  • 2281 Risposte
  • 1186844 Visite
Offline shdf
  • 981
non capisco bene  :huh:
fare un menu dropdown con
Aria2
Luci
non va ?
non sarebbe funzionale fare un menù con solo quei due e come prima cosa cosa ci metterei ?  cioè potrei farlo effettivamente ma sarebbe molto time consuming... l'idea delle iconcine ci sta così male?
il menù dropdown potrei farlo nel senso che al posto di controlla aggiornamenti ci aggiungo roba tra cui anche luci e aria2
Offline shdf
  • 981
io parlo del link per andare su Aria, o su Luci
tu parli di qulacosa per fare l'installazione di Aria o di Luci ?
Non sono sicuro di capire, ma non è un problema, fai come pensi e dopo ti diro  :nod:
« Ultima modifica: 12 Marzo 2018, 22:02 da shdf »
Offline shin01
  • 53
chiamalo niente di speciale,
Sento troppo la mancanza di Luci su openwrt, del wifi mi importa poco, ma gestire VPN/Adblock etcetc da Luci è molto comodo
Offline yhcim86
  • 209
@shdf scusami se ti disturbo fra poco mi arriva il Tim hub e volevo sbloccarlo e istallare la gui Tim estesa per fare da muletto al mio agtef che ora monta la gui Ansuel e ultimo firmware come faccio a  sbloccare la gui Tim???
Grazie mille
@shdf intendo sia installazione che link... però effettivamente... magari i bottoni dell'installazione dove potrei metterli ?
Offline ^NiCo^
  • 1258
@yhcim86 http://www.dga4132.tk/dga4132_unlocked.tar.gz
Se usi il cerca trovi anche i comandi per installarla + la guida per sbloccare la gui a mano senza installare il file linkato in caso ti vuoi divertire di più.
PS
Qui sei un pò OT per la gui TIM sbloccata, si ? Cè un thread aperto propio da @shdf che tratta la cosa.
Offline shdf
  • 981
Si, perfetto Ansuel !
per l'installazione, una scheda con pulsante " installare Luci", "installare Aria2" o nella scheda o in un modal. Pensare anche a fare un pulsante per disinstallare...
Magari puoi decidere anche di includere tutto preinstallato nella GUI 6.0, quelli che non vogliono usare Aria o luci, non clicare sul pulsante e basta...
PS:
abbiamo scordato Transmission  ;)
« Ultima modifica: 13 Marzo 2018, 09:16 da shdf »
Passa cards e modals che ti rubo tutto :)
Offline matteone2
  • 143
  • Sesso: sì, grazie!
se non ricordo male c'era un thread con una lista di bug relativi alla GUI 4.6.8 .... @Ansuel su quei punti hai già dato un'occhiata?
(edit) trovato!
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77878.0.html
« Ultima modifica: 13 Marzo 2018, 11:15 da matteone2 »
Offline shdf
  • 981
@Ansuel
è tutto hardcoded per fare il screenshot...non sono sicuro che ti puo aiutare molto  :doh:
/www/cards/095_applications.lp  (Ho copiato e modificato la card system extra)
--pretranslated: do not change this file
-- Enable localization
gettext.textdomain('webui-core')
local ngx = ngx
local session = ngx.ctx.session
local format = string.format
local ui_helper = require("web.ui_helper")
local proxy = require("datamodel")
local modalPath = "/modals/applications-modal.lp"
syslog_present = "Disabled"
-- Check availability of file, return true if found, else false
local function file_check(file_name)
  local file_found=io.open(file_name, "rb")
  if file_found==nil then
    return false
  else
    return true
  end
end
local Syslog = proxy.get("uci.system.system.@system[0].log_ip", "uci.system.system.@system[0].log_filter_ip")
if Syslog and (Syslog[1].value ~= "" or Syslog[2].value ~= "") then
    syslog_present = "Enabled"
end
    local syslog_state_map = {
      Disabled = T"Syslog Disabled",
      Enabled = T"Syslog Enabled",
    local syslog_light_map = {
      Disabled = "off",
      Enabled = "green",
local ssh_enable = "Disabled"
local SSH_legacy = proxy.get("uci.dropbear.dropbear.@dropbear[0].enable")
local SSH_lan = proxy.get("[email protected]")
local SSH_wan = proxy.get("[email protected]")
if SSH_legacy and (SSH_legacy[1].value == "1") then
