Aiuto
  • 28 Risposte
  • 12689 Visite
Offline ramponis
  • 888
Aiuto
« Risposta #15 il: 29 Luglio 2005, 17:00 »
Nulla figurati
Il problema è che non riesco ad accedere ad adam2 in nessun modo  :(
Che posso fare?
Potrei provare via seriale ma a parte gli schemi non ho trovato molto
Aiuto
« Risposta #16 il: 29 Luglio 2005, 23:50 »
@ramponis
Prova anche questi GW
192.168.0.100
10.48.88.66
192.168.178.1
10.1.1.1
come IP del PC metti sempre .99 della stessa subnet.
poi se non l'hai fatto prova anche in un altro pc non si sa mai...
Riguardo la porta seriale se adam2 e' sparito dalla flashrom non ti servira' a nulla...
la porta seriale serve piu' che altro da monitor per il debug del firmware.
Certo ti puo' servire come prova provata che adam2 e' sparito (spero proprio di no!) e metterti l'animo in pace...
« Ultima modifica: 30 Luglio 2005, 00:55 da marven »
Offline ramponis
  • 888
Aiuto
« Risposta #17 il: 01 Agosto 2005, 08:44 »
Ok grazie ci provo e vi fo sapere.
Provo a realizzare anche l'interfaccia per la seriale alla fine è sempre utile  ;)
Aiuto
« Risposta #18 il: 01 Agosto 2005, 11:52 »
Ho trovato un altro ip usato da adam2, riposto l'elenco completo:
169.254.87.1
192.168.0.100
10.48.88.66
192.168.178.1
10.1.1.1
5.8.8.8
Per quanto riguarda la seriale, se ti si connette vuol dire che adam2 non e' sparito e allora ci sono ottime probabilita' di resuscitare il router...
Offline ramponis
  • 888
Aiuto
« Risposta #19 il: 01 Agosto 2005, 12:11 »
Incrocio le dita e provo  ;)
Offline ramponis
  • 888
Aiuto
« Risposta #20 il: 01 Agosto 2005, 14:26 »
Niente
Nessuna risposta con nessuno degli ip che mi hai segnalato  :(
Io comunqure passo tramite un hub perchè senza mi da il coavo scollegato e non prova nemmeno a collegarsi e mi da subito errore sia via telnet che via ftp
L'ho anche aperto e ho dato un'occhiata all'hardware
Usa un chip texas instruments TNETD7300GDU
Memoria Flash Intel TE28F160
Poi c'è un'etichetta DSL-302T/TI V.A1
Che posso fare? Help me  :(
« Ultima modifica: 01 Agosto 2005, 15:14 da ramponis »
Aiuto
« Risposta #21 il: 01 Agosto 2005, 15:49 »
Prova questa utility per il 300t del sito australiano della d-link, quando l'avvii tenta di scoprire se c'e' un dispositivo attivo, ce n'e' una simile anche per altri router d-link, ricordo per il 500t, vedi unpo' se puo' essere utile...
http://www.dlink.com.au/tech/drivers/files...300_utility.zip
« Ultima modifica: 01 Agosto 2005, 15:49 da marven »
Offline ramponis
  • 888
Aiuto
« Risposta #22 il: 03 Agosto 2005, 12:24 »
Ho provato di tutto ma niente da fare  :(
Provo a realizzare la seriale per vedere che succede
Invece ho un altro problemino con un 302t@502T funzionante
Forse ho trovato un baco nel firmware
Se provo ad aggiungere un port forwarding definito da me mi da un errore che la porta finale tcp deve essere un intero.
Ho provato qualsiasi numero ma non va.
Invece i servizi già definiti vanno bene.
Forse il firware che ho è vecchio?
è un po che l'ho modificato
Software Version  V1.00B02T02.RU.20041224
Che mi dite?
Offline osvi
  • 908
    • http://www.dlinkpedia.net
Aiuto
« Risposta #23 il: 03 Agosto 2005, 13:59 »
direi di si
Dlinkpedia - Ampletech
Offline ramponis
  • 888
Aiuto
« Risposta #24 il: 03 Agosto 2005, 15:02 »
Grazie per l'info Samy
Comunque ho risolto, ero io che toppavo  :P
Anche se lui mi dava un errore poco chiaro...
Infatti mi diceva che dovevo mettere la porta finale e io pensavo quella del range ip (da porta a porta) invece intendeva quella di destinazione. Solo che i due msg di errore sono uguali e per cui si confondono.
Samy secondo te quale firmware potrei caricarci per "migliorarlo" ?
Offline osvi
  • 908
Aiuto
« Risposta #25 il: 03 Agosto 2005, 15:30 »
l'ultimo? :D
Offline ramponis
  • 888
Aiuto
« Risposta #26 il: 03 Agosto 2005, 17:06 »
Hai da passarmi un link diretto?
Thanks  :rolleyes:
Offline osvi
  • 908
Aiuto
« Risposta #27 il: 03 Agosto 2005, 17:50 »
quello che è nel thread in rilievo sezione haking / quello che ho in firma? O_o
Offline ramponis
  • 888
Aiuto
« Risposta #28 il: 09 Agosto 2005, 11:36 »
Thanks  ;)
