  • 1597 Risposte
  • 916030 Visite
Offline merlintux
« Risposta #135 il: 20 Maggio 2019, 21:12 »
Mah, era più che altro una curiosità, ma, visto quanto da te esposto, che devo essere onesto, è per me come uno scritto in arabo, nel senso che non saprei nemmeno da che verso bisogna iniziare a leggere, credo proprio che non sia il caso di avventurarmi.
« Risposta #136 il: 20 Maggio 2019, 22:48 »
Ok allora sappi che i dns normali su ipv4 come 1.1.1.1 già restituiscono i record ipv6. Ad esempio se fai una query con "nslookup google.com" nei risultati già hai anche l'indirizzo ipv6. Dopodiché però la possibilità di accedere a questo indirizzo dipende dal tuo operatore - molto raro - o da un eventuale tunnel creato da te. Questo significa che dovrai preoccuparti di aggiungere un server dns ipv6 solo quando non avrai più modo di accedere ad internet in ipv4... vivi in pace.
Offline 00007
  • 136
« Risposta #137 il: 22 Maggio 2019, 14:19 »
WiFi secondario in modalità client/STA chi mi da una ✋
« Risposta #138 il: 22 Maggio 2019, 15:36 »
Hai già dato una occhiata ai link proposti da @larsen64it in fondo alla prima pagina di questo topic?
Offline 00007
  • 136
« Risposta #139 il: 22 Maggio 2019, 15:56 »
Sì ma non ciò capito niente
Offline IcuZ
  • 14
« Risposta #140 il: 22 Maggio 2019, 15:58 »
Piccola info se può essere utile, mi si è aggiornato poco fa il FW 17.2.0412_FW_248_DGA4131 con conseguente perdita ROOT.
Non cambia nulla delle info in topic
« Risposta #141 il: 22 Maggio 2019, 16:34 »
Mi hanno regalato anche questo bussolotto. Come firmware aveva 17.2.0214_FW_219_DGA4131 sulla bank_1 e la bank_2 vuota. Avevo provveduto ad aggiornalo tramite gui mod alla 17.2.0412_FW_248_DGA4131 (ultima disponibile dai repository) per poi resettarlo, lo sblocco continua a funzionare. Appena ho un po' di tempo inizio a distruggerlo.
Offline IcuZ
  • 14
« Risposta #142 il: 22 Maggio 2019, 19:43 »
@larsen64it  Benvenuto in "famiglia"  :D
Offline joefull
  • 31
« Risposta #143 il: 25 Maggio 2019, 20:00 »
Mi è rimasto questo modem dall'uscita da Fastweb DGA4131FWB Firmware version17.2.0412_FW_248_DGA4131,volevo utilizzarlo con Tim fibra per non acquistare un'altro modem,mi date una mano per come devo farlo.
« Risposta #144 il: 26 Maggio 2019, 20:22 »
Inizia a seguire la guida in prima pagina.
Offline oversim
« Risposta #145 il: 27 Maggio 2019, 17:58 »
Dunque, prima di tutto grazie al primo post poiché mi ha permesso di fare quelle due modifiche al fastgate (DNS e disattivazione wowifi) a cui tanto tenevo  :pray: Veramente astuta e semplice la mossa del link, ma d'altra parte finché ci sono driver ext2-3 nel kernel..  :-\
Mi sono messo a ravanare un po' il firmware originale, giusto per cavarci qualcosa fuori.
Prima di tutto, una stranezza, nel syslog ho un sacco di questi errori:
in /custo/syslog
Mon May 27 17:32:52 2019 daemon.notice wansensing: WAN Sensing L3 Checking
Mon May 27 17:32:52 2019 daemon.notice wansensing: The L3 Checking : sensing on l2type=VDSL,event=timeout
E la linea VDSL va anche bene.. booh capita solo a me?
poi, in /etc/config/xdsl ho come ultima riga " option maxaggrdatarate '4000' " e questo mi sembra mooolto strano (sono connesso a 80 down 34 senza problemi). Che non venga considerata?
Tweak possibili:
nel wifi option frame_bursting '0', qualche esperienza a 1?
Ultima cosa: ho notato che viene implementato una specie di QOS con regole prestabilite (/etc/config/dmordering) definite poi in un altro file.
Ma secondo voi funziona? potrei metterci le mani ma non vorrei perderci tempo se poi non fossero rispettate..
Poi ho notato un po' di cosa strane e carine ma non voglio assillarvi di domande  :)
« Risposta #146 il: 27 Maggio 2019, 18:59 »
Il wansensing puoi anche spegnerlo e disabilitarlo, se la linea già ti funziona. Riguardo i tweak sul wifi, sono le solite opzioni avanzate che rompono compatibilità più spesso di quanto non igliorino qualcosa. A me pare che il wifi di questo device funzioni già decentemente, quindi non ci perderei troppo tempo. Il QOS dovrebbe funzionare.
Offline oversim
« Risposta #147 il: 27 Maggio 2019, 19:37 »
Ok il QoS lo provo e testo, ho un piccolo serverino odroid xu4 che scarica e uploada abbastanza  :D
Per il WiFi in effetti va praticamente come il dsl ac88u che ora ho prestato a mio padre ..
Due domande: il Mac address che sto coso spiffera al dislam è quello che vedo nelle informazioni del menu? Dovrei clonarlo per quando l’Asus tornerà mio.... (ho notato alcune cose sull’ipv6 ma prima voglio testarle).
Il wansensing come lo disabilito? Grazie! :pray:
« Risposta #148 il: 27 Maggio 2019, 20:58 »
il wansensing lo disabiliti come qualsiasi altro servizio di openwrt, c'è il relativo file di config, metti enable a 0.
Il mac che passa al dhcp di fastweb è quello dell'interfaccia che ha ottenuto da esso l'ip wan. Dai ifconfig mentre sei connesso e lo vedi.
Offline IcuZ
  • 14
« Risposta #149 il: 28 Maggio 2019, 11:03 »
Parlando si syslog....oggi mi sono trovato una cosa. Forse quelli di FW mi stanno facendo qualche test
daemon.info transformer[3691]: async run: /usr/share/transformer/scripts/user_reload.sh
daemon.info transformer[3691]: async run: /usr/bin/speedlog test
cron.info crond[2346]: USER root pid 14747 cmd /usr/bin/thermalProtection
cron.info crond[2346]: USER root pid 14748 cmd /usr/bin/bulkdata transfer profile_2 profile_1
cron.info crond[2346]: USER root pid 16882 cmd /usr/bin/thermalProtection
user.info cmproxy[5851]: Request method: GET
user.info cmproxy[5851]: Request uri: /perftest/check/check/?reportURL=https://10.0.120.127/&retries=3
user.info cmproxy[5851]: Script name: /perftest
user.info cmproxy[5851]: Query string: reportURL=https://10.0.120.127/&retries=3
user.info cmproxy[5851]: Content length: 0
user.info cmproxy[5851]: Authorize: ZmFzdGdhdGU6RkBzdHczYk1J
Mi da un pò da pensare il thermalProtection
Senza contare la sfilza del diagnostic, varie entrate root su porte miste. Mi pare che stanno rigirando il router come un calzino
