento...
        option cid_mode '0'
        option cid_sigprotocol '1'
        option cid_fskafterring '750'
        option cid_fskafterdtas '50'
        option cid_fskafterrpas '650'
        option cid_ringafterfsk '250'
        option cid_dtasafterlr '250'
        option fxs_cid2ack_timeout '260'
        option cid_fskrpas_duration '250'
        option cid1_dtas_tone_id '0'
        option cid2_dtas_tone_id '1'
        option cid1_dtas_level '16'
        option cid2_dtas_level '16'
