  • 1597 Risposte
  • 915026 Visite
« Risposta #675 il: 29 Dicembre 2019, 19:07 »
Si va fixato a mano. In pratica ddns-scripts prova ad usare il comando host per la risoluzione dei nomi (perchè trova quel tool installato) ma l'output della versione technicolor è diverso da quello che si aspetta dalla versione standard.
Apri il file /usr/lib/ddns/dynamic_dns_functions.sh vai a riga 782 e cambia la riga che qui sotto ho commentato con l'altra:
if [ $is_glue -eq 1 ]; then
__DATA=$(cat $DATFILE | grep "^$lookup_host" | grep -om1 "$__REGEX" )
else
#__DATA=$(cat $DATFILE | awk -F "address " '/has/ {print $2; exit}' ) # questa non funziona
__DATA=$(cat $DATFILE | grep -om1 "$__REGEX") # questa invece funziona
fi
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #676 il: 30 Dicembre 2019, 01:32 »
Grazie, informatissimo, come sempre!
Offline bassista1991
  • 15
« Risposta #677 il: 07 Gennaio 2020, 10:44 »
Salve a tutti, sono poco pratico di modem e non riesco a capire come va creata la pendrive! Devo formattarla in ext2 o ext3 e poi flashare l immagine con win32? Io ho un fastgate dga4131fwb
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2020, 10:46 da bassista1991 »
  • 3404
« Risposta #678 il: 07 Gennaio 2020, 11:17 »
Flasha direttamente con diskimager non c'è bisogno di formattare prima.
Se vuoi c'è anche etcher come sostituto di diskimager, magari ti risulta più user-friendly
  • 15
« Risposta #679 il: 07 Gennaio 2020, 11:40 »
Sono entrato
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2020, 11:58 da bassista1991 »
  • 15
« Risposta #680 il: 07 Gennaio 2020, 12:39 »
Quale firmware mi consigli di installare dopo la GUI di ansuel?
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #681 il: 07 Gennaio 2020, 17:20 »
Dovresti avere gia' l'ultima  versione 17.2.0412.
La trovi sotto la scheda modem della gui di ansuel
  • 15
« Risposta #682 il: 07 Gennaio 2020, 18:52 »
Avevo il v235 ed ho messo il v248 se non ricordo male con i driver asus! Ho configurato pure vdsl e voip tiscali e va perfetto! Altre cose utili che potrei fare? Ho attivato anche la blacklist!
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #683 il: 07 Gennaio 2020, 20:51 »
Beh questo dipende da te, io ho installato Luci (interfaccia grafica di openwrt), torrent, vpn(strongswan).
  • 15
« Risposta #684 il: 09 Gennaio 2020, 20:15 »
forse è già partito per l'altro mondo  :headbang: è in bootloop (ci è entrato da solo)...dopo che si accende il led verde sta 2 o 3 secondi e si riavvia! ho provato a reinstallare ansuel e fare reset ma niente! soluzioni?
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #685 il: 09 Gennaio 2020, 21:14 »
Prova un reset, rimane il root:
rtfd --all
oppure,reset allo stato iniziale, dovrai nuovamente fare il root :
mtd erase rootfs_data
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2020, 21:18 da a1pollo »
  • 3404
« Risposta #686 il: 09 Gennaio 2020, 21:46 »
Se i reset non aiutano mi sa che sta per diventare fido compagno del mio...
Se vuoi tentare un recupero prova se aprendolo e scaldando per bene la parte in alto a destra (puoi usare un'asciugacapelli o proprio mettendolo in forno che non sia un microonde) si riprende
  • 15
« Risposta #687 il: 10 Gennaio 2020, 10:18 »
sembra essersi ripreso! penso che entri in protezione quando sta troppo tempo acceso e si surriscalda!  :headbang:
aggiornamento: come non detto... ora ha la luce bianca fissa! penso sia diventato un bel fermacarte!
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2020, 10:59 da bassista1991 »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #688 il: 10 Gennaio 2020, 11:15 »
Riguardo al surriscaldamento, ho letto qui e là che è un problema concreto, che ritengo però di aver risolto. Ho applicato sul fondo, con nastro biadesivo potente, 2 pezzetti di listello in legno 16x16x72mm, che favoriscono decisamente l'entrata di aria dalla parte bassa; ho applicato pure 2 gommini alti 6mm che inclinano il router leggermente all'indietro. Ho anche realizzato 3 fori da 9mm nella parte alta, dai quali esce una quantità d'aria calda considerevole. Rispetto alla configurazione di fabbrica, al tatto la differenza è notevole: nella parte alta il case, prima caldo, è ora tiepido. Poichè una foto vale più 100 parole, eccone 2:
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2020, 11:17 da LorenzoL »
  • 15
« Risposta #689 il: 10 Gennaio 2020, 12:12 »
purtroppo penso sia morto il mio :( luce bianca fissa! e non si riesce ad eseguire un reset! se provo a premere il tasto dietro inizia a lampeggiare con luce bianca!
