  • 1596 Risposte
  • 902309 Visite
Offline FinalByte
  • 16
« Risposta #645 il: 20 Dicembre 2019, 19:58 »
Internamente riesco ad accedere, con l'Adsl che avevo prima funzionava (TIM)...
Viene generato qualche log del firewall? Io ho solo eseguito l'installazione della gui che modifica anche il file firewall... spero che in qualche log mi segnali l'anomalia...
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2019, 21:50 da MisterFTTH »
Offline FinalByte
  • 16
« Risposta #646 il: 21 Dicembre 2019, 00:07 »
Nella schermata del router ho un indirizzo IP tipo 10.2xx.xxx.xxx, ma non è un ip pubblico?
perchè io ho un dns dinamico che dall'esterno vede un'altro indirizzo tipo 93.3x.1xx.xxx,
quindi devo richiedere indirizzo IP pubblico?
Nel caso mica hanno bisogno della telegestione? Credo sia una modifica da fare sui loro router... almeno spero  :facepalm:
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2019, 00:30 da FinalByte »
« Risposta #647 il: 21 Dicembre 2019, 05:31 »
Se spieghi  quello che vuoi fare, forse qualcuno ti può dare un consiglio appropriato.
  • 3385
« Risposta #648 il: 21 Dicembre 2019, 12:28 »
Devi richiedere IP pubblico (lo danno statico quindi non hai nemmeno più bisogno del ddns) a Fastweb, è gratis.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #649 il: 21 Dicembre 2019, 17:27 »
Ciao, ne ho uno per le mani e posso tenermelo per 4 soldi. Penso che sia trasformabile in pppoe per TIM, che ne dite?
« Risposta #650 il: 21 Dicembre 2019, 17:31 »
Già usato con tim sia  vdsl che adsl pppoe/pppoa
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #651 il: 22 Dicembre 2019, 01:26 »
Un disastro! Non so come, ma ho perso il root: ora non riesco ad entrare con la procedura standard. Sono in VDSL2 TIM, consigliatemi, per favore  :facepalm:
« Risposta #652 il: 22 Dicembre 2019, 05:13 »
Forse è meglio che resetti il tutto, fino al punto che ti chiede una passwd nuova e rincominci da capo.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #653 il: 22 Dicembre 2019, 09:06 »
Ho recuperato il root ma è complicato: sarebbe bello se qualcuno allegasse   immagine di alcuni files di conf. Ovviamente gradisco qualsiasi tipo d'aiuto
« Risposta #654 il: 22 Dicembre 2019, 09:50 »
Che problemi hai? Ha quale conf ti riferisci. In breve cosa non riesci a configurare? Non mi sembra che sia più complicato di altri router e solo un poco fastweb (schizzinoso). La gui lo supporta abbastanza bene.
Offline 00007
  • 136
« Risposta #655 il: 22 Dicembre 2019, 10:57 »
Scusate ragazzi mi poteste spiegare come farlo funzionare come repetitore wifi .
Ciò provato ma senza successo grazie
« Risposta #656 il: 22 Dicembre 2019, 11:30 »
Cioè far funzionare i 5GHZ come client? Credo che manchi la parte per la negoziazione... forse con il wifi libero da passwd ci  si riesce ma a che pro.
Offline FinalByte
  • 16
« Risposta #657 il: 22 Dicembre 2019, 11:38 »
Semplice, accedere ad una porta dall'esterno, quello che fa il port forwarding, voglio la possibilità di accesso all'esterno... a qualsiasi porta che configuro....
« Risposta #658 il: 22 Dicembre 2019, 12:16 »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #659 il: 23 Dicembre 2019, 18:48 »
Ciao, qualche esperto vorrebbe gentilmente dare un'occhiata e dirmi dov'è che sbaglio?
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdd3:abfc:eefb::/48'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.254'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ip6class '6rd'
option ipv6 '1'
option ip6hint '0'
option ip6weight '1'
option stp '1'
list pppoerelay ''
config interface 'Guest'
option ipaddr '192.168.78.1'
option ifname 'wl0_2'
option ipv6 '1'
option ip6hint '1'
option ip6weight '0'
list pppoerelay ''
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'sfp'
option ifname 'eth4'
option ipaddr '169.0.0.2'
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option reqopts '1 3 6 15 33 42 43 51 121 249 212'
option vendorid 'Technicolor_DGA4131FWB/dslforum.org'
option authfail '0'
option iface6rd '6rd'
option zone6rd 'wan'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option notused '20:B0:01:XX:XX:AF'
option ifname 'ptm0'
option auto '1'
config interface 'mgmt'
config device 'vlan_ptm0'
option type '8021q'
option mtu '1500'
option name 'vlan_ptm0'
option vid '100'
config interface 'wantag'
option proto 'dhcp'
option reqopts '1 3 6 15 33 42 51 121 249 212'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option ifname '@vlan_wan'
option auto '1'
config interface 'wwan'
option auto '1'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option enabled '1'
config interface 'vlan_wan'
option ifname 'vlan_ptm0'
config device 'if0atm'
option enable '1'
option name 'atm0'
option macaddr '20:B0:01:XX:XX:AE'
config device 'if1atm'
option enable '1'
option name 'atm1'
option macaddr '20:B0:01:XX:XX:AF'
config config 'config'
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2019, 23:13 da MisterFTTH »
