  • 2281 Risposte
  • 1178685 Visite
Offline danye
  • 26
Ho il mio DGA4130 che scalpita! Grandi!
bisogna aspettare che roleo fixi uhttpd...
@shdf  che ne pensate? riguardo application-modal... grazie mi hai tolto metà lavoro lato grafica :)))
« Ultima modifica: 13 Marzo 2018, 20:15 da Ansuel »
Offline shdf
  • 981
P E R F E T T O  8)
ma se usi le luci verdi/grigie, non serve dire installed/not installed  :P
« Ultima modifica: 13 Marzo 2018, 20:30 da shdf »
ora devo solo fare script e mettere funzioni nel modal :) sta sera procedo...
Offline reds
  • 105
@Ansuel prima di tutto bentornato. :clap: sarebbe possibile inserire  pure OpenVPN  come x Aria2 e Luci?? E se fosse possibile avere  una versione superiore di Samba ?? :pray:
openvpn... sono cose avanzate...
superiore di samba che intenti ?
@shdf WIP
« Ultima modifica: 13 Marzo 2018, 23:43 da Ansuel »
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel  relativamente all'installazione di applicazioni extra (tipo OpenVpn, Aria, Transformer, Blacklist , Adblock ) sarebbe buono verificare se le informazioni presenti nel forum e/o nella faq siano aggiornate ovvero se i riferimenti (per esempio repository da dove prelevare il programma da installare )  siano ancora validi o se nel frattempo sono uscite versione aggiornate.
Riguardo l'ftp server, pensando a vsftpd  a meno che ci siano prodotti migliori, si potrebbero avere indicazioni sulla configurazione e non so se sia possibile avere nella gui la possibilità di gestirne l'attivazione , la gestione degli utenti abilitati ed a quali percorsi siano abilitati.
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
guarda per l'installazione e il settagio si può fare riferimento ad openwrt tranquillamente :)
e dopo tanta fatica è online il tutto...
(si precisa installa solo le webui e i gestori poi so cavoli vostri configurarli... non sono una onlus che aggiunge supporto anche per quello... fattibile ma davvero troppo lavoro da solo...)
Cercasi anima pia che riassume funzionalità della gui per nuovo articolo
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 03:46 da Ansuel »
Offline emax
  • 65
Buongiorno a tutti,
E' fantascienza poter installare il pi-hole sul router ? Sarebbe fantastico :D
Grazie per il magnifico lavoro che state facendo su questo prodotto ;)
Offline shdf
  • 981
Awesome, i think we made a very big step with this new feature  :clap:  :clap:
Offline emax
  • 65
Buongiorno a tutti,
provo a chiedere  qui (non ho visto se c'è un thread specifico per la GUI ) :  è possibile far visualizzare queste info   presenti sulla unlocked di shdf ?
Thanks
Offline shdf
  • 981
Ansuel, puoi aggiungere a l'installazione di Aria2 :
creare il file : /root/.aria2/aria2.conf
inserire :
enable-rpc=true
rpc-allow-origin-all=true
rpc-listen-all=true
rpc-listen-port=6800
input-file=/root/.aria2/aria2.session
save-session=/root/.aria2/aria2.session
save-session-interval=300
dir=/mnt/usb/USB-A1
creare questo file vuoto : /root/.aria2/aria2.session
inserire in /etc/rc.local :
aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all=true --rpc-allow-origin-all --daemon=true --rpc-secret=QPHPSrbLeqPnrQvjIq292QvwmaUJw8cW
(se riesci a trovare un modo per generare una chiave e inserirla nel modale, se no mettere quella di default) senza chiave Aria2NG fa un messaggio noioso.
e eseguire il daemon:
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 08:52 da shdf »
Offline CastleBravo
  • 266
forse mi sto perdendo in un bicchier d'acqua o non ho trovato la guida, ma per uno che ha la GUI tim ufficiale, come installa quella di Ansuel?
Offline shdf
  • 981
@Ansuel
sei sicuro che l'installazione di transmission funziona ?
non vedo il file /etc/config/transmission
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 10:35 da shdf »
Offline giulio63
  • 232
almeno a me non fa installare Transmission, e se do' il comando  aria2c ho subito il messaggio d'errore :
aria2c: can't resolve symbol '_ZNSt13random_device7_M_initERKSs'
Fritz!Box 7590
