  • 2281 Risposte
  • 1171043 Visite
@mavelot il fatto è che non sapevo mettesse un modalità diverso... Devo decidere se mettere un check oppure includere i cambiamenti direttamente
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
@Ansuel , potresti fare il seguente check:
se esiste il file /www/docroot/modals/mmpbx-contacts-modal.lp.orig non sovrascrivi /www/docroot/modals/mmpbx-contacts-modal.lp ,
ma eventualmente sovrascrivi  /www/docroot/modals/mmpbx-contacts-modal.lp.orig
Se l'utente disinstalla blacklist, è l'uninstaller (di blacklist) che si occupa di ripristinare la pagina originale della GUI (e già lo fa).
Mi pare molto pulito.
« Ultima modifica: 18 Marzo 2018, 18:14 da puandr »
Offline shdf
  • 981
@Ansuel puoi vedere perchè il "check upgrade" non si ferma e blocca nginx ?
Offline donato74
  • 197
@Ansuel nella 6.5 non compare più l'uptime nella scheda accesso ad internet. Fino alla 6.4.16 funzionava regolarmente.
purtroppo sono senza internet quindi quel pezzo non ho potuto testarlo... puoi dirmi l'errore che ti da nei log e nel browser?
@shdf stessa cosa senza internet ma vedo che succede e cosa lo provoco ;)
Offline LorenzoL
  • 417
Ciao, un quesito piuttosto tecnico;  c'è modo di editare/cancellare i file /rom/ presenti nel FW e apparentemente 'blindati'?
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel  oltre ai problemi visibili tipo "uptime" ed il link al sito Technicolor che è tornato ad essere errato nelle ultime versioni, ci sono problemi ancora con Aria ed anche di nuovi e non so se solo da me .
e presente una cartella col nome    /etc/aria2?? si proprio con 2 punti interrogativi in coda, che non si riesce ad entrarci, a cancellarla a rinominarla, a cancellarla ...niente !   sia da WinScp che direttamente da riga di comando in accesso SSH
e dopo vari tentativi di reinstallazione sia da Gui che da SSH l'installazione non va' a buon fine perche' credo che il sistema ignori  i 2 punti interrogativi ma non riesce a lavorare su quella directory  .
riesco ad eliminarla col comando   rm -r /etc/aria2??  ma l'installazione la ricrea sempre col nome sbagliato quindi da rivedere lo script di installazione.
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
@giulio63 problemi visibili di uptime che intendi ?
aria2 fixato... problemi di codifica testo...
« Ultima modifica: 19 Marzo 2018, 20:47 da Ansuel »
Offline shdf
  • 981
siamo arrivati a la versione stabile senza bug ?  :huh:
Offline giulio63
  • 232
per problemi di uptime intendo che non vengono visualizzati i valori nella tab "Accesso ad internet" ma solo la scritta Uptime:
non mi trova nuovi aggiornamenti e sono sempre sulla 6.5.0  ma ho visto che adesso si puo' scegliere tra versione  stabile e sviluppatore . sono versioni differenti adesso ? comunque forza aggiornamento non mi funziona con nessuna delle 2 scelte e quindi per il momento aria2 continua a non andare
provo a fare un altro reboot
p.s.: per un momento ho pensato che si era risolto il problema del link al sito Technicolor togliendo il link eheh ( che potrebbe essere anche una soluzione) invece e' ancora con quello sbagliato
« Ultima modifica: 19 Marzo 2018, 21:11 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
 @shdf più o meno per ora nella stabile farò uscire mooolte meno versioni... spero...
ovvi oche non funziona forza aggiornamento.... non ho caricato nuove versioni per ora....
Offline express
  • 33
Per favore scusami per averlo chiesto di nuovo.  :-X
Volevo solo due cose.
E speravo che Ansuel potesse fare un po' di luce su di esso. Le sue risposte sarebbero molto apprezzate.
Punto 1
Come posso "netlink: 20 byte rimanenti dopo l'analisi degli attributi". Come si potrebbero rimediare a questi messaggi infinitamente ricorrenti?
Punto 2
Accesso sicuro al WEBUI via https. Si può raggiungere questo obiettivo? Sono sul firmware 1.1.0 più GUI Tim.
@express tranquillo continua a chiedere... altrimenti me ne dimentico ;)
Punto 2
L'https è già abilitato sulla gui di ansuel
« Ultima modifica: 19 Marzo 2018, 22:13 da mavelot »
Offline express
  • 33
Può essere attivato anche per la GUI Tim?
« Ultima modifica: 19 Marzo 2018, 22:04 da MisterFTTH »
