TIM Hub DGA4132 (AGTHP) configurazione Vodafone
  • 237 Risposte
  • 110688 Visite
Offline gacchu
  • 68
Re:TIM Hub DGA4132 (AGTHP) configurazione Vodafone
« Risposta #225 il: 22 Dicembre 2019, 19:17 »
Magari la soluzione alternativa con il tempo comincerà a funzionare meglio, anche se a giudicare da ciò che si trova scritto in giro c'è da dubitarne..
Ora, l'ultimo sfizio che mi voglio togliere con questo router, è far funzionare la SIM dati che mi hanno dato come linea di backup (mai usata). Ho visto che nel firmware è presente la gestione della SIM, immagino serva soltanto informarsi su quale dongle USB 3g/4g funzioni senza problemi su OperWRT. Se anche con la SIM il router è in grado di mettere su la vlan per il voip, la cosa si fa interessante.
« Risposta #226 il: 22 Dicembre 2019, 19:49 »
La SIM dati io l'ho usata sul 789vac v2. Il dongle compatibile dipende dalla versione del kernel (altrimenti non risolvibile) e secondariamente da mobiled (risolvibile, a seconda del tipo di interfaccia mibm, qmi, cdc_ether, ppp, hilink,...). LA vlan voce che io sappia non è raggiungibile da sim (apn webdsl). mmpbxd funziona regolarmente tramite dongle 3g, ma l'ho provato con eutelia, non vodafone. Il setup alternativo non può funzionare su sim dati.
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #227 il: 27 Dicembre 2019, 21:30 »
Per chiunque fosse interessato ad una guida riassuntiva per la configurazione del voip su vlan id 1035, può consultare il seguente link: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82347
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #228 il: 14 Gennaio 2020, 20:00 »
Ho configurato senza grandi problemi un dongle K5160 con una SIM dati Vodafone. La connessione funziona, ma confermo che la vlan voce purtroppo non è raggiungibile.. peccato
Offline maxking
  • 61
« Risposta #229 il: 08 Febbraio 2020, 08:37 »
Buongiorno, sto vedendo che questo tim hub viene acquistato per sostituire il router di Vodafone, io ho una fibra 1000, e' consigliato? ci sono migliorie nel wifi 5GHZ?
Si deve sostituire un FW con uno mod? perdonate, ma rileggendo un po il topic mi sembra di capire questo
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2020, 08:42 da maxking »
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #230 il: 13 Febbraio 2020, 17:32 »
@maxking rispetto ad una VSR secondo la mia esperienza c'è una differenza abissale, sia sulla stabilità/qualità di connessione che sulla parte Wi-Fi. Non so se questo apparato viene acquistato appositamente da chi ha una linea Vodafone per sostituire il loro router, ho i miei dubbi dato che la configurazione del voip non è proprio semplice (guarda il link riportato alla discussione pochi post fa).
Se il tuo punto di partenza è individuare un nuovo apparato per sostituire la Vodafone Station senza troppe complicazioni, ti conviene orientarti verso router AVM, il modello di FritzBox lo scegli in base alle tue esigenze/tasche.
Se invece vuoi avere il controllo totale di tutto, sempre nel link riportato qualche post fa trovi come configurare parte telefonica e parte dati su router basati su OpenWRT (come il timhub), ma naturalmente vuol dire perdere un po' di tempo sulle configurazioni ed avere un minimo di dimestichezza con gli ambienti da utilizzare (da interfaccia grafica si fa poco e niente, soprattutto per la parte telefonica).
Offline maxking
  • 61
« Risposta #231 il: 13 Febbraio 2020, 19:13 »
@gacchu gentilissimo per la tua delucidazione, si mi piacierebbe metterci mano, il problema dopo aver fatto una bella lettura, ho capito che non sempre le chiamate arrivano? leggevo di 60 secondi dopo l'accensione puo' capitare questo? se con FW recenti e' cambiato qualcosa chiedo Venia
Grazie ancora
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #232 il: 13 Febbraio 2020, 19:26 »
Al momento le chiamate in ingresso utilizzando la soluzione proposta da Vodafone per il modem alternativo non funzionano con il TimHub, probabilmente per un problema dovuto ad una incompatibilità tra mmpbxd (il servizio che gestisce il voip su OpenWRT) e la configurazione dei server SIP di Vodafone.
La cosa si risolve comunque, è tutto descritto in questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82347
L'importante è che tu abbia ciò che è richiesto nel "cosa serve":
1) Un router con accesso root Homeware >= 16.3 o OpenWRT >= 15.05 (il TimHub va bene)
2) I dati di autenticazione VOIP (sono consultabili nell’area personale oppure è possibile richiederli direttamente a Vodafone)
3) I proxy a cui collegarsi utilizzati dalla Vodafone Station (devi avere una Vodafone Station 2 o una Vodafone Station Revolution per poterli estrarre)
4) Il seriale della Vodafone Station (è riportato su un'etichetta posta sul retro)
Offline wergio
« Risposta #233 il: 07 Marzo 2021, 14:51 »
Ciao, chiedo ai più esperti come siamo messi nel 2021 per gestire correttamente il voip della linea vodafone su TIM Hub, bisogna ancora rootare per forza (e seguire questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82347 )? oppure si può fare più velocemente anche solo col TIM Hub "sbloccato" come modem generico (con i parametri specificati nel primo post)? grazie
« Ultima modifica: 07 Marzo 2021, 15:00 da wergio »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #234 il: 13 Settembre 2021, 23:25 »
eehm, scusate ho fatto un pò di ricerche e mi sono letto quasi tutto, so che è un pò datato ma io avendo il dga4130 non vedo topics simili.....
escludendo questo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82347 che è estremamente complesso (ma se serve dovrò farlo per forza) , ad oggi pur inserendo i parametri vodafone delle prime pagine, la fonia con i router TIM è preclusa del tutto ? Perchè a me, pur avendo inserito tutti i parametri delle prime pagine, andando in statistiche>Informazioni telefonia> continua a dare timeout registrazione .... Riavviando il router la linea VOIP entra in funzione ma non riceve.
P.S. Confermo che la linea VOIP funziona correttamente solo per un breve periodo, poi va in timeout e non riceve chiamate. Comunque, nel mio caso i dati da SMS sono corretti e sto usando Voip3.fixed.vodafone.it .
« Ultima modifica: 22 Settembre 2021, 11:35 da fiberman »
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #235 il: 05 Dicembre 2021, 10:02 »
Attualmente, per avere la fonia perfettamente funzionante, l'unico modo è seguire la guida su https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82347
Se si è alla ricerca di una soluzione semplice, sul mercato esistono apparati in grado di funzionare direttamente con i dati forniti da Vodafone, come i modem/router della AVM.
Personalmente, penso che valga la pena dedicare del tempo per far funzionare degli apparati che tutt'ora restano molto validi, soprattutto se paragonati alla VS fornita da Vodafone.
  • 3385
« Risposta #236 il: 22 Gennaio 2022, 18:30 »
Scusate eh ma ci deve essere a forza qualche altro parametro che non va (tempo di reregistrazione? Anche qui mwan che fa cose strane?) mica chi vuole usare il “modem libero” deve a forza spippolare per usare i parametri che riguardano la VLAN interna
Offline Sandro81
« Risposta #237 il: 10 Maggio 2022, 19:36 »
Buonasera ragazzi, gentilmente mi potreste aiutare a configurare il timhub per linea Vodafone FTTC.. sia linea internet che fonda.. sto impazzando. Se qualcuno già la possiede potrebbe inviarla?? Grazie a tutti in anticipo
