  • 2281 Risposte
  • 1185044 Visite
Offline nclmrc
  • 246
@LuKePicci ho provato questa conf, cambiando solo la notazione dot ma non mi funziona sempre la 5ghz
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option proto 'static'
        option ipaddr '192.168.1.254'
        option ipv6 '0'
        option ip6assign '0'
        option force_link '0'
        option rpfilter '1'
        list pppoerelay 'atmwan'
        list ifname 'vlan10_eth0'
        list ifname 'eth1'
        list ifname 'eth2'
        list ifname 'eth3'
        list ifname 'eth5'
config interface 'voip'
        list ifname 'atmvoip'
        list ifname 'vlan20_eth0'
config device 'vlan10_eth0'
        option type '8021q'
        option ifname 'eth0'
        option name 'vlan10_eth0'
        option vid '10'
config device 'vlan20_eth0'
        option type '8021q'
        option name 'vlan20_eth0'
        option vid '20'
config switch 'bcmsw'
        option enable_vlan '1'
config switch_vlan 'lan_switch'
        option device 'bcmsw'
        option vlan '10'
        option ports '0t 1* 2* 3* 5* 8t'
config switch_vlan 'voip_switch'
        option vlan '20'
        option ports '0t 8t'
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 14:35 da nclmrc »
* -> untag, t -> tag, 8t significa che la porta dello switch a cui è connessa la cpu è taggata
devi controllare il numero della porta alla quale la 5ghz è connessa, io non li conosco, ho usato negli esempi numeri che coincidono ai nomi delle interfacce perchè mi pareva che nel vant-w fossero mappati 1:1 ma non ho come verificarlo, devi controllare direttamente tu da mdkshell dando uno "stat ports all".
Ovviamente devi sempre fare un reload di network per applicare le modifiche
Offline nclmrc
  • 246
@LuKePicci sono sicuro che è l'eth5 perchè c'è gia questa conf della rete ospiti a 5ghz
config device 'wlnet_b_5eth5'
        option type '8021q'
        option name 'wl1_1'
        option enabled '1'
        option ifname 'eth5'
        option vid '3'
        option ipv6 '1'
non sarà questa che da noia?
EDIT: questo l'output
MDK.0> stat ports all
Port 0 statistics:
Tx packets            61783
Tx bytes           21135395
Tx errors                 0
Rx packets            64143
Rx bytes           20945399
Rx errors                 0
Rx drops               2491
Port 1 statistics:
Tx packets                0
Tx bytes                  0
Tx errors                 0
Rx packets                0
Rx bytes                  0
Rx errors                 0
Rx drops                  0
Port 2 statistics:
Tx packets                0
Tx bytes                  0
Tx errors                 0
Rx packets                0
Rx bytes                  0
Rx errors                 0
Rx drops                  0
Port 3 statistics:
Tx packets                0
Tx bytes                  0
Tx errors                 0
Rx packets                0
Rx bytes                  0
Rx errors                 0
Rx drops                  0
Port 4 statistics:
Tx packets                0
Tx bytes                  0
Tx errors                 0
Rx packets                0
Rx bytes                  0
Rx errors                 0
Rx drops                  0
Port 5 statistics:
Tx packets            14078
Tx bytes            7197157
Tx errors                 0
Rx packets             8888
Rx bytes             861370
Rx errors                 0
Rx drops                  0
Port 7 statistics:
Tx packets                0
Tx bytes                  0
Tx errors                 0
Rx packets                0
Rx bytes                  0
Rx errors                 0
Rx drops                  0
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 15:08 da nclmrc »
Ok allora eth5 sembra proprio mappata sulla porta 5 come avevo immaginato.
Per fixare la rete ospiti devi aggiungere anche la sua vlan sullo switch.
config switch_vlan 'guest_switch'
        option device 'bcmsw_ext'
        option vlan '3'
        option ports '5t 8t'
Riprova senza usare la notazione col punto, e fai un reboot completo. Se non si risolve, prova con la prima configurazione che avevo suggerito (edit: questo però richiede di rimappare wl1 su vlan1_eth5 in /etc/config/ethernet).
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 16:52 da LuKePicci »
Offline nclmrc
  • 246
ho fatto una prova senza notazione dot non va lo stesso, per la prima volta ho provato anche le altre porte eth e non vanno se ci collego un pc.
sembrerebbe un problema generalizzato sul bridge lan.
qual'è la configurazione che mi suggerivi di provare?
Domanda banale, ma come si chiamava lo switch prima che gli abilitassi la vlan?
Mi fai vedere per intero la versione originale di questa sezione così come la avevi all'inizio e come ce l'hai ora per intero?
Se si chiamava veramente bcmsw come nel mio esempio ora lì dovresti avere qualcosa tipo:
        option reset '1'
        option qosimppauseenable '0'
        option jumbo '0'
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 15:54 da LuKePicci »
Offline nclmrc
  • 246
@LuKePicci ho cambiato solo il parametro enable_vlan
        option reset '1'
        option jumbo '0'
EDIT: nel file ethernet non va cambiato niente?
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 16:02 da nclmrc »
Fai un "vlan show all" dentro mdkshell, non vorrei che stiamo configurando lo switch sbagliato.
Offline nclmrc
  • 246
@LuKePicci
root@DGA4132:~# mdkshell
MDK.0> vlan show all
MDK.1>
Ottimo, allora ti sistemo le quattro configurazioni sopra, stavamo settando lo switch errato.
edit: Fatto. Quando fai il reload di network accertati che non appaia nessun errore relativo a bcmswconfig. Puoi verificare che le abbia prese tornando in mdkshell e dando 'vlan show' (senza 'all')
/etc/config/network va toccato solo con la prima delle configurazioni suggerite, tu riprova prima con la terza, poi se vuoi puoi testare anche le altre.
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 16:40 da LuKePicci »
Offline nclmrc
  • 246
@LuKePicci adesso funziona
sono usciti questi log
root@DGA4132:/rom/etc# /etc/init.d/network reload
Success.
Success.
CDK_E_UNAVAIL
CDK_E_UNAVAIL
CDK_E_UNAVAIL
CDK_E_UNAVAIL
CDK_E_UNAVAIL
CDK_E_UNAVAIL
CDK_E_UNAVAIL
CDK_E_UNAVAIL
CDK_E_UNAVAIL
Offline godlinio
  • 111
buona sera, ho un tg789vac v2, ex tim moddato con l'ultima versione della gui di ansuel. vorrei sapere come dovrei fare per cambiare l'indirizzo wan e se mettendo quelli di google o cloudfire, mi può cambiare qualcosa. grazie.
@nclmrc è a posto così
Offline nclmrc
  • 246
@LuKePicci ho notato uan cosa strana, con la 5ghz non accedo più al modem; ho cambiato 8t in 8* e ci riaccedo, soltanto perdo l'accesso a tutta l'altra rete, che può essere?
EDIT: ho messo wifi 5ghz ma succede uguale con tutte le eth del bridge lan
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 17:09 da nclmrc »
E' vero, lì ci va 8*. L'altra rete a cosa è collegata?
edit: no alt! ho capito il problema, ho corretto le soluzioni suggerite (sono diventate 5) e le loro descrizioni, leggile tutte attentamente e scegli quale adottare
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 17:44 da LuKePicci »
