  • 2281 Risposte
  • 1184367 Visite
Offline shdf
  • 981
ma a me funziona...bad copy/paste in github ??  :(
EDIT: colpa mia...
  ngx.print('\
<div class="span3">\
    <div class="smallcard" data-aos="fade-up" data-aos-anchor-placement="center-bottom" data-aos-easing="ease-in-back">\
        ');  ngx.print( ui_helper.createCardHeader(T"CWMP", modalPath, switchName, content["cwmp_state"], {input = {id = "cwmp_card_state"}}) ); ngx.print('\
        <div class="content">\
            ');  ngx.print( ui_helper.createSimpleLight(nil, state, { light = { class = light, id = "cwmpconfcard_cwmpstatusled"}, span = { id = "cwmpconfcard_cwmpstatus" } }) ); ngx.print('\
            <p class="subinfos">\
                ');  if content.cwmp_state == "1" then ngx.print(format(T"ACS URL: <strong id=\"cwmpconfcard_acsurl\">%s</strong>",url )) end   ngx.print('\
            </p>\
                ');  if content.cwmp_state == "1" then  ngx.print(format(T"Periodic: <strong id=\"cwmpconfcard_periodicinterval\">%s</strong>",content["cwmp_periodic"] )) end   ngx.print('\
            </p>\
         </div>\
    </div>\
</div>\
« Ultima modifica: 18 Marzo 2018, 01:34 da shdf »
nono bad pull request :(((
comunque il comando per risolvere... @giulio63
/usr/share/transformer/scripts/upgradegui.sh
@shdf
non so che card hai tu, ma il valore da chiamare era
if value.cwmp_enabled == "1" then
il la tabella content non è proprio presente lì :(((
« Ultima modifica: 18 Marzo 2018, 01:36 da Ansuel »
Offline shdf
  • 981
hai ragione !!!  :headbang:
fixed (i hope)
« Ultima modifica: 18 Marzo 2018, 01:40 da shdf »
sisi ho fatto già :)
Offline shin01
  • 53
sarebbe possibile inserire una sezione in cui lanciare comandi shell?
DD-WRT ha questa cosa bellissima:
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel  ti ringrazio molto considerato l'orario !!!  alla fine ho fatto l'aggiornamento da riga di comando ...e sono nella 6.4.13
a proposito ho visto le novità nel menù Avanzate
p.s.: quando i comandi per l'aggiornamento manuale sono usciti questi messaggi alla fine ma dovrebbe averla completata ugualmente
ash: 1: unknown operand
uci: Entry not found
ash: 0: unknown operand
Grazie !!!!
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
ignora l'importante è che non termina immediatamente!  è tutto modulare quindi può saltare qualche check ma il grosso lo fa comunque...
Offline giulio63
  • 232
grazie anche anche per la rettifica al link technicolor ;-) servizio completo !!
p.s.:   nel  log ho visto questi messaggi
Mar 18 01:50:34   daemon.err   transformer[24590]   Set failed on network.config.nil = config: lua-uci: Invalid argument
Mar 18 01:50:31   daemon.err   watchdog-tch[24632]   cannot open none (errno = 2 = 'No such file or directory')
Fritz!Box 7590
ignorabili però ho ridotto i log se hai notato :)
@shdf che ne pensi?
Offline shdf
  • 981
molto bene  :clap:
ma a me il menu è diverso...è piu lungo.
« Ultima modifica: 18 Marzo 2018, 02:04 da shdf »
@shdf si sto facendo delle prove su come sarebbe meglio... ancora non l'ho mandato nelle versioni
Offline giulio63
  • 232
evidentemente questo router ha uno spirito libero ed indipendente ...
dalla versione 6.4.15 dove era stato sistemato anche il link al sito Technicolor, con la versione 6.4.16 è ritornato ad avere quello sbagliato :
6.4.15  -  <a href="'); ngx.print(cui.nsplink); ngx.print('" target="_blank">\
6.4.16  -  <a href="<%= cui.nsplink %>" target="_blank">\
per Aria2 adesso, la installa in /etc/aria2  , ma nel file /etc/aria2/aria2.conf ancora va a cercare i file di configurazione in /etc/config/aria2 e nell'applicazione Aria2 come percorso per la configurazione adesso risulta  $HOME/.aria2/aria2.conf  ( ed il  .netrc  Path cerca in  $(HOME)/.netrc ) mentre nel file /etc.rc.local la cerca nel percorso corretto
modificando manualmente il file /etc/aria2/aria2.conf  non ci sono problemi mentre il .netrc  Path  lo cerca in  /root/.netrc
Fritz!Box 7590
Offline CastleBravo
  • 266
ma ci vuole ancora il token per aria?
Offline shdf
  • 981
non è necessario. ma devi sapere che senza token nella tua rete locale tutti possono collegarsi a ariaNG
Offline shdf
  • 981
@Ansuel i reworked the CSS to make the TIM gui displaying correctly. See your github  :)
