Problema con ARPADD Technicolor TG789 2.0.0
  • 0 Risposte
  • 3227 Visite
Offline Prahtz
« il: 12 Luglio 2019, 19:46 »
Salve a tutti, ho seguito la guida per lo sblocco del Technicolor TG789
( https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac/ ) seguendo le istruzioni per 1.0.4 e, nonostante la versione del mio router sia la 2.0.0, tutto funziona correttamente.
Ho provato ad aggiungere, sia attraverso la shell e sia caricando user_config.ini modificato, una entry statica nella tabella arp del router per associare un ip ad un MAC address
(arpadd intf=LocalNetwork ip=192.168.1.77 hwaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx) per riuscire ad implementare il protocollo Wake On Lan da remoto.
Tuttavia questa procedura funziona per un certo periodo di tempo.
Sembra che il router dopo un tot di minuti elimini automaticamente la entry creata, infatti eseguendo arplist o riscaricando e riaprendo il file user_config.ini decriptato, non compare pił la entry statica da me creata.
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
In ogni caso vi mostro la parte del file modificata.
Grazie per l'attenzione.
[ ip.ini ]
ifadd intf=LocalNetwork dest=bridge
ifadd intf=ip_mob dest=eth_mob
ifconfig intf=loop mtu=4096 linksensing=disabled group=local symmetric=enabled curhoplimit=64 dadtransmits=0 retranstimer=1000 acceptra=disabled autoconf=disabled
ifconfig intf=Internet mtu=1492 linksensing=enabled group=wan acceptredir=disabled rpfilter=disabled curhoplimit=64 dadtransmits=1 retranstimer=1000 acceptra=enabled autoconf=enabled
ifconfig intf=mobile_backup mtu=1500 linksensing=enabled group=wan acceptredir=disabled rpfilter=disabled curhoplimit=64 dadtransmits=1 retranstimer=1000 acceptra=enabled autoconf=disabled
ifconfig intf=LocalNetwork mtu=1500 linksensing=disabled group=lan acceptredir=disabled rpfilter=enabled ipv4=enabled primary=enabled ipv6=enabled curhoplimit=64 dadtransmits=1 retranstimer=1000 basereachabletime=30000 gctimer=600000 acceptra=disabled autoconf=disabled
ifconfig intf=ip_mob mtu=1500 linksensing=enabled group=wan acceptredir=disabled rpfilter=disabled curhoplimit=64 dadtransmits=1 retranstimer=1000 basereachabletime=30000 gctimer=600000 acceptra=disabled autoconf=disabled
ifattach intf=LocalNetwork
config forwarding=enabled redirects=enabled netbroadcasts=disabled randomdatagramids=disabled ttl=64 fraglimit=64 defragmode=enabled addrcheck=dynamic mssclamping=enabled
config checkoptions=enabled
config natloopback=enabled
config arpclass=12
config arpcachetimeout=295
config ipv6=disabled ipv6fraglimit=64 ipv6defragmode=enabled
debug pingcfg size=100 validate-payload=disabled
ipadd intf=LocalNetwork addr=192.168.1.1/24 addroute=enabled
ipconfig addr=192.168.1.1 preferred=enabled primary=enabled
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=127.0.0.1
