Raccolta di cose che si possono fare col DGA
  • 6 Risposte
  • 8467 Visite
Offline Plasmodium
  • 30
« il: 01 Novembre 2018, 18:46 »
Ciao  a tutti,
NOTA IMPORTANTE
  • AGTHP e AGTEF hanno i pacchetti interscambiabili
  • Aggiornare tutto NON va fatto  :headbang: , la repo non e' stata testata pacchetto per pacchetto, ma e' inserita solo ricompilata, procedendo si rompe il modem  :'(   :wtf:   >:(
  • FAQ
 oggi ho preparato questo Indice, chiunque è invitato a completarlo, riassume le idee che si trovano in giro più alcune mie.
Impostazioni Voip & Asterisk che potrebbero infastidire Tim   :evilgrin:
Come da suggerimento aggiungo uma versione divisa per provenienza (lo so che manca parecchia roba)
L'angolo di Ansuel  ricerca e sviluppo su DGA4130 (AGTEF) & DGA4132 (AGTHP) (completo al 24/11/2018)
consiglio : se si vuole supporto per la gui usare github
OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP (completo al 24/11/2018 ho trovato solo richieste di pacchetti)
Sblocco Smart Modem TIM Tecnicolor TG789 vac AGTOT (completo al 24/11/2018)
[GUIDA][DGA4130]UPnP IGD fix per console (e altro..)
OpenVPN su AGTEF/AGTHP (Aggiornato all 08 Novembre 2018)
Asterisk e voip tim
[DGA4130/DGA4132] GUI TIM Unlocked (Prime 6 pagine)
[GUIDA] Sblocco Smart Modem Evolution DGA4130 (AGTEF)   (Pagine)
infostrada
 seconda-network
[GUIDA] Sblocco TIM Hub DGA4132 (AGTHP)
AGEVO "BUG TRACE"
[GUIDA] TG789vac v2 iiNET/UNO Flash, Sblocco e Modding
[GUIDA] Upgrade/Downgrade Firmware Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132)
Saluti
« Ultima modifica: 26 Novembre 2018, 21:37 da Plasmodium »
Offline Plasmodium
  • 30
Re:Raccolta di cose che si possono fare col DGA
« Risposta #1 il: 01 Novembre 2018, 18:48 »
Le mie guide
Ricevere mail quando c'e' una connessione
Curiosando ho trovato, si basa su DNSMasq  che da bravo demone tiene la cache di tutte le connessioni. Ora non rimane che sciegliere il clients, angustiae locorum, sSMTP perchè è piccolo e leggeto:
opkg install ssmtp
Aggiungere a /lib/dnsmasq/dhcp-event.sh
device_event() {
...saltato...
    json_close_object
    ubus send network.neigh "$(json_dump)"
    email="[email protected]"    <-- metti il tua mail
    msg="connesso `uci get system.@system[0].hostname`.`uci get dhcp.@dnsmasq[0].domain` $*"
    echo `date` $msg >> /tmp/connessioni.log
    ssmtp email < /tmp/connessioni.log
    return 0
Avviso assenza tensione
Questo potrebbe essere utile per quelli che non hanno un server, (no 220 no telefono  :wtf: )  tace, parce voci, per procedere dovremo installare nut io ho usato il generic nn avevo tempo di compilarlo  :(.
wget -P /tmp http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/nut_2.7.3-1_brcm63xx.ipk
opkg install /tmp/nut_2.7.3-1_brcm63xx.ipk
I driver sono:
nut-driver-bcmxcp_usb_2.7.3-1_brcm63xx.ipk
nut-driver-blazer_usb_2.7.3-1_brcm63xx.ipk
nut-driver-nutdrv_atcl_usb_2.7.3-1_brcm63xx.ipk
nut-driver-nutdrv_qx_2.7.3-1_brcm63xx.ipk
nut-driver-richcomm_usb_2.7.3-1_brcm63xx.ipk
nut-driver-riello_usb_2.7.3-1_brcm63xx.ipk
nut-driver-tripplite_usb_2.7.3-1_brcm63xx.ipk
nut-driver-usbhid-ups_2.7.3-1_brcm63xx.ipk
Per cominciare lanciare:
lsusbavrete il nome del driver.
