  • 2281 Risposte
  • 1174217 Visite
Offline giulio63
  • 232
anche con la 6.1.8 transmission da gui non va...anche se è cambiato il tipo di errore...
p.s.: la blacklist si installa ma non risulta nella tab ( sia fuori che entrando )
anche se è una cosa solo non essenziale per il funzionamento della gui ...puoi rettificare il link per il sito technicolor in alto a sinistra ?
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline giulio63
  • 232
adesso ho questo scegliendo Transmission da Gui
Show
Filter
About
Transmission Homepage
Transmission Tip Jar
Statistics
Total Download Rate
Unlimited
Limit (10 kB/s)
5 kB/s
10 kB/s
20 kB/s
30 kB/s
40 kB/s
50 kB/s
75 kB/s
100 kB/s
150 kB/s
200 kB/s
250 kB/s
500 kB/s
750 kB/s
Total Upload Rate
Unlimited
Limit (10 kB/s)
5 kB/s
10 kB/s
20 kB/s
30 kB/s
40 kB/s
50 kB/s
75 kB/s
100 kB/s
150 kB/s
200 kB/s
250 kB/s
500 kB/s
750 kB/s
Sort Transfers By
Queue Order
Activity
Age
Name
Progress
Ratio
Size
State
Reverse Sort Order
Pause
Resume
Resume Now
Move to Top
Move Up
Move Down
Move to Bottom
Remove From List…
Trash Data and Remove From List…
Verify Local Data
Set Location…
Rename…
Ask tracker for more peers
Select All
Deselect All
« Ultima modifica: 15 Marzo 2018, 12:20 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Mi reinstallate trasmissione dalla gui ?
Offline shdf
  • 981
ah okok dimmi per transmission... comunque io preferisco di gran lunga il css blu... troppo piatto quello tim...
aggiornato la GUI, senza cambiare niente. installato Transmission da GUI. ecco il risulto :
ho verificato, i file sono nella cartella. ho anche fatto un restart di nginx, non cambia nulla.
Non capisco perchè vuoi complicare le cose con nginx...mi fermo qui con questa soluzione o perduto abbastanza tempo, la mia soluzione funziona e è piu semplice.
Non è perdere tempo dovete semplicemente reinstallare transmission
Offline giulio63
  • 232
confermo. stessa situazione anche per me dopo aver reinstallato Transmission.
forse meglio non complicarsi la vita piu' del necessario ;-) ed "unire le forze" ed integrare le altre variazioni di shdf oltre quella risolutiva di Transmission.
Fritz!Box 7590
Offline shdf
  • 981
l'ho gia fatto almeno 20x, ci siamo da ieri matina...
Edit:
aggiornato l'install script di transmission nel mio patch, avevo fatto un errore col ip range da consentire: 192.168.* invece di 192.168.8.*
Edit2:
aggiornato ancora non avevo visto la blacklist nella card "Gui state"
« Ultima modifica: 15 Marzo 2018, 14:12 da shdf »
Offline CastleBravo
  • 266
l'utente di un altro forum ha aggiunto anche la gui tim alle 3 di Ansuel
-adesso ho visto che anche Ansuel l'ha aggiunta
« Ultima modifica: 15 Marzo 2018, 15:08 da CastleBravo »
@shdf comunque fixato... c'era tra l'altro un altro problema... se si andava ad aggiornare la gui, transmission se ne va a benedire...  e mi sa che c'è questo problema anche con aria...
Offline donato74
  • 197
@Ansuel, sul DGA 4132, anche con la GUI 6.1.9 , se clicco installa blacklist, torna alla GUI dopo alcuni secondi ma senza che appaia come installata; tuttavia se vado alla voce telefonia/segreteria telefonica mi sembra sia tutto ok, anzi è già popolata di un sacco di numeri "indesiderati"
Sbaglio qualcosa, o small bug?
prova ad aggiornare e dimmi se diventa verde... purtroppo ho messo che dopo 2 secondi si refrsha (però se lo script ci mette di più non si applica in tempo l'opzione)
Offline giulio63
  • 232
purtroppo non e' una questione di tempo di refresh per l'applicazione blacklist.
si installa e funziona benissimo ma per la gui non risulta installata
Fritz!Box 7590
!!! ma mi sono semplicemente dimenticato una cosa... che stupido!!!
Offline al3000
  • 23
  • Tecnico Telefonico Reti in Rame
@Ansuel Ho una domanda che mi assilla, sono su fw 1.0.3 e ho la tua gui aggiornata all' ultima versione se faccio upgrade al fw 1.1.0 va a buon fine ho rischio il bootloop come un mese fa con la gui 4.6.8 ?
Offline giulio63
  • 232
Invece riguardo "Aria" hai memorizzato il token nella gui o non lo chiede perchè Chrome l'ha memorizzato ?
Fritz!Box 7590
