[HELP] Tim Hub probabilmente briccato
  • 6 Risposte
  • 8782 Visite
Offline sbloccamilrouter
  • 18
« il: 24 Maggio 2018, 16:35 »
procedura che uso per flashare
- lancio il server tftpd
- spengo router
- tengo premuto tasto reset + accensione
- aspetto power led lampeggi arancio
- il server invia il firmware apparentemente con successo (100%??)
- power led blinka arancione velocemente per 30-40 secondi
- si riavvia, 3 secondi poi si accende infoled arancio fisso per altri tre secondi
- poi si accende blinkando il led ethernet per 5 secondi e si spegne
- si accende la spia della porta ethernet collegata dietro (questa rimane accesa)
- 20 secondi infoled e' arancio fisso (questo e' di solito il tempo di verifica)
- infoled diventa fisso verde e piu' niente
FIRMWARE FLASHATO:
1.1.1, avevo provato altri ma continuava a non funzionare quindi ho tentato con l'1.1.1. Ora posso solo riflashare l'1.1.1 perche' con gli altri, una volta terminato il transferimento da tftpd il modem si riavvia subito (non fa i 30-40 secondi di infoled arancio che blinka), ma magari non completa neanche' il flash con l'1.1.1? non lo so, ma e' l'unico che sembra flashare.
PROVATO A:
- staccare ethernet e tenere attaccato solo alimentazione, non cambia
- tenere premuto 10secondi quando l'info led e' arancio
- stesso come sopra ma quando e' verde ma non si riavvia
IPOTESI:
- il router e' ancora sulla bank2 che misteriosamente passa il selftest, ma quando viene lanciata il router si blocca
- non so come altro fare per switchare alla bank1 che dovrebbere avere la 1.1.1
CA**ATA:
- ho mentito non si blocca misteriosamente perche' alle 5 di mattina mi era venuta la brillante idea di spostare su /usr/bin una versione di busybox non compatibile prima appunto di aver controllato che lo fosse ed in ogni caso era una pessima idea che non dovevo seguire. Non so se questo ha causato altri problemi o semplicemente dato che busybox e' responsabile anche per l'init semplicemente non funziona, la versione non e' compatibile e quindi il kernel da illegal instruction dumpa il core e si dovrebbe riavviare (ma il router non si riavvia mai, sempre infoled verde fisso)
se c'e' un modo per montare la partizione della bank2 con tftp magari si puo' aggiustare il file e sperare
oppure corrompere la bank2 forzatamente in qualche modo
help :(
Offline LorenzoL
  • 417
Re:[HELP] Tim Hub probabilmente briccato
« Risposta #1 il: 24 Maggio 2018, 20:48 »
Forse potresti tentare con il 187; se trovi l'operatore gentile e competente (30% di possibilità) forse te lo può resettare da remoto. Fatti compatire, digli che è un aggiornamento andato male, non fare l'esperto! Se non risolvi, molto probabilmente bisognerà agire da seriale. Aspetta qualche altro parere più illuminato.
Tftpd non può agire sulla Bank 2.
« Ultima modifica: 24 Maggio 2018, 20:55 da LorenzoL »
  • 18
« Risposta #2 il: 25 Maggio 2018, 10:36 »
Infatti, la morale e' quindi mai stare sulla b2 di default, se ci sono problemi e si sta sulla b2 switchare appena possibile sulla b1.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3 il: 25 Maggio 2018, 15:31 »
Novità?
  • 18
« Risposta #4 il: 25 Maggio 2018, 17:40 »
la novita  e' che e' venuto il tecnico ed ha cambiato il tim hub (1.1.0)
  • 18
« Risposta #5 il: 29 Maggio 2018, 11:49 »
comunque non mi e' chiaro se il reset da 10 secondi applica lo switchover o cancella soltanto l'overlay della bank corrente
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6 il: 30 Maggio 2018, 00:27 »
Se per switchover intendi lo switch tra bank1 e 2, il reset di 10 secondi non lo fa. Se non hanno recentemente inventato un nuovo metodo, è una procedura terribile. Si fa caricare il boot e tramite seriale lo si interrompe nel modo e momento giusto, fino a ottenere 3 interruzioni consecutive con il giusto timing: qualche mese fa lo avevo fatto e ci avevo perso + di un'ora, con minimo 100 tentativi.
