  • 2281 Risposte
  • 1174956 Visite
Offline nclmrc
  • 246
Si. A te il DLNA di default ti funziona?
@nclmrc non so proprio come settarlo puoi dirmi come fare a testarlo ?
Offline nclmrc
  • 246
@Ansuel Lo attivi e con vlc su smartphone dovresti vedere la risorsa nella rete locale. Io ho un hd.
Offline nclmrc
  • 246
@Ansuel confermo che DLNA non va. Se leggi sul thread di xupnpd alcune persone avevano già segnalato questa cosa e ti chiedevano se era possibile di caricare nella configurazione di xupnpd anche i dischi USB.
Offline emax
  • 65
Ciao @Ansuel . Grazie per le ultime correzioni. Ho visto su Github il template tipo Fritzbox. È possibile implementarlo secondo te?
@nclmrc mi sono sentito con chi lo sta sviluppando è ancora WIP appena finisce lo introduco ;)
Non vedo l'ora di vederla  ;)
« Ultima modifica: 22 Aprile 2018, 18:44 da emax »
Offline nclmrc
  • 246
@Ansuel con l'ultima release hai fixato il DLNA?
Poi ho visto da terminale durante l'upgrade della GUI viene fuori un UCI parse error.
« Ultima modifica: 22 Aprile 2018, 19:27 da nclmrc »
@nclmrc per l'uci parse error... mi servirebbe un aiuto da parte di qualcuno...
nel rootdevice da 715 a 775  ci sono le funzioni ausiliarie... qualcuno che ha il problema uci parse mi dovrebbe commentare 10 alla volta quelle funzioni ed eseguire di volta in volta lo script per vedere dove sparisce l'errore...  fare così di volta in volta fino a capire quale di quelle funzioni causa questo errore...
io non posso verificare perchè dovrei resettare il modem e non posso al momento :(
Offline nclmrc
  • 246
Ok @Ansuel ti posso dare io supporto
Offline shdf
  • 981
mi sembra che il problema vienne dal firmware 1.0.x, anche a me non funziona il dlna, quando faccio un "top" non vedo il daemon dlnad. Ho provato un /etc/init.d/dlnad enable/disable/start/reload...ma non succede niente...
con xupnpd, tutto OK.
edit:
https://community.tim.it/t5/MODEM-ROUTER/agevo-AGTEF-1-0-4-non-fa-vedere-file-DLNA/m-p/11886
https://plus.google.com/communities/108761366800436892116/s/dlna
non è un nuovo problema...
« Ultima modifica: 22 Aprile 2018, 20:39 da shdf »
@shdf ora che controllo forse il problema è proprio che il processo crasha e non si avvia affatto!
Offline shdf
  • 981
l'ho attivato da GUI, ora funziona (al meno il daemon lo vedo)
root@modemtim:~# /etc/init.d/dlnad restart
ILibStartChain: Exit main loop
root@modemtim:~# Intel MicroStack 1.0 - Digital Media Server (DLNA 1.5)(pid = 9444),
Load average: 0.22 0.08 0.06 2/103 9565
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ %CPU COMMAND
 9565  7104 root     R     1724   0%   0% top
 3347     1 root     S    21396   4%   0% lua /usr/bin/transformer
 2053     1 root     S    14264   3%   0% hostapd -bund -p /var/run/hostapd.pid
 4136     1 root     S N  11108   2%   0% /usr/bin/mud -d -t /etc/mud/mud_file_
9554     1 root     S    10532   2%   0% /usr/bin/dlnad -f /var/etc/dlnad.conf
 4090  3706 nobody   S     9120   2%   0% nginx: worker process
 3088     1 root     S     6924   1%   0% {wansensing.lua} /usr/bin/lua /sbin/w
 4093     1 root     S     6628   1%   0% /usr/bin/mvfs -o config=/tmp/.mvfs/mv
 1540     1 root     S     6128   1%   0% /usr/bin/swmdk
 3768     1 root     S     5748   1%   0% lua /usr/bin/gre-hotspotd.lua
 1448     1 root     S     5416   1%   0% /sbin/logd -S 4096
 3706     1 root     S     5388   1%   0% nginx: master process /usr/sbin/nginx
 3384     1 root     S     5032   1%   0% {datausaged} /usr/bin/lua /usr/bin/da
  415     1 root     S     4468   1%   0% /usr/sbin/cgrulesengd -n -Q -u root
 1605     1 root     S     4240   1%   0% lua /usr/bin/hostmanager.lua
 3747     1 root     S     4216   1%   0% /usr/sbin/urlfilterd
 1428     1 root     S     4040   1%   0% {ledfw.lua} /usr/bin/lua /sbin/ledfw.
 4287     1 root     S     3944   1%   0% lua /usr/bin/pinholehelper.lua
 4302     1 root     S     3944   1%   0% lua /usr/bin/redirecthelper.lua
^C838  2513 root     S     3812   1%   0% {mobiled.lua} /usr/bin/lua /lib/netif
« Ultima modifica: 22 Aprile 2018, 21:00 da shdf »
Offline nclmrc
  • 246
@Ansuel C'è un doppio ledfw nella funzione led_integration
led_integration() {
   if [ $(uci get -q ledfw.status_led.enable) ] ; then
      uci set ledfw.status_led.enable='0'
   if [ $(uci get -q ledfw.timeout.ms) == "0" ] ; then
      uci set ledfw.ledfw.timeout.ms='5000'
Sono un idiota... Fixo ;)
Offline Kelevra
  • 42
  • Nobody really cares about you
@Ansuel Hey, scusa la domanda, da UI non mi pare ci siano le impostazioni per configurare la modalità WDS; però c'è il comando wlctl wds; che tu sappia, funziona se impostato da CLI?
WORKSTATION: CPU: i5 4690k @4.4 GHz delid GPU: Gygabyte VEGA56 MoBo: ASUS Maximus VII Hero RAM: G.Skill TridentX 16GB 2400 MHz SSD: OCZ Vector 150 HDD: x2 Hitachi 1TB, Seagate 1TB, WD Red 2TB, WD Purple 2TB, WD Green 500GB Case: Fractal Design Define 2 XL PSU: EVGA 750W G2 Cooler: Cryorig Universal
Probabilmente c'è ma preparati a fare molte
Driver broadcom... Zero documentazione