    ssh_enable = "Enabled"
end
if SSH_lan and (SSH_lan[1].value == "1") then
end
if SSH_wan and (SSH_wan[1].value == "1") then
end
    local SSH_state_map = {
      Disabled = T"SSH Disabled",
      Enabled = T"SSH Enabled",
    local SSH_light_map = {
      Disabled = "off",
      Enabled = "green",
local telnet_available = file_check("/bin/busybox_telnet")
if telnet_available then
local TELNET = proxy.get("uci.telnet.general.enable")
if TELNET and (TELNET[1].value == "1") then
telnet_enable = "Enabled"
else
telnet_enable = "Disabled"
end
end
    local TELNET_state_map = {
      Disabled = T"Telnet Disabled",
      Enabled = T"Telnet Enabled",
    local TELNET_light_map = {
      Disabled = "off",
      Enabled = "green",
    if session:hasAccess("/modals/applications-modal.lp") then
    local modal_link = format("class=\"modal-link\" data-toggle=\"modal\" data-remote=\"%s\" data-id=\"device-modal\"",modalPath)
  ngx.print('\
<div class="span3">\
  <div class="smallcard">\
    ');  ngx.print( ui_helper.createCardHeader(T"Applications", modalPath) ); ngx.print('\
    <div class="content" data-bg-text="&#xf1de;">\
      <div class="divtable">');
ngx.print(
ui_helper.createSimpleLight(nil, "Luci", { light = { class = syslog_light_map[syslog_present] } }),
'<br/>',
ui_helper.createSimpleLight(nil, "Aria2", { light = { class = SSH_light_map[ssh_enable] } }),
'<br/>');
ngx.print(
ui_helper.createSimpleLight(nil, "Transmission", { light = { class = TELNET_light_map[telnet_enable] } })
end
ngx.print('\
      </div>\
    </div>\
  </div>\
</div>\
    end -- end for the second if
  ngx.print('\
/www/docroot/modals/applications-modal.lp
local lp = require("web.lp")
local message_helper = require("web.uimessage_helper")
local content_helper = require("web.content_helper")
local format,sub,match,untaint = string.format, string.sub, string.match, string.untaint
  ngx.print('\
');  ngx.print(ui_helper.createHeader(T"INSTALL NEW APPS", false, false))   ngx.print('\
<div class="modal-body update">\
ngx.print(ui_helper.createMessages(message_helper.popMessages()))
  ngx.print('\
<fieldset>\
  <legend>');  ngx.print( T"Application List" ); ngx.print('</legend>\
    <form class="form-horizontal" method="post" action="modals/applications-modal.lp">\
      local span5 = { span = { class = "span5" } }
      local html = {}
  html[#html + 1] = '<div class="light off"></div> Luci : <div class="btn" style="margin-right:10px" id="Luci-btn" data-toggle="modal" data-remote="modals/wizard-modal.lp">' .. T"Install" .. '</div> '
  html[#html + 1] = '<div class="btn" style="margin-right:10px" id="uninstall-Luci-btn" data-toggle="modal" data-remote="modals/wizard-modal.lp">' .. T"Uninstall" .. '</div><br><br>'
  html[#html + 1] = '<div class="light green"></div> Aria2 : <div class="btn" style="margin-right:10px" id="Aria2-btn" data-toggle="modal" data-remote="modals/wizard-modal.lp">' .. T"Install" .. '</div>'
  html[#html + 1] = '<div class="btn" style="margin-right:10px" id="uninstall-Aria2-btn" data-toggle="modal" data-remote="modals/wizard-modal.lp">' .. T"Uninstall" .. '</div><br><br>'
  html[#html + 1] = '<div class="light green"></div> Transmission : <div class="btn" style="margin-right:10px" id="Transmission-btn" data-toggle="modal" data-remote="modals/wizard-modal.lp">' .. T"Install" .. '</div>'
  html[#html + 1] = '<div class="btn" style="margin-right:10px" id="uninstall-Transmission-btn" data-toggle="modal" data-remote="modals/wizard-modal.lp">' .. T"Uninstall" .. '</div><br>'
      ngx.print(html)
      ngx.print('\
    </form>\
  </fieldset>\
</div>\
');  ngx.print(ui_helper.createFooter())   ngx.print('\
« Ultima modifica: 13 Marzo 2018, 11:38 da shdf »
Vabbè devo scrivere card e modalità da zero capito
Offline TeddyRaspin76
  • 340
Se occorre traduzione fate un fischio.  :)
Cmq l'idea mi piace...