La configurazione va scrittacon riferimento a per sapere quale driver usare  in un file chiamato  /etc/config/ups (da creare) nel mio caso scrivo:
config driver 'Tecnoware'               <-- metti il tuo nome ups
        option driver 'blazer_usb'      <-- metti driver della guida
        option port 'auto'
config user
        option username 'guest'
        option password 'guest'
        option upsmon 'slave'
Per vederlo in rete creiamo /etc/nut/nut.conf
MODE=netserver
e /etc/nut/upsd.conf
LISTEN 0.0.0.0
Per finire /etc/config/upsmon con le varie notifiche
config upsmon
        option 'commbadmsg' 'Communicazione con UPS %s persa :('
        option 'commbadnotify' 'EXEC+SYSLOG'
        option 'commokmsg' 'Communicazione con UPS %s stabilta :)'
        option 'commoknotify' 'EXEC+SYSLOG'
        option 'fsdmsg' 'UPS %s: spegnimento forzato in corso :('
        option 'fsdnotify' 'EXEC+SYSLOG'
        option 'lowbattmsg' 'UPS %s batteria scarica :('
        option 'lowbattnotify' 'EXEC+SYSLOG'
        option 'nocommmsg' 'UPS %s non disponibile ‑)'
        option 'nocommnotify' 'EXEC+SYSLOG'
        option 'noparentmsg' 'Qualcosa non va, non riesco a spegnermi :‑'
        option 'noparentnotify' 'EXEC+SYSLOG'
        option 'onbattmsg' 'UPS %s in modalita batteria'
        option 'onbattnotify' 'EXEC+SYSLOG'
        option 'onlinemsg' 'UPS %s OK |‑O'
        option 'onlinenotify' 'EXEC+SYSLOG'
        option 'replbattmsg' 'UPS %s batterie in errore :('
        option 'replbattnotify' 'EXEC+SYSLOG'
        option 'shutdowncmd' '/lib/nut/upsdrvctl shutdown'
        option 'notifycmd' '/etc/nut/notify.sh'
        option 'shutdownmsg' 'Spegnimento in corso 0:‑)'
        option 'shutdownnotify' 'EXEC+SYSLOG'
config master
        option 'upsname' 'Tecnoware'               <-- metti il tuo nome ups
        option 'user' 'guest'
        option 'password' 'guest'
Per ricevere una notifica scrivere /etc/nut/notify.sh
#! /bin/bash
email="[email protected]"               <-- metti tua mail
echo "$*" | sendmail "$email"
Riferimento
Impostare sSMTP
Credo che qualcuno ami anche capire come impostare il client sendmail ;)   semplicemente in /etc/ssmtp/ssmtp.conf inserendo (in questo caso uso gmail)
[email protected]              <-- metti tua mail
mailhub=smtp.gmail.com:587
AuthUser=username              <-- metti tua
AuthPass=password              <-- metti tua
AuthMethod=LOGIN
UseSTARTTLS=YES
UseTLS=YES
rewriteDomain=
FromLineOverride=YES
e nel /etc/ssmtp/revaliases
root:[email protected]:smtp.gmail.com:587
localusername:[email protected]:smtp.gmail.com:587
tutto qui, per provare ssmtp [email protected]
Grazie a zoomx che mi ha ricordato che google blocca le app    >:( il mio account preistorico nn era necessario   :facepalm:
« Ultima modifica: 11 Novembre 2018, 21:49 da Plasmodium »
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #2 il: 02 Novembre 2018, 09:46 »
@Plasmodium : mi sembra un'ottima idea.
Di materiale sul forum c'è n'è davvero tanto, ma spesso è difficile trovarlo velocemente in quanto sparso in più punti. Avere un unico "INDICE" dove raccogliere le cose credo possa essere comodissimo per tutti. Avevo visto una cosa simile su un forum relativo a noti navigatori, in cui era stata creata una "mini guida" da cui partire per fare tutto.
Offline Plasmodium
  • 30
« Risposta #3 il: 03 Novembre 2018, 09:36 »
Grazie Cesarino37, son felice che sia piaciuta.   8)
Edit: la 13 funziona bene, testati  asterisk13 asterisk13-app-confbridge asterisk13-app-exec asterisk13-app-system asterisk13-bridge-builtin-features  asterisk13-bridge-simple   asterisk13-bridge-softmix  asterisk13-cdr  asterisk13-cdr-csv  asterisk13-chan-iax2 asterisk13-chan-sip asterisk13-format-pcm asterisk13-res-agi asterisk13-res-rtp-asterisk  asterisk13-res-speech  asterisk13-res-timing-timerfd 13.18.5-2
Ringraziando saluti
« Ultima modifica: 26 Novembre 2018, 21:40 da Plasmodium »
Offline walter91
  • 38
« Risposta #4 il: 06 Novembre 2018, 20:24 »
è possibile avere una guida su come installare asterix/blacklist?
Offline Plasmodium
  • 30
« Risposta #5 il: 07 Novembre 2018, 17:13 »
Ciao, ( ricorda che cancella la rubrica)
Edit: per installare la beta 3.4
Saluti
« Ultima modifica: 26 Novembre 2018, 21:41 da Plasmodium »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #6 il: 08 Novembre 2018, 10:38 »
@Plasmodium
Visto che usi Gmail: hai attivato l'opzione per app meno sicure? Perché altrimenti credo non funzioni visto che Gmail da anni usa OAUTH2, va attivata l'opzione sviluppatore, va creato un progetto e infine va creata una sorta di chiave legata al progetto che poi va inclusa nel sorgente dell'app.
Se invece ti funziona lo stesso la cosa si fa interessante perché mi servirebbe, appunto, un sistema per mandare email da dispositivi, possibilmente usando gmail visto che è slegato dall'ISP.
