  • 1596 Risposte
  • 901987 Visite
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #885 il: 23 Marzo 2020, 17:17 »
Ma non ti devi scusare!
Istallato manca libncursesw:
root@OpenWrt:~# htop
htop: error while loading shared libraries: libncursesw.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #886 il: 23 Marzo 2020, 17:28 »
No, non manca nulla, appena installato sul mio dga4132 e funziona senza problemi e non poteva essere diversamente dato che le dipendenze le compila in automatico.
Queste le dipendenze che si prende durante l'installazione:
Multiple packages (librt and librt) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Multiple packages (libpthread and libpthread) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Se i pacchetti li installi a mano devi risolvergli tu le dipendenze.
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #887 il: 23 Marzo 2020, 17:40 »
Forse nel tuo e' gia' installata?
package: htop
Name:
    htop
Version:
    2.2.0-2
Description:
    Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but\\ it allows to scroll the list vertically and horizontally to\\ see all processes and their full command lines.\\ \\
Installed size:
    52kB
Dependencies:
    libc, libssp, libncurses6
Categories:
    administration
Repositories:
    community-packages
Il pacchetto l'ho installato dai feed, gli errori che mi hai segnalato me li da' quando installo strongswan, ma non danno problemi.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #888 il: 23 Marzo 2020, 17:56 »
Ma quelli che ti ho riportato non sono errori.
Comunque:
opkg info htop
Package: htop
Version: 2.2.0-1
Depends: libc, librt, libpthread, libncurses
Status: unknown ok not-installed
Section: admin
Architecture: arm_cortex-a9_neon
Filename: htop_2.2.0-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
Description: Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but
opkg info libncurses
Package: libncurses
Version: 6.1-1
Depends: libc, librt, libpthread, terminfo
Provides: libncursesw
Status: install ok installed
Section: libs
Filename: libncurses_6.1-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
Description: Terminal handling library (Unicode)
Installed-Time: 1579649989
Ed è correttamente presente nel repo.
Prova con:
opkg update
opkg install libncurses
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #889 il: 23 Marzo 2020, 18:03 »
Lo stesso errore era statp riportato da @FrancYescO quando ha installato nano, a lui è bastato fare un update della versione preinstallata (5.9.xx) di libncurses, ma non si sa se questo può portare problemi ai pacchetti già presenti sul DGA4131
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #890 il: 23 Marzo 2020, 18:12 »
@Marvel ,grazie ancora, cosi' funziona:
opkg update
Sperando che non si impalli al prossimo reboot, ma tanto lo sto usando solo per testing, :rotfl: l'ho gia' piallato un sacco di volte, lo sapevo non dovevano darmi i domiciliari!! >:D
Offline konron
  • 16
« Risposta #891 il: 23 Marzo 2020, 20:36 »
Grazie @Marvel
funziona alla perfezione.
Che performance hai come NAS con e2fsprog installato?
Offline darkimage
  • 19
« Risposta #892 il: 23 Marzo 2020, 23:57 »
30MB/s li fa in EXT3 su HDD eserno attaccato in USB 2.0 ... più di quanto mi faceva lo stesso disco su RT-AC66U con firmware merlin (10MB/s)
devo provare usb 3.0 e ext4 appena ho tempo
comunque e2fsprogs non serve ad aggiungere il supporto ma aggiunge una manciata di tool tra cui i vari fsck.ext2 fsck.ext3 fsck.ext4
« Risposta #893 il: 24 Marzo 2020, 00:54 »
A me il vecchio 17.2 con samba con SSD usb 3 NTFS fa regolarmente 27 MB/s (e c'è pure transmission a lavoro). 20 MB/s mi sembrano un po' pochini.
Offline 00007
  • 136
« Risposta #894 il: 24 Marzo 2020, 07:35 »
Scusate ragazzi ma per il firmware nuovo dove lo posso trovare. Io non ho la linea Fastweb grazie in anticipo
Offline 00007
  • 136
« Risposta #896 il: 24 Marzo 2020, 07:55 »
Ti ringrazio ma io non ho la linea Fastweb quindi non posso scaricarlo
Offline a1pollo
  • 172
« Ultima modifica: 24 Marzo 2020, 11:42 da a1pollo »
Offline 00007
  • 136
« Risposta #898 il: 24 Marzo 2020, 11:24 »
Visto ma non lo trovo grazie
Offline darkimage
  • 19
« Risposta #899 il: 24 Marzo 2020, 11:35 »
@00007 te l'ho mandato per PM
