accesso web server APACHE (su Win8.1) in LAN Tiscali con router TG789vac v2
  • 9959 Visite
Offline cimabue
Salve,
non riesco ad aprire le porte 80 o 443 sul router per garantire l'accesso dall'esterno ad un web server LMS (Moodle) in XAMPP.
router: https://www.dropbox.com/s/xtloyk0swcvkx0p/Screenshot%202018-05-20%2016.22.12.png?dl=0
Ho provato impostando port forwarding e firewall LAX
https://www.dropbox.com/s/702oemmvm5vclyi/Screenshot%202018-05-20%2016.26.51.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvx2zjq1kugsk1t/Screenshot%202018-05-20%2016.30.34.png?dl=0
e dopo aver provato anche impostando la DMZ
sono riuscito ad ottenere  503 da nginx tentando di riaccedere al router dall'acces point wireless Tiscali ( ho anche un fritz3272 collegato al router Tiscali)
https://www.dropbox.com/s/iy0ikz5xj61y4ya/Screenshot%202018-05-20%2016.40.34.png?dl=0
Adesso resetto il router e riprovo, cercando di tracciare esattamente la sequenza di operazioni, ma spero in qualche consiglio.
Io da tempo fornisco senza problemi svariati servizi di tipo server sulla mia linea Tiscali FTTH usando quel router ed ovviamente forwardando anche verso le porte TCP 80/443, comunque per scrupolo ho provato un'installazione al volo di Moodle e non ho riscontrato problemi di raggiungibilità, devo però specificare che sul mio server, e per abitudine consolidata anche sulle mie varie VM, utilizzo apache2: hai la certezza che l'irraggiungibilità non possa dipendere da una configurazione incorretta di ngnix (relativamente al vhost specifico, se configurato, od altro)?
Magari dettaglia il setting attuale.
Tienici aggiornati sulle tue prove e risultati.
« Ultima modifica: 20 Maggio 2018, 17:41 da MisterFTTH »
Offline cimabue
Grazie, per la prova fatta.
Ho scaricato moodle (nuova versione 3.5) su un windows 10 (altra macchina in lan) e mi sono accorto che alla partenza del web server windows Defender mi chiede di autorizzare sia il db che apache e dopo riesco a raggiungere il web server dall'esterno della rete; invece la prima installazione (moodle 3.4 su Win8.1) non mi chiede autorizzazione all'esecuzione e sembra superare il router perchè traduce l'indirizzo sul browser scrivendo 'localhost' sulla barra indirizzi ...
quindi dovrebbe essere un problema di autorizzazioni sulla mia macchina ( anche la seconda macchina ha McAfee scaduto ma evidentemente Defender in win 10 funziona meglio .... )
Offline zoomx
  • 589
Dovresti provare da un'altra macchina sulla stessa LAN, non dalla stessa macchina. Se usi localhost probabilmente non passi per il firewall. Ma di questo non sono certo affatto.
