Tiscali MediaAccess TG789vac v2 credenziali voip
  • 8 Risposte
  • 10490 Visite
Offline testazioadsl
  • 47
« il: 28 Aprile 2018, 14:43 »
 :help:
Ciao a tutti non posto da un sacco di tempo, rieccomi qui.
Sto uscendo pazzo, ho letto centinaia di post senza arrivare a nulla.
Ho da poco upgradato la mia linea Tiscali con la ultra fibra (si fa per dire visto che è una FTTC).
Non sapevo che mi sarebbe stato precluso l'utilizzo del Fritz Box, almeno per il voip.
Dunque qui il mio problema:
Configurare il Fritz box con i parametri voip di Tiscali.
Ho trovato nei vari post tutti i paramatri, ma mi manca solo la password!
Come estrapolarla?
So che è composta dalla data di attivazione completa di ore minuti e secondi.
Che fare?
Offline mrfiber
  • 54
Re:Tiscali MediaAccess TG789vac v2 credenziali voip
« Risposta #1 il: 28 Aprile 2018, 14:58 »
@testazioadsl
Prima di tutto, devi ottenere l'accesso root seguendo questa guida
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg226434.html#msg226434
Nota: potrebbe essere necessario dividere i comandi in questo modo, tentando ogni volta il ping
:::::::;sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;uci set dropbear.@dropbear[0].Interface='lan';uci set dropbear.@dropbear[0].RootLogin='1'
:::::::;uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci commit;echo -e "root\nroot" | passwd;/etc/init.d/dropbear restart
Poi scarichi (ed installi) WinSCP.
Utilizza questo software per accedere tramite protocollo SCP all'indirizzo del router (di solito http://192.168.1.1), utilizzando come username e password "root" (senza virgolette).
Con WinSCP puoi navigare tra le varie cartelle presente all'interno del router.
Vai su etc/config/mmpbxrvsipnet, aprendo il relativo file
e sotto config profile 'sip_profile_1' (oppure config profile 'sip_profile_0')
alla voce option password troverai quello che cerchi.
« Ultima modifica: 28 Aprile 2018, 15:01 da mrfiber »
  • 47
« Risposta #2 il: 28 Aprile 2018, 15:05 »
Intanto grazie per la risposta velocissima :)
Premetto che ho linux dunque winscp non lo posso usare.
ssh funge allo stesso modo?
Infine, le modifiche sono definitive? Rischio di brikkarlo?
Grazie ancora.
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #3 il: 28 Aprile 2018, 15:15 »
SSH potrebbe andare bene, l'importante è che supporti anche il protocollo SCP (sonosu Windows e non ho la possibilità di testare).
Le modifiche sono tendenzialmente definitive, quantomeno fino all'hard reset (in caso di soft reset l'accesso root potrebbe rimanere).
Il rischio di briccaggio è estremamente remoto, utilizzando il metodo che ti ho suggerito: non mi sembra che si siano verificati casi del genere in questo forum.
A titolo personale, posso dirti di aver effettuato la procedura con estrema facilità.
  • 47
« Risposta #4 il: 28 Aprile 2018, 17:52 »
Perfetto allora ci provo.
Ultime due cose prima di iniziare.
Ieri avevo trovato questo post:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=77988.0
Ti risulta sia equivalente?
Infine la password voip che vado a trovare poi è in chiaro o la dovrò poi decriptare?
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #5 il: 28 Aprile 2018, 18:14 »
@testazioadsl
la procedura che hai linkato è equivalente, ma più lunga e macchinosa.
Personalmente ti consiglio quella del "semplice" invio della doppia richiesta ping dalla sezione "Diagnostica" del router: in 30 secondi scarsi l'apparato sarà rootato.
Ricorda che eventuali messaggi di errore successivi all'invio della richiesta di ping, vanno semplicemente ignorati.
La password VoIP che troverai è assolutamente in chiaro. :D
Fammi sapere.
  • 47
« Risposta #6 il: 28 Aprile 2018, 18:39 »
Ha funzionato perfettamente!  :clap: :clap: :clap:
Ti ringrazio infinitamente.
Adesso metto tutto sul Fritz box e vediamo se va.
  • 47
« Risposta #7 il: 28 Aprile 2018, 21:55 »
Ho configurato il Fritz box ed ha funzionato subito tutto.
Di seguito i parametri ADSL e voip usati nel caso possa servire a qualcun'altro:
ADSL:
Internet > Dati di accesso
Selezionate : Collegamento a una connessione DSL
Inserire Nome utente: [email protected]
Password  : vostrapassword
Selezionare Mantenere costante (consigliata per le flat rate)
Selezionare Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet
e inserire in ID VLAN  : 835
Impostazioni ATM DSL
Selezionare Definire manualmente
VPI  8
VCI  35
Selezionare Incapsulamento PPPoE
VOIP:
nome utente: [email protected]
password: quella recuperata
Registrar: ims.tiscali.net
server proxy: core1.p.ims.tiscali.net
That's all :)
Grazie ancora.
Buona serata.
Offline gpsanna
  • 12
« Risposta #8 il: 18 Febbraio 2020, 18:38 »
Salve a tutti.
Ho sbloccato lo scolapasta e installato in FW tiscali per usarlo con la mia attuale connessione fibra.
Poi usando winscp ho inserito nel config username e password.
Funziona benissimo come connessione ma non riesco a far funzionare il VOIP.
Ho inserito i dati su etc/config/mmpbxrvsipnet, aprendo il relativo file e sotto config profile 'sip_profile_1' però il VOIP non va.
In realtà il supporto clienti Tiscali mi ha lasciato altri parametri che vi riporto ma non saprei dove inserirli .....
PPPoE Fisso
USER-VLAN 8/35 in 802.1Q
user ID PPP (Internet) miamail@ tiscali.it
Password PPP (Internet) miapw
Username SIP (Voce) [email protected]
Password SIP (Voce) miapw
URI1 0039mionumero
outbound proxy/proxy server
• srv: srvmi.p.ims.tiscali.net
• fqdn: core1.p.ims.tiscali.net
• IP: 213.205.21.8
• Protocollo UDP: porta 5060
Protocollo Voip SIP RFC 3261
Dominio/Registrar ims.tiscali.net
Codec list g711alaw; g729
DTMF rfc2833 payload type 97 symmetric implementation
Fax g 711 pass-through (T38 disabled)
Session refresh Update method
PRACK Supported 100rel
MWI notify unsolicited ( subscribe disable)
CLIP PAI-FROM
Qualcuno ha la pazienza di aiutarmi da niubbo totale quale sono?
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2020, 18:49 da MisterFTTH »
