[dga4130/dga4132] iptv & dlna con xupnpd
  • 39 Risposte
  • 32471 Visite
Re:[dga4130/dga4132] iptv & dlna con xupnpd
« Risposta #15 il: 05 Aprile 2018, 14:15 »
@shdf nello script di installazione c'è qualcosa da mettere di speciale? come si dovrebbe installare?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #16 il: 05 Aprile 2018, 14:31 »
niente da fare di speciale, ma si deve usare il repo 1.1.0 di roleo.
opkg update
opkg install xupnpd
per accedere a la gui usare la porta 4044. --> http://192.168.1.1:4044
finito.
Per provare un playlist iptv m3u potete andare qui : http://iptvgratuit.com/ e caricarne una per fare il test. Quella francese funziona : http://iptvgratuit.com/iptv-m3u/fr-2018-04-05.m3u
« Ultima modifica: 05 Aprile 2018, 14:35 da shdf »
« Risposta #17 il: 05 Aprile 2018, 14:33 »
c'è un file di configurazione ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #18 il: 05 Aprile 2018, 14:39 »
in /usr/share/xupnpd/xupnpd.lua
« Ultima modifica: 05 Aprile 2018, 14:41 da shdf »
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #19 il: 05 Aprile 2018, 16:07 »
@Ansuel non so se stai già facendo delle modifiche ma almeno io con la 6.7.68 ho questa situazione :
- il comando "opkg update" non si aggiorna al repository specifico per il firmware 1.1.0 dove è presente il file di installazione per questo pkg per cui non funziona il comando "opkg install xupnpd" perchè non lo trova sull'attuale repository  ( quello giusto è  https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages/ )
- nella gui i 2 link che ci sono non funzionano, il primo  http://192.168.1.1/xupnp  dà l'errore  nginx   502 Bad Gateway  ,
   ed il secondo non và perchè punta alla porta 4041 invece che alla corretta 4044
- la funzione di rimozione  Remove XUPnP  non funziona ( io l'avevo installata manualmente e continua a rimanere installata )
- quando tutto funzionerà ci sara da inserirla nel tab "Stato Gui" modificando la dimensione del carattere
EDIT
« Ultima modifica: 06 Aprile 2018, 08:52 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #20 il: 06 Aprile 2018, 15:24 »
@Ansuel  ho visto che ci sono stati diversi aggiornamenti della gui ed adesso sono alla 6.13 .1 però riguardo xupnpd  continuano a rimanere tutti i problemi che ho segnalato nel post precedente, a parte il fatto che adesso compare il nome esternamente nella tab "Stato Gui"
Fritz!Box 7590
« Risposta #21 il: 07 Aprile 2018, 01:07 »
fixato ora va tutto
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #22 il: 07 Aprile 2018, 11:54 »
@Ansuel  confermo che adesso funziona tutto. ho visto che hai eliminato la possibilità di collegarsi con  http://192.168.1.1/xupnpd  ma non e' certo un problema
p.s.: piccola rettifica per una prossima versione....all'interno di "Stato Gui" per xupnpd c'e' 2 volte la parola "è"
Fritz!Box 7590
Offline Release
  • 22
« Risposta #23 il: 17 Aprile 2018, 18:02 »
C'è la possibilità di impostare un link per scaricare il file m3u?
Lo chiedo perchè ho un link che mi restituisce la playlist aggiornata ogni volta, che varia giornalmente. Sarebbe fantastico se ci fosse un modo per automatizzare il processo, invece di farlo manualmente ogni giorno
Offline shdf
  • 981
« Risposta #24 il: 17 Aprile 2018, 18:34 »
@Release
ho lo stesso problema, devo vedere se si puo fare un crontab che scarica il file giornalmente con wget e riavvia xupnpd.
Edit :
è possibile  ;)
il mio link iptv è cosi  : http://xxxxxxxxxxxxxxx:8000/get.php?username=xxxxx&password=xxxxx&type=m3u&output=ts
basta fare il script playlist_update.sh e metterlo in /usr/share/xupnpd/ :
#!/bin/sh
wget -O /usr/share/xupnpd/playlists/iptvlist.m3u 'http://xxxxxxxxxxxxxxx:8000/get.php?username=xxxxx&password=xxxxx&type=m3u&output=ts'
/etc/init.d/xupnpd restart
fare un chmod 755 sul file
chmod 755 /usr/share/xupnpd/playlist_update.sh
in /etc/crontabs/root aggiungere :
0 12 * * * /usr/share/xupnpd/playlist_update.sh
finito, ogni giorno alle 12:00 il file sara aggiornato
 :P
PS:
Devi ricordarti di rinominare il file iptvlist.m3u la prima volta che carichi la playlist in xupnpd, perchè il file sara sovrascritto con questo nome dopo ogni download.
« Ultima modifica: 17 Aprile 2018, 19:09 da shdf »
Offline Release
  • 22
« Risposta #25 il: 18 Aprile 2018, 11:50 »
@shdf Grazie mille, è utilissimo!!! non avevo pensato ai cronjobs, l'idea è ottima e la applico subito. Grazie ancora :)
Offline Release
  • 22
« Risposta #26 il: 18 Aprile 2018, 12:31 »
@shdf aggiungo un'altra domanda, che può risultare utile a tutti ed a cui magari sai dare risposta.
È possibile condividere in DLNA sempre con xupnpd anche il contenuto dell'hard disk collegato al modem/router?
Vedo il contenuto dell'hard disk tramite samba, ma il DLNA nativo del modem non sembra funzionare, quindi non riesco a visualizzarne il contenuto sulla TV. Se ci fosse una soluzione, penso sarebbe molto gradita a tutti. Grazie
Offline shdf
  • 981
« Risposta #27 il: 18 Aprile 2018, 18:01 »
si, devi aggiungere il percorso del HDD o usb key nel file /usr/share/xupnpd/xupnpd.lua
Per la porta usb1 = /tmp/run/mountd/sda1 o /mnt/usb/USB-A1
Perl a porta usb2 = /tmp/run/mountd/sda2 o /mnt/usb/USB-A2
Alla linea 79 del file, aggiungere il percorso come indicato sotto.
-- playlist (m3u file path or path with alias
playlist=
    { '/mnt/usb/USB-A1', 'Local Media USB1' },
    { '/mnt/usb/USB-A2', 'Local Media USB2' },
« Ultima modifica: 18 Aprile 2018, 21:26 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #28 il: 18 Aprile 2018, 20:36 »
non so come ho fatto prima, ho dovuto fare qualcosa di piu perche ora non funziona piu... :headbang:
colpa mia, funziona bene.  :nod:
« Ultima modifica: 18 Aprile 2018, 21:13 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #29 il: 18 Aprile 2018, 21:38 »
@Ansuel
Potremmo trovare una soluzione per sostituire queste righe in /usr/share/xupnpd/xupnpd.lua quando si installa xupnpd ?
sostituire questo :
playlist=
--    { './playlists/mozhay.m3u', 'Mozhay.tv' },
--    { './localmedia', 'Local Media Files' }
--    { './private', 'Private Media Files', '127.0.0.1;192.168.1.1' }  -- only for 127.0.0.1 and 192.168.1.1
con questo :
playlist=
