Aiuto
  • 28 Risposte
  • 12685 Visite
Offline FiloDJ
Aiuto
« il: 28 Luglio 2005, 19:06 »
ragazzi sono giorni che provo a moddare questo santo dsl-300t ma senza risultato: ho letto tutte le santissime guide e tutte le discussioni in merito seguendo le istruzioni pari pari ma senza risultato.
1) ho scaricato la versione di ciclamab 1.9.92 le relative librerie di sistema,e varie guide da http://www.webalice.it/rodicle/, il file kernel "kernel101.300t" e il file system "1.1.2-300t" da http://zeus.noxirc.net/dlink/
2)disabilito firewall e antivirus (possiedo norton internet security) e stacco il cavo adsl
3)modifico in risorse di rete, connessione rete locale, proprietà, tcp/ip, proprietà
i vari indirizzi come segue:
indirizzo ip: 192.168.2 (ho sbagliato a scrivere ma la procedura la facevo giusta)
subnet mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
4)avvio ciclamab, carico kernel e system e imposto empty la config
5)seleziono debug,backup,set mtd,autoload
6)stacco l'alimentazione poi spingo contemporaneamente e attacco l'alimentazione
7) la barra si muove ma esce l'errore controllare l'indirizzo di rete
ragazzi le ho provate tutte ma non so più cosa fare...
spero nel vostro aiuto... grazie
« Ultima modifica: 29 Luglio 2005, 12:14 da FiloDJ »
Aiuto
« Risposta #1 il: 28 Luglio 2005, 20:21 »
indirizzo ip: 192.168.2             -------------------- NO : 192.168.1.2
subnet mask: 255.255.255.0   ------------------- ok
gateway: 192.168.1.1                ----------------- ok
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
Aiuto
« Risposta #2 il: 29 Luglio 2005, 07:34 »
Per sicurezza....
1) Stacchi l'alimentatore
2) Attacchi l'alimentatore (dopo almeno una decina di secondi dal punto 1)
3) Premi quasi contemporaneamente "Connessione"
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline Patry83
  • 371
Aiuto
« Risposta #3 il: 29 Luglio 2005, 12:35 »
ecco dove sbagli...come t hanno già risposto devi prima attaccare l'alimentazione e poi quasi contemporaneamente premere il tasto connessione
Aiuto
« Risposta #4 il: 29 Luglio 2005, 12:40 »
@FiloDJ
Significa un istante DOPO.
Offline FiloDJ
Aiuto
« Risposta #5 il: 29 Luglio 2005, 12:50 »
ragazzi ho provato.... ma dice che il modem/router non risponde e di controllare l'indirizzo di rete.... le impostazioni sono corrette al 100%! Ho provato anche a cambiare scheda di rete e cavo ma il risultato è sempre lo stesso. Nei giorni scorsi però con una versione + vecchia di ciclamab e con l'indirizzo ip 10.8.8.8 e gateway 10.8.8.1 ero riuscito a connettermi ma la procedura dava svariati errori senza andare a buon fine....
cosa posso fare? grazie mille dell'aiuto
Aiuto
« Risposta #6 il: 29 Luglio 2005, 12:58 »
Forse il contrario...
IP 10.8.8.1
Gateway 10.8.8.8
Offline ramponis
  • 888
Aiuto
« Risposta #7 il: 29 Luglio 2005, 14:31 »
Premetto che ho già aggiornati due 302T.
Sto provando a rianimare un 3° che mi ha dato un amico ma niente
Ho provato tutte le procedure da svariati pc e con differenti configurazioni ip
Ma niente da fare :(
Se accendo Il 302T si accende il solo led POWER e null'altro
La cosa che mi lascia dubbioso è il fatto che sia da win2000 che da winXP mi da sempre il cavo scollegato e non mi da il collegamento mai neanche per un attimo per cui penso che non invii niente.
Posso metterci un hub o uno switch tra il modem e il pc?
Quali sono gli ip con cui provare a collegarsi al modem?
Io ho provato
IP 192.168.0.99
GT 192.168.0.1
IP 192.168.1.99
GT 192.168.1.1
IP 10.8.8.99
GT 10.8.8.1
Ma non sono riuscito mai a collegarmi ne via adam2 (sia ftp che telnet) ne tramite recovery utility ne tramite CICLaMBab
Cosa posso fare?
I cavi ethernet meglio dritti o cross?
Posso provare via seriale?
Una volta collegato in seriale quali sono i passi da seguire?
Io non li ho trovati  :blink:
Grazie a tutti
« Ultima modifica: 29 Luglio 2005, 14:33 da ramponis »
Aiuto
« Risposta #8 il: 29 Luglio 2005, 14:40 »
No GT 10.8.8.1 non va bene, quello usato dalla D-Link e' 10.8.8.8...
Dal modem al pc dritto.
« Ultima modifica: 29 Luglio 2005, 14:41 da marven »
Offline ramponis
  • 888
Aiuto
« Risposta #9 il: 29 Luglio 2005, 14:56 »
Errore mio di battitura, si ho provato il 10.8.8.8
Su nessun ip mi risponde  :(
Anche se mi segnale "cavo scollegato"?
con gli altri 2 302T mi dava il collegamento per un breve istante ma questo sembra proprio morto  :blink:
Aiuto
« Risposta #10 il: 29 Luglio 2005, 16:14 »
Si, non e' un problema di cavo... ma se il modem funziona normalmente potresti vedere
qual'e' l'ip di adam2 entrando con telnet all'ip 192.168.1.1 e dando il comando
cat /proc/ticfg/env
l'ip di adam2 e' my_ipaddress
PS
come non detto... solo il power led e' acceso...
prova anche questo IP 169.254.87.1
« Ultima modifica: 29 Luglio 2005, 16:20 da marven »
Offline ramponis
  • 888
Aiuto
« Risposta #11 il: 29 Luglio 2005, 16:24 »
potresti vedere qual'e' l'ip di adam2 entrando con telnet all'ip 192.168.1.1
No, non mi entra ne con telnet ne con FTP
Inoltre se collego direttamente il modem al pc con cavo dritto, neanche ci prova e mi da subito:
Connessione a 192.168.1.1...impossibile aprire una connessione con l'host sulla porta 21: Connessione non riuscita
Se invece li collego tramite hub ci sta li un po e poi mi da lo stesso errore
Quindi configuro
IP 169.254.87.99
GT 169.254.87.1
e vado di TELNET 169.254.87.1 21
Giusto ?
« Ultima modifica: 29 Luglio 2005, 16:26 da ramponis »
Offline osvi
  • 908
    • http://www.dlinkpedia.net
Aiuto
« Risposta #12 il: 29 Luglio 2005, 16:30 »
Io ho provato
IP 192.168.0.99
GT 192.168.0.1
IP 192.168.1.99
GT 192.168.1.1
IP 10.8.8.99
GT 10.8.8.1
.99 dove l'hai sentito?  :blink:
Dlinkpedia - Ampletech
Offline ramponis
  • 888
Aiuto
« Risposta #13 il: 29 Luglio 2005, 16:54 »
In che senso?
Ho messo un ip nella stessa rete dell'ip presunto del gateway  :huh:
Offline osvi
  • 908
Aiuto
« Risposta #14 il: 29 Luglio 2005, 16:57 »
ahhh no ok
per "ip con cui provare a collegarsi al modem" avevo capito quello che usavi per accedere ad adam scusa :D
